Introdução
Ir para o passo 1 ↓Estamos de olho na Oculus desde o início, tendo desmontado (e montado novamente com sucesso) ambas as versões de desenvolvimento do headset de realidade virtual da empresa. Mas hoje, temos a versão definitiva: o Oculus Rift final, pronto para o consumidor, aquele que finalmente chegou. Após quatro longos anos de desenvolvimento, o que mudou? O que permaneceu igual? E será que conseguimos deixá-lo de lado por tempo suficiente para realmente desmontá-lo e descobrir?
Pegue suas ferramentas e junte-se a nós ao redor da bancada de desmontagem analítica, porque o futuro é agora. Estamos desmontando o Oculus Rift.
Gostou do que viu? Seja nosso amigo virtual no Facebook, Instagram ou Twitter.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Vídeo de Apresentação
Já tivemos duas versões de pré-lançamento em nossa bancada de teardown, por isso estamos empolgados para ver quais ajustes este Rift reserva. Aqui está o resumo até agora:
Duas telas OLED com uma resolução combinada de 2160 x 1200
Taxa de atualização de 90 Hz
Acelerômetro, giroscópio e magnetômetro
Rastreamento do headset em 360 graus via câmera infravermelha Constellation
Campo de visão horizontal maior que 100º
Melhorar a experiência de realidade virtual (VR) significa melhorar o rastreamento de cabeça — e rastreamento significa pontos. Muitos pontos.
Pontos infravermelhos, para ser preciso; eles são gerados por pequenos LEDs integrados ao headset. Você nunca os verá durante o uso normal, mas nossa câmera infravermelha vê tudo — assim como o rastreador do Oculus, conhecido como "Constellation".
Gire a cabeça e você ainda será rastreado. Ao contrário de seus antecessores, o Rift mais recente possui LEDs infravermelhos na parte da frente e na parte de trás. Você pode girar em círculos e nunca perder a imersão — até tropeçar no fio.
Este é, sem dúvida, o Rift mais elegante até hoje — leve, impressionantemente confortável e, agora, com fones de ouvido integrados para máxima imersão.
Uma estrutura de espuma espessa tenta minimizar os efeitos do Oculus Face. Ela é simplesmente fixada com clipes.
Menos parafusos significam menos peso!
Com a estrutura removida, podemos desconectar o
cabo espinhalcabo único do visor de cabeça. -
O gerenciamento de cabos realmente teve uma evolução impressionante ao longo das gerações de Rift.
Remover os fones de ouvido ajustáveis não poderia ser mais fácil.
Uma porca de cano de fenda embutida prende o braço do alto-falante, e contatos à mola conectam-no à fiação na tiara. Demais!
Já vimos nossa parcela de fones de ouvido caros, impossíveis de reparar e quase impossíveis de desmontar, então esta é uma surpresa bem-vinda.
Especialmente considerando que esses pequeninos são alvos fáceis de danos caso o seu headset "caia" no chão após uma partida intensa de PvP.
A estrutura também contém um pequeno ponto de ancoragem para a tira de cabeça.
Mas como removê-la? Ficamos momentaneamente perplexos, até que nossa especialista em desmontagens analíticas encontra os clipes internos ocultos que prendem a estrutura. Após alguns toques bem posicionados da espátula, ela se solta.
Com isso, retiramos a nossa Kato mask do Oculus para nossa primeira espiada real no interior!
O protótipo DK2 usava um único painel do display 1080p retirado de um Samsung Galaxy Note 3. Mas, desta vez, algo está diferente...
Em vez de um display de smartphone, a Oculus dobrou a aposta! Dois displays, montados diretamente nas lentes, ajustáveis com esse botão giratório!
Até o dia em que o eyePhone for lançado, isto servirá.
O que é isto? Parece
um detector de rostoum sensor de luz ambiente, presente para verificar se você está usando o Rift, ou talvez para ajustar o brilho do display para compensar a entrada extra de luz no headset.
Levantar a carenagem revela alguns cabos planos padrão. A folga extra permite que os conjuntos das oculares balancem e se movam para frente e para trás para ajustar a distância interpupilar, ou DIP (isto é, a distância entre seus olhos).
Mais três cabos planos conectam a placa de circuito principal à matriz de LED infravermelho (IR), dispostos ao redor da parte interna da carcaça do headset.
Aqui está o coração do Oculus!
Deixando a carne para o prato principal, vamos dar uma olhada na
saladamatriz de LED. -
Aqueles cabos delicados conectam-se a um conjunto de três matrizes de LED infravermelho: superior, inferior e uma na alça que sobe pela parte traseira.
Cada LED está identificado, e os D8 a D10 ficam perto de um microfone "hidden" solitário. Para que serve isso, nós nos perguntamos.
O topo do conjunto da lente abriga a placa-mãe. E chips!
Toshiba TC358870XBG Conversor 4K HDMI para MIPI Dual-DSI
Cypress Semiconductor CYUSB3304 Controlador de hub USB 3.0
STMicroelectronics STM32F072VB Microcontrolador com núcleo RISC ARM Cortex-M0 de 32 bits
Winbond W25Q64FVZPIG Memória flash serial de 64 Mb
Nordic Semiconductor nRF51822 Bluetooth Smart e SoC proprietário de 2,4 GHz
CMedia CM119BN Controlador de áudio USB
Bosch Sensortec BMI055 Sensor inercial de 6 eixos
Identificação de CI da placa-mãe, continuação:
Sensor de tempo de voo VL53L1X da STMicroelectronics (provável)
Balun Bluetooth BALF-NRF01D3 da STMicroelectronics
Gerenciamento de energia da tela da Texas Instruments
EEPROM serial de 1 Kb CAT93C46B da ON Semiconductor
EEPROM serial de 8 KB M24C64-F da STMicroelectronics
Chave de carga de 1,5 A NCP433FCT2G da ON Semiconductor
Conversor CC-CC elevador R1202L721A da Ricoh
Separar o conjunto da lente revela o display personalizado, que não é do modelo Note e é maior do que a abertura da lente!
