Ir para o conteúdo principal
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Após sete longos anos, o PlayStation da Sony finalmente ganha um 4 na caixa. Junte-se à iFixit enquanto desmontamos o aparelho para ver o que mudou — e se valeu a pena esperar. Voamos para encontrar nossos parceiros incríveis, a Chipworks, e conseguimos um dos primeiros consoles norte-americanos para uma desmontagem analítica em equipe.
Fique por dentro das últimas notícias sobre reparos e desmontagens via Instagram, Facebook e Twitter.
O que você precisa
Ferramentas
Vídeo de Apresentação
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua PlayStation 4, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem analítica do PlayStation 4, Desmontagem analítica do PlayStation 4: passo 1, imagem 1 %32
      • Não, falando sério, estamos desmontando o PlayStation 4. Os componentes que esperamos encontrar incluem:
      • CPU AMD “Jaguar” x86-64 de 8 núcleos
      • GPU AMD Radeon Graphics Core Next Engine de 1,84 TFLOPS
      • 8 GB de RAM GDDR5
      • Armazenamento em disco rígido removível e atualizável de 500 GB
      • Wi-Fi 802.11 b/g/n e Bluetooth 2.1
      • USB 3.0 + Ethernet 10/100/1000
      • Capacitor de Fluxo de 1,21 Gigawatts (tudo bem, este aqui é mais um pedido do que uma expectativa real)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem analítica do PlayStation 4: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do PlayStation 4: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do PlayStation 4: passo 2, imagem 3 %32
      • Que tipo de hardware tem um tempo de gestação de sete anos? Mal conseguimos abrir a caixa rápido o suficiente. A primeira espiada revela:
      • Outra caixa. Vamos em frente.
      • Console PS4 (se este item estiver faltando em sua caixa, entre em contato com seu representante da Sony Computer Entertainment)
      • Controle DualShock 4
      • Cabo de alimentação
      • Cabo HDMI
      • Cabo micro-USB
      • Headset mono com microfone, interruptor e clipe de camisa
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem analítica do PlayStation 4: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do PlayStation 4: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do PlayStation 4: passo 3, imagem 3 %32
      • Aqui na iFixit, somos firmes oponentes da mentalidade de caixa-preta. O que acontece dentro dos eletrônicos de consumo não deveria ser um mistério incompreensível (nem impossível de reparar).
      • Dito isto, temos que admitir que o PS4 é uma caixa-preta muito bonita.
      • Sete anos de inovação em design trazem ao PS4 um corpo distintamente mais geométrico, uma barra de indicador luminoso e uma marca de logotipo mais sutil do que na última vez.
      • Também encontramos:
      • Unidade de disco Blu-ray/DVD com carregamento por slot
      • Duas portas USB 3.0 alimentadas
      • Algumas letras miúdas promovendo os parceiros do PlayStation—HDMI, DTS, Dolby e Blu-ray.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem analítica do PlayStation 4: passo 4, imagem 1 %32
      • Agora que você tirou da caixa o seu novo monolito, vai querer conectá-lo a alguma coisa. Na parte de trás, a Sony oferece algumas portas:
      • Entrada de energia
      • Saída de áudio digital óptica
      • HDMI
      • Ethernet
      • Porta auxiliar proprietária para conectar dispositivos externos, como a PlayStation Camera
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem analítica do PlayStation 4: passo 5, imagem 1 %32
      • Relatos vêm surgindo pela internet sobre alguns PlayStation 4 com defeito.
      • Um desses problemas de hardware, conforme observado pelo Kotaku, impede que o PS4 envie sinal de vídeo para a tela.
      • De acordo com o Kotaku, parece que uma "peça de metal na porta HDMI do sistema deveria estar alinhada com a parte inferior da porta, mas, em vez disso, estava dobrada para cima, obstruindo alguns dos pinos na porta."
      • Essa "peça de metal obstruindo... tinha, na verdade, arrancado alguns dos 'dentes' do cabo HDMI — o que veio incluso com aquele PS4."
