Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Ferramentas
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Pantech Crux, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem analítica do Pantech Crux, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Pantech Crux, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do Pantech Crux, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 3 %32
      • Vamos ver o que tem dentro!
      • Vire o seu Pantech Crux de modo que a capa traseira fique voltada para cima.
      • Pressione a área recortada na parte superior da capa traseira com um polegar e deslize a tampa para baixo com o outro polegar.
      • Remova a capa traseira e coloque-a de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem analítica do Pantech Crux: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Pantech Crux: passo 2, imagem 2 %32
      • Coloque a unha do polegar na ranhura na parte inferior da bateria.
      • Levante a unha do polegar para remover a bateria do compartimento da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem analítica do Pantech Crux, Remoção dos parafusos: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Pantech Crux, Remoção dos parafusos: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do Pantech Crux, Remoção dos parafusos: passo 3, imagem 3 %32
      • Pegue uma chave Phillips #000.
      • Localize os quatro parafusos nos cantos onde ficava a capa traseira.
      • Use a chave Phillips #000 para remover esses parafusos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem analítica do Pantech Crux, Remoção das tampas superiores: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Pantech Crux, Remoção das tampas superiores: passo 4, imagem 2 %32
      • Localize as duas tampas superiores no topo do celular.
      • Pegue uma ponta para ejeção de SIM de 0,8 mm.
      • Use essa ponta para entrar por baixo da tampa e levantar.
      • Remova ambas as tampas.
      • Use a chave Phillips #000 para remover os dois parafusos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem analítica do Pantech Crux, Remoção da tampa frontal: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Pantech Crux, Remoção da tampa frontal: passo 5, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do Pantech Crux, Remoção da tampa frontal: passo 5, imagem 3 %32
      • Vire o seu Pantech Crux com a tela voltada para cima.
      • Localize o adesivo acima da tela (ele tem um ícone de cadeado).
      • Use a ponta para ejeção de SIM de 0,8 mm para entrar por baixo do adesivo.
      • Descole o adesivo.
      • Use uma chave Phillips #000 para remover o parafuso que estava embaixo do adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem analítica do Pantech Crux, Remoção da tampa traseira: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Pantech Crux, Remoção da tampa traseira: passo 6, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do Pantech Crux, Remoção da tampa traseira: passo 6, imagem 3 %32
      • Localize a área onde a tampa traseira se encontra com o contorno prateado.
      • Use o polegar ou a ponta extratora de SIM de 0,8 mm para levantar a tampa traseira.
      • Deslize o polegar ou a ponta extratora de SIM de 0,8 mm entre a tampa traseira e o contorno prateado até que a tampa traseira se solte.
      • Levante e remova a tampa traseira do celular.
      • Coloque o celular com a tela voltada para baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem analítica do Pantech Crux, Remoção dos botões: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Pantech Crux, Remoção dos botões: passo 7, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do Pantech Crux, Remoção dos botões: passo 7, imagem 3 %32
      • Localize os botões na lateral do celular que agora estão soltos.
      • Remova esses botões puxando-os com o polegar e o dedo indicador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem analítica do Pantech Crux, Remoção do parafuso da placa-mãe: passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Pantech Crux, Remoção do parafuso da placa-mãe: passo 8, imagem 2 %32
      • Localize o parafuso que está no meio da placa-mãe.
      • Use a chave Phillips #000 para remover este parafuso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem analítica do Pantech Crux: passo 9, imagem 1 %32
      • Solte a placa-mãe da carcaça frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem analítica do Pantech Crux, Desconexão do fio: passo 10, imagem 1 %32
      • Localize o fio pequeno no canto inferior direito da placa-mãe.
      • Solte este fio puxando-o levemente para cima com o polegar e o dedo indicador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem analítica do Pantech Crux: passo 11, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Pantech Crux: passo 11, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do Pantech Crux: passo 11, imagem 3 %32
      • Levante a placa-mãe.
      • Localize o cabo que prende a placa-mãe à carcaça frontal.
      • Use a ponta para ejeção de chip SIM de 0,8 mm ou a unha para levantar e desencaixar a peça que prende o cabo à placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Desmontagem analítica do Pantech Crux, Remoção da placa-mãe: passo 12, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Pantech Crux, Remoção da placa-mãe: passo 12, imagem 2 %32
      • Vire a placa-mãe para a esquerda da carcaça frontal.
      • Localize os quatro parafusos que estavam abaixo da placa-mãe.
      • Use a chave Phillips #000 para remover todos os quatro parafusos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Desmontagem analítica do Pantech Crux: passo 13, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Pantech Crux: passo 13, imagem 2 %32
      • Use o polegar ou a ponta extratora de SIM de 0,8 mm para levantar a camada que contém a placa-mãe da parte frontal do celular.
      • Passe o polegar ou a ponta extratora de SIM de 0,8 mm ao longo da borda desta camada para soltá-la.
      • Remova a camada quando ela estiver solta o suficiente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Desmontagem analítica do Pantech Crux: passo 14, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Pantech Crux: passo 14, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do Pantech Crux: passo 14, imagem 3 %32
      • Abaixo da camada que você acabou de remover, há uma peça de metal com sete parafusos.
      • Use uma chave Phillips #000 para remover todos os sete parafusos.
      • Use o seu dedo ou a ponta para ejeção de SIM de 0,8 para remover esta peça de metal da parte frontal do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Desmontagem analítica do Pantech Crux: passo 15, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Pantech Crux: passo 15, imagem 2 %32
      • O que você vê é a parte de trás da tela.
      • Para remover a tela, levante-a pela lateral.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Desmontagem analítica do Pantech Crux: passo 16, imagem 1 %32
      • Parabéns! Você concluiu a teardown do Pantech Crux.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Megan Voss
Membro desde: 09/17/13
79 Reputação
Autoria de 1 guia
1Comentário do guia
Thanks for the help. It was fun to take apart my phone and see if I could fix it before trading in for a new one.
The screen is black: it shows light, but it is just projecting a black screen. Since this is a touch screen, that means that I can't see anything that I am doing or even make a phone call. I have memorized where the "answer" button is, so I can receive...
Thanks again!
BustoJuice - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 43
All Time: 1,439