Esses OLEDs medem 90 mm cada, resultando em uma densidade de pixels de ~456 ppi. Em contraste, o display do iPhone 6s Plus chega a 401 ppi, enquanto o Galaxy S7 supera essa marca com 576 ppi.
Portanto, pelo menos por enquanto, os pixels individuais ainda são muito visíveis, ou indivisual, um termo técnico que acabamos de inventar.
Enquanto os kits anteriores do Oculus Rift vinham com lentes circulares intercambiáveis (à esquerda), o CV1 usa um conjunto único de lentes assimétricas não removíveis (à direita).
Um close-up da lente do CV1 revela esses anéis concêntricos, um sinal claro de lentes de Fresnel. Essas lentes, fabricadas de forma engenhosa, fazem o mesmo trabalho que as lentes de plástico grossas, abauladas e curvas vistas nos Rifts anteriores — utilizando finas matrizes de prismas concêntricos que pesam muito menos.
Rodada bônus: ao variar o tamanho e a forma dos prismas concêntricos, a Oculus conseguiu ajustar a lente para esta aplicação específica, minimizando aberrações esféricas (ou distorções) que podem resultar de uma lente curva tradicional. Isso provavelmente explica o formato assimétrico.
Mas espere — se as lentes Fresnel dispensam as curvas protuberantes das lentes tradicionais, por que estas lentes são curvas?
Acontece que a Oculus foi um pouco além no caminho da óptica e fabricou lentes Fresnel "híbridas".
Estas lentes são feitas de prismas concêntricos de espessura uniforme (como qualquer outra lente Fresnel). Porém, uma camada extra inclinada é adicionada à parte de trás da lente, criando um formato que imita uma lente curva tradicional — permitindo que o "foco" varie ao longo do eixo vertical da lente.
Interrompemos este teardown para uma Festa da Ciência. Apague as luzes, ligue a máquina de fumaça e traga os raios laser!
Então, quando você junta tudo, o que uma lente em um headset de VR realmente faz?
Para que a experiência de VR seja realista e não cause grande desconforto, você precisa que as lentes façam duas coisas: ampliar a tela para que você não consiga ver as bordas (o que acabaria com a imersão) e focar a tela no infinito óptico.
TL;DR: As lentes do Rift compensam as limitações dos seus olhos e da tela, fazendo você pensar que está olhando para uma tela infinita e distante (em vez de uma tela de TV colada no seu rosto).
O que estava por trás daquelas lentes e dos displays duplos? Um mecanismo de pinhão e cremalheira duplo, super elegante e com mola, para ajustar o espaçamento entre os conjuntos do display + conjunto da lente.
O uso de displays duplos foi um grande avanço entre o Rift DK2 e o protótipo Crescent Bay. Ao permitir que cada conjunto da lente + conjunto do display se mova como uma unidade, o Rift oferece ajuste suficiente para acomodar do 5º ao 95º percentil de DPI — mantendo intactas outras propriedades ópticas fundamentais.
Resumo: se você tem olhos, provavelmente pode usar isto. Legal.
A próxima a sair é a placa controladora de LED, apresentando todos os rótulos que um entusiasta de teardown ou remontagem poderia desejar...
A placa mencionada, bem identificada, conta com mais de uma dúzia de pontos de teste e o hardware de controle essencial.
3x Texas Instruments TLC59401 chave de LED de 16 canais com correção de pontos e controle de PWM em escala de cinza
No verso, vemos um par de capacitores (relativamente) grandes — provavelmente necessários para suavizar a carga intermitente da modulação por largura de pulso de uma matriz tão enorme de LEDs infravermelhos.
Óptica: ok. Silicone: ok.
Hora de caçar o hardware da tiara. Com a ferramenta de abertura em mãos, removemos as etiquetas da FCC em busca de LEDs e do cabeamento do fone de ouvido.
Ao retirar uma camada de tecido, encontramos um cabo plano preto elegante que envolve a cabeça para alimentar os LEDs na parte traseira. Que legal!
Mas espere — o que são estas peças mecânicas?
Índice de reparabilidade do Oculus Rift CV1: 7 de 10 (10 é a nota máxima):
O gerenciamento de cabos foi muito aprimorado em relação aos kits de desenvolvimento, com um conector resistente para fácil remoção.
Os alto-falantes auriculares são removidos com muita facilidade graças aos conectores de mola.
A almofada frontal é presa com clipes de plástico e sai facilmente.
Acessar o interior é difícil, com clipes internos ocultos prendendo a proteção contra poeira.
Substituir a tira de cabeça é impossível sem cortar o tecido do headset.
O design intrincado e os cabos planos delicados tornam muito difícil remover as lentes, os displays e a placa-mãe.
91Comentários do guia
best
teardown
ever!
Are you going to open up the cable, or constellation sensor?
Keep checking in to find out ;)
Will you be checking to see if the Spectra7 chips are still being used with the HMD cable?
Awesome teardown! Loved the humor. Thanks for your hard work! I can't wait to receive my Rift.