      • TL;DR — Se o seu PS4 está com problemas para transmitir vídeo, verifique se a porta HDMI não está dobrada ou danificada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem analítica do PlayStation 4: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do PlayStation 4: passo 6, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do PlayStation 4: passo 6, imagem 3 %32
      • Ficamos felizes em ver a Sony dar poder ao povo com o disco rígido do PS4: ele pode ser substituído pelo usuário.
      • Em breve, teremos um guia detalhado para aqueles jogadores intrépidos que desejam um disco maior ou um SSD veloz — mas, por enquanto, fique tranquilo sabendo que tudo o que separa você do nirvana do disco rígido é uma tampa de plástico e alguns parafusos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem analítica do PlayStation 4: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do PlayStation 4: passo 7, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do PlayStation 4: passo 7, imagem 3 %32
      • Sai o disco rígido mecânico SATA II de 500 GB e 5400 RPM, fornecido pela HGST (uma subsidiária da Western Digital).
      • Com apenas um parafuso prendendo o suporte, substituir este disco é superfácil.
      • Este disco rígido não só pode ser substituído pelo usuário, como também é um disco SATA padrão de 2,5" (também conhecido como tamanho de notebook), o que significa que você pode substituir ou atualizar seu armazenamento com qualquer disco comum que desejar, desde que atenda a estes padrões: espessura máxima de 9,5 mm e capacidade mínima de 160 GB. Comemorem, usuários!
      • Mas esta é uma vitória de expansão agridoce; o PS4 não suportará armazenamento USB externo, limitando drasticamente a utilidade do console como central de mídia.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem analítica do PlayStation 4: passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do PlayStation 4: passo 8, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do PlayStation 4: passo 8, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Precision Tweezers Set
      $11.95
      • Escavar mais fundo exige que nos livremos de alguns adesivos nefastos. Sem dar ouvidos às suas mensagens ameaçadoras contra o reparo, rapidamente os descartamos com a ajuda da nossa pinça de confiança…
      • …apenas para sermos confrontados com alguns parafusos Torx de segurança levemente maliciosos.
      • Para nossa sorte, parafusos especiais não são problema, já que sacamos o nosso Jogo de chaves Pro Tech.
      • Embora estejamos felizes que isso não seja uma emboscada (do tipo adesiva), essa travessura não passará despercebida na hora de atribuir um índice de reparabilidade.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem analítica do PlayStation 4: passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do PlayStation 4: passo 9, imagem 2 %32
      • Interrompemos esta teardown para trazer um boletim informativo especial:
      • O temido Império do anti-reparo emitiu uma propaganda contra o seu direito de desmontar, modificar, hackear, melhorar, personalizar e fazer o que bem entender, porque o aparelho é seu.
      • É uma armadilha! Esta propaganda afirma ser ecológica, mas temos dúvidas sobre o quão reciclável este aparelho realmente é.
      • Queremos que você se levante e se rebele! O reparo é o futuro. É o seu Direito ao Reparo. Levante seu manifesto e junte-se à Aliança do Reparo!
      • E agora, de volta à nossa programação normal...
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem analítica do PlayStation 4: passo 10, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do PlayStation 4: passo 10, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do PlayStation 4: passo 10, imagem 3 %32
      • Ignorando alegremente o decreto do nosso manual do usuário, seguimos em frente…
      • …e removemos os quatro parafusos T9 Torx Security, permitindo-nos abrir o capô do modelo de quarta geração do Sony PlayStation. Nossos olhos se arregalam enquanto aguardamos uma primeira olhada no que faz essa beleza funcionar.
      • E, no entanto, não estamos vendo nada além de sentimentos de nostalgia bem guardados. Basta olhar como as coisas mudaram.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Na desmontagem analítica feita pela própria Sony, o Diretor de Engenharia Yasuhiro Ootori nos deu uma visão da ventoinha centrífuga de 85 mm de diâmetro, projetada sob medida:
      • "O volume de ar e a pressão gerada, assim como a direção do fluxo de ar, são todos parte do design exclusivo do PS4."
