Ir para o conteúdo principal
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
A Microsoft decidiu mais uma vez presentear os seus laptops tablets Surfaces com números. O Surface Pro 6 deste ano vem com um novo acabamento elegante na cor preta e o primeiro processador quad-core em um dispositivo Surface! O que mais encontraremos lá dentro? Só há uma maneira de descobrir — vamos fazer a desmontagem analítica!
Siga-nos no Facebook, Instagram ou Twitter para acompanhar todas as últimas desmontagens analíticas. Para receber as desmontagens analíticas diretamente na sua caixa de entrada, inscreva-se na nossa newsletter.
O que você precisa
Ferramentas
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Microsoft Surface Pro 6, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem analítica do Microsoft Surface Pro 6, Especificações técnicas: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Microsoft Surface Pro 6, Especificações técnicas: passo 1, imagem 2 %32
      • Nova Surface, novas especificações (mais ou menos):
      • Tela PixelSense de 12,3" com resolução de 2736 × 1824 (267 ppi)
      • Processador quad-core Intel Core i5 de 8ª geração (Kaby Lake R) com Intel UHD Graphics 620
      • 8 GB de RAM (16 GB opcional)
      • Armazenamento em estado sólido de 128 GB (configurações de 256 GB, 512 GB e 1 TB opcionais)
      • Câmera traseira de 8 MP com vídeo 1080p e câmera frontal de 5 MP / 1080p compatível com o Windows Hello
      • Portas USB 3.0, microSDXC, Mini DisplayPort, SurfaceConnect e áudio de 3,5 mm
      • Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem analítica do Microsoft Surface Pro 6: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Microsoft Surface Pro 6: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do Microsoft Surface Pro 6: passo 2, imagem 3 %32
      • Parece que temos um Surface Pro 6 extra—espere, um deles é o Surface Pro do ano passado.
      • Bem, por fora, não mudou muito desde o ano passado. Ainda temos o mesmo gabinete, a mesma dobradiça e uma quantidade relativamente saudável de portas.
      • Uma ausência notável em 2018, no entanto, é a popular porta USB-C que apareceu no Surface Go.
      • Temos que olhar bem de perto para diferenciar esses Surface. Até o número do modelo embaixo do suporte é o mesmo do ano passado: 1796.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem analítica do Microsoft Surface Pro 6: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Microsoft Surface Pro 6: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do Microsoft Surface Pro 6: passo 3, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      iOpener
      $24.95
      • A série Surface Pro possui algumas configurações diferentes, e todas elas vêm de fábrica com um adesivo reforçado.
      • Felizmente, temos uma receita testada e aprovada para o sucesso na separação da tela do Surface:
      • Passo 1: aplique o iOpener generosamente.
      • Passo 2: pegue uma palheta de abertura e uma ventosa de sucção, e lute bravamente contra a maratona de adesivo da Microsoft.
      • Passo 3 (opcional): fique impaciente, quebre a tela.
      • Felizmente, não encontramos nenhuma surpresa ao liberar o display—tudo está praticamente igual a antes, exceto por um cabo de display extra em comparação com o Surface Go.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem analítica do Microsoft Surface Pro 6, Chips da tela: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Microsoft Surface Pro 6, Chips da tela: passo 4, imagem 2 %32
      • Interrompemos esta desmontagem para mostrar os chips da tela!
      • Microsoft X904169, possivelmente o controlador da Surface Pen da N-Trig, e o X904163 (provavelmente o driver de linha da tela sensível ao toque)
      • Analogix ANX2604, possivelmente um conversor DisplayPort.
      • Memória flash NOR serial Macronix MX25U1635F de 16 Mb
      • Gerenciamento de energia Silicon Works SW5077
      • Provavelmente o buffer de gama programável Silicon Mitus SM4063B
      • A LG fabrica esta tela, que parece suspeitosamente semelhante àquela que encontramos no Surface Pro 5.
      • Será que são compatíveis entre si? Sim, poderiam ser — colocamos a tela do ano passado no nosso Surface Pro 6 e ela funcionou quase como se alguém tivesse planejado dessa forma.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem analítica do Microsoft Surface Pro 6: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Microsoft Surface Pro 6: passo 5, imagem 2 %32
      • Com a tela fora do caminho, podemos chegar à parte interessante.
      • Parece que a Microsoft andou mexendo um pouco no seu dissipador passivo — ele se parece com o do ano passado, mas com uma pequena tubulação de calor extra no lado esquerdo, além de algumas almofadas térmicas peculiares.
      • É impressionante ver a Microsoft continuar aumentando o poder de processamento sem muita gestão de calor adicional. Será interessante ver como essa nova configuração lida com o calor sob carga.