      • Neste vídeo exclusivo, o nosso Arquiteto-Chefe de Informação, Miroslav Djuric, apresenta a sua própria visão sobre esta maravilha da engenharia.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem analítica do PlayStation 4: passo 12, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do PlayStation 4: passo 12, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do PlayStation 4: passo 12, imagem 3 %32
      • O nosso especialista em desmontagens analíticas controlado remotamente desparafusa e retira alguns suportes de fixação elegantes…
      • …enquanto desfruta de um lanche muito merecido e distintamente canadense com os nossos amigos da Chipworks.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Desmontagem analítica do PlayStation 4: passo 13, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do PlayStation 4: passo 13, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do PlayStation 4: passo 13, imagem 3 %32
      • Com os suportes e anéis removidos, voltamos nossa atenção para liberar a fonte de alimentação.
      • Não há nenhum tijolo no seu cabo de força para tropeçar — esta fonte de alimentação está ainda alojada bem dentro do gabinete.
      • A fonte de alimentação tem uma entrada CA de 100-240 volts. Isso significa que você pode levar seu jogo para qualquer lugar do mundo com seu fiel PS4 sempre ao seu lado; apenas lembre-se de levar seus adaptadores de soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Desmontagem analítica do PlayStation 4: passo 14, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do PlayStation 4: passo 14, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do PlayStation 4: passo 14, imagem 3 %32
      • Você ainda não escapou desta teardown, fonte de alimentação. É hora de revelar seus segredos interessantes.
      • Retirar a fonte de alimentação de sua carcaça revela exatamente o que esperávamos: capacitores grandes, nenhum dos quais nos deu o fluxo que procurávamos.
      • Parece que esta fonte de alimentação só está avançando no tempo. (suspiro)
      • Agora que a fonte de alimentação foi removida, você pode finalmente limpar sua fan de refrigeração.
      • Ter uma fonte de alimentação interna significa que o PS4 precisará manter a refrigeração — tornando a limpeza da fan de refrigeração uma manutenção importante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Desmontagem analítica do PlayStation 4: passo 15, imagem 1 %32
      • A unidade de disco óptico é o nosso próximo alvo, mantida no lugar por dois parafusos.
      • Infelizmente, o PS4 NÃO é retrocompatível com jogos de PS3, PS2 ou PS1. Esta unidade pode girar os seus discos antigos, mas não os reproduzirá.
      • Estranhamente, também não reproduz CDs de música, embora isto pareça ser uma mera limitação de software que a Sony planeja corrigir em uma atualização posterior.
      • Mas quem ainda precisa de uma unidade de disco óptico, agora que aproveitamos o poder da nuvem?
      • Sendo esse o caso, a Sony planeja lançar um serviço de streaming de jogos em 2014, potencializado pela tecnologia Gaikai, que permitirá jogar jogos de PS3 em um PS4. Todo o processamento será feito 'na nuvem' pelos servidores da Sony, com apenas o vídeo sendo transmitido para o seu console real.
      • Tudo isso é muito bom, mas vamos ao que realmente nos interessa: podemos jogar Crash Bandicoot?
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Desmontagem analítica do PlayStation 4: passo 16, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do PlayStation 4: passo 16, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do PlayStation 4: passo 16, imagem 3 %32
      • Esta é a história de uma unidade de disco óptico e sua placa... Junte-se a eles nesta jornada de descoberta para descobrir exatamente do que são feitos.
      • Encontramos alguns circuitos integrados na placa da unidade de disco óptico:
      • Renesas SCEI RJ832841FP1
      • Mitsumi 312 3536A
      • ROHM BD7763EFV 325 T62 CI de Driver de Motor
      • STM8ED 9H A07 VG MYS 331Z
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Desmontagem analítica do PlayStation 4: passo 17, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do PlayStation 4: passo 17, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do PlayStation 4: passo 17, imagem 3 %32
      • Em uma corrida pela placa-mãe, passamos rapidamente por alguns parafusos que prendem o corpo do PS4.
      • Estamos removendo painéis como se estivéssemos reformando uma sala de estar vintage dos anos 1960.
      • Estamos tão perto; quase podemos sentir o sabor dos chips (em segredo, esperamos que sejam sabor batata assada recheada).
      • Em breve, placa-mãe, em breve.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Desmontagem analítica do PlayStation 4: passo 18, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do PlayStation 4: passo 18, imagem 2 %32
      • Finalmente, podemos abrir aquela gloriosa maleta de poder cerebral e retirar o nosso tesouro.
      • Ao contrário das placas-mães que vemos em dispositivos portáteis cada vez mais finos, a placa-mãe do PS4 exibe planícies verdes e organizadas de fibra de vidro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Desmontagem analítica do PlayStation 4: passo 19, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do PlayStation 4: passo 19, imagem 2 %32
      • Campos de semicondutores novos prontos para a colheita!
      • SoC SCEI (Sony Computer Entertainment, Inc.) CXD90026G (inclui núcleos AMD "Jaguar" e GPU AMD Radeon)
      • Memória RAM Samsung K4G41325FC-HC03 GDDR5 de 4 Gb (512 MB) (total de 8 x 512 MB = 4 GB)
      • Processador secundário/de baixo consumo SCEI CXD90025G para tarefas de rede
      • SDRAM DDR3 Samsung K4B2G1646E-BCK0 de 2Gb
      • Memória flash serial Macronix MX25L25635FMI de 256Mb
      • Controlador Ethernet Marvell 88EC060-NN82
      • SCEI 1327KM44S
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Desmontagem analítica do PlayStation 4: passo 20, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do PlayStation 4: passo 20, imagem 2 %32
      • Dizem que os circuitos integrados são sempre mais verdes do outro lado...
      • Controlador de hub USB 3.0 GL3520 da Genesys Logic
      • RAM GDDR5 de 4 Gb (512 MB) K4G41325FC-HC03 da Samsung (total de 8 x 512 MB = 4 GB)
      • Circuito integrado (IC) 35858 N326P IC2X da International Rectifier
      • Memória flash serial CMOS 25L1006E da Macronix
      • 39A207 1328 E1 3FU
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    20. Desmontagem analítica do PlayStation 4: passo 21, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do PlayStation 4: passo 21, imagem 2 %32
      • O que há atrás da porta número um, você pergunta?
      • Panasonic MN86471A LSI de comunicação HDMI
      • E atrás da porta número dois?
      • Marvell Wireless Avastar 88W8797 SoC integrado 7 2x2 WLAN/Bluetooth/FM de chip único
      • Skyworks 2614B 315BB
      • Estas imagens são uma cortesia da Chipworks. Obrigado, pessoal!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    21. Desmontagem analítica do PlayStation 4: passo 22, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do PlayStation 4: passo 22, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do PlayStation 4: passo 22, imagem 3 %32
      • O gabinete está começando a ficar vazio conforme removemos a blindagem EMI.
      • Determinado a permanecer conectado, o dissipador de calor agarrou-se à blindagem EMI com todas as forças. Ele não se soltava.
      • Acredite em nós. Nós tentamos. Ele resistiu.
      • Curativos não deixam as fotos de teardown mais bonitas, mas usamos nossas cicatrizes de reparo com orgulho!
      • Nosso honroso mártir do teardown comentou: "Esta blindagem EMI é ótima, no sentido de ser um ralador de queijo."
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    22. Desmontagem analítica do PlayStation 4: passo 23, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do PlayStation 4: passo 23, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do PlayStation 4: passo 23, imagem 3 %32
      • Finalmente, o maior fã do PS4!
      • Ok, sim, foi um trocadilho ruim. Mas ele é um fã bastante incrível. Veja essas curvas.
      • Beleza é uma coisa, mas este ventilador também tem função: ele foi projetado para operar de forma mais inteligente e silenciosa do que o moinho de vento ruidoso do antigo PS3, acelerando e desacelerando gradualmente para manter o nível de decibéis baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Todo novo dispositivo que se preze precisa do seu próprio escândalo. Portanto, ao chegarmos ao final da nossa desmontagem do PS4, vamos tirar um momento para compartilhar nossa própria confirmação do wobblegate.
      • A confirmação: Sim, ele balança se você empurrá-lo.
      • A solução: Não empurre.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    23. Desmontagem analítica do PlayStation 4: passo 25, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do PlayStation 4: passo 25, imagem 2 %32
      • Com a teardown finalmente concluída, jogamos as peças na mesa em sinal de vitória.
      • E depois arrumamos a pilha um pouco, porque nossas mães estão olhando.
      • Oi, mãe!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    24. Considerações finais
      • A ausência de adesivo torna a desmontagem e a remontagem fáceis.
      • O disco rígido não proprietário é de fácil acesso e substituição, e trocá-lo não anulará sua garantia.
      • Parafusos de segurança e vedações de inviolabilidade desencorajam membros da comunidade de desmontar e reparar seu PS4.
      • Você precisará desmontar grande parte do dispositivo para acessar o ventilador para limpeza, e ainda mais para a substituição.
      • O plano central afiado pode causar alguns cortes em seus dedos se você não tiver cuidado durante a desmontagem.
      Índice de reparabilidade
      8
      Reparabilidade 8 de 10
      (10 é o mais fácil de reparar)
Autor(a)
com
Walter Galan
711.827 Reputação
Autoria de 1.203 guias
72Comentários do guia
extra 256mB DDR3 chip eh? strange design. sat normally everything is upside down in the case.. and the way it sucks air through the power supply, then through the heatsink and up into the case.. guess the hot air blows out of the front? or is there something on the other side of the bottom cover to guide it towards the back? also saw that replaceable cr2032 battery... that will be dead in 4 years and I don't think anyone's gonna be replacing it.. wonder why they didn't stick in a rechargeable one like the dreamcast. or make it a user changeable one like the wii/wii u
King - Responder Compartilhar
Traditionally, blower fans blow air out of a system (hence the name). So no, it isn't drawing air in through the PSU, that wouldn't make much sense.
Also, I've seen plenty of 10+ year old systems with BIOS batteries that are still fine, so I've no idea where you've got that 4 year life from.
xtcrefugee - Responder Compartilhar
Figuring out the airflow of the PS4 is like doing origami. The air comes in from the top of the back and goes out the bottom of the back. There is a aluminum-mobo-aluminum sandwich about a half inch thick in between.
The air come in through the top slots, over and through the bottom of the sandwich as the mobo is upside down. The air cools the sheet, cools the memory chips by little dimples on the sheet and then is sucked through the sandwich by many small holes in the sheet metal and then through the mobo- yes, there are airholes strategically placed on the the mobo! Look by the battery for most of them that are directly over the fan intake.
Now the air comes to the fan intake via those small holes and a couple of vents over the hard drive. The cutouts over the fan intake are particularly strange, square holes, small round holes, L shaped holes. From there it is out the fan across the top sheet, then the CPU/GPU heatsink, again with memory dimples, and out through the hot parts of the power supply.
John Pombrio - Responder Compartilhar
You may be right John - from the blower design I'd assumed there were vents on the bottom, but there don't appear to be, at least from the unboxing videos I've seen. Having the intake and exhaust right next to each other is traditionally a no-no for cooling, off the top of my head I can't think of any other piece of consumer electronics that does it like this.
the dreamcast DID have a cr2032, in both the console AND the VMU's
ducky wilson - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 132
Últimos 7 dias: 822
Últimos 30 dias: 3,676
Ao todo: 1,422,928