      • Olhando para a parte inferior, as semelhanças continuam, com uma bateria de quatro células ocupando a maior parte da carcaça.
      • Pelo lado positivo, todos os parafusos até agora são Torx padrão. Vamos começar a retirá-los!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem analítica do Microsoft Surface Pro 6: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Microsoft Surface Pro 6: passo 6, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do Microsoft Surface Pro 6: passo 6, imagem 3 %32
      • Em busca do ouro na extremidade do dissipador de calor, removemos algumas... coisas. O Surface Pro 4 tinha um dissipador de calor de cobre, mas estes parecem ser de grafite.
      • Olhar por baixo desses dissipadores de calor não nos levou a nenhum ouro, mas agora estamos livres para remover o dissipador de calor.
      • Com o dissipador de calor removido, temos acesso aos geradores de calor — todo aquele silício!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem analítica do Microsoft Surface Pro 6: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Microsoft Surface Pro 6: passo 7, imagem 2 %32
      • Chips novos e chips velhos (na maior parte, estes últimos):
      • Processador Intel Core i5-8250U
      • DRAM LPDDR3 de 2 GB K4E6E304EB-EGCF da Samsung (4 chips para um total de 8 GB)
      • SSD NVMe de 128 GB HFB1M8M0331A (BC501) da SK Hynix
      • Memória flash serial de 128 Mb 25Q128JVPQ da Winbond
      • SoC 802.11ac, NFC e Bluetooth W8897 da Marvell
      • Módulo de Plataforma Confiável (TPM) NPCT650SBCWX da Nuvoton
      • Controlador de leitor de cartão microSD Realtek RTS5343
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem analítica do Microsoft Surface Pro 6: passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Microsoft Surface Pro 6: passo 8, imagem 2 %32
      • Do outro lado:
      • Microcontrolador (MCU) baseado em ARM Cortex-M4 de 120 MHz e 512 KB Kinetis K22F da Freescale/NXP M22J9VDC
      • Controlador de carga buck-boost de bateria BQ25700A da Texas Instruments
      • Codec de áudio Realtek ALC3269
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem analítica do Microsoft Surface Pro 6: passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Microsoft Surface Pro 6: passo 9, imagem 2 %32
      • Identificação de CI, pt. 2:
      • Controlador multifásico digital de triplo loop Monolithic Power Systems MP2949A com interface PMBus
      • Conversor buck síncrono de 6 A Monolithic Power Systems NB681
      • Conversor buck síncrono de 8 A Monolithic Power Systems NB679A e NB680GD
      • Conversor buck síncrono de 12 A Monolithic Power Systems NB685A
      • Fase de potência Monolithic Power Systems MP86901-A e MP86902-B
      • Bloco de potência de 20 A Texas Instruments CSD87334Q3D
      • Conversor step down de 3 A Texas Instruments TLV62085
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem analítica do Microsoft Surface Pro 6: passo 10, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Microsoft Surface Pro 6: passo 10, imagem 2 %32
      • Identificação de CI, pt. 3:
      • Texas Instruments TPS62140 conversor abaixador de tensão de 2 A
      • Texas Instruments TPS62175 conversor abaixador de tensão de 0,5 A
      • Monolithic Power Systems MP3376A driver de WLED de 8 canais
      • Monolithic Power Systems MP2370DGT driver de LED branco
      • Texas Instruments TPS70933 regulador LDO de 150 mA
      • Texas Instruments TPS3700 detector de tensão de 18 V
      • Texas Instruments TLV3011 comparador com referência de tensão
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem analítica do Microsoft Surface Pro 6: passo 11, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Microsoft Surface Pro 6: passo 11, imagem 2 %32
      • Identificação de CI, pt. 4:
      • Acelerômetro/giroscópio de 3 eixos BMI160 da Bosch Sensortec
      • Acelerômetro BMA254 da Bosch Sensortec (provavelmente)
      • Memória EEPROM serial de 16 Kb CAT24C16 da ON Semiconductor e memória flash NOR serial de 4 Mb W25X40CL da Winbond
      • Transceptor de barramento de alimentação dupla SN74AVC2T245 da Texas Instruments
      • Chave mux/demux USB 2.0 de alta velocidade 1:2 TS3USB30E da Texas Instruments
      • Buffer/chave de linha tri-state quádruplo 74LVC125A da Nexperia (anteriormente NXP Semiconductor)
      • Porta OR de 2 entradas 74AUP1G32 da Nexperia (anteriormente NXP Semiconductor)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Desmontagem analítica do Microsoft Surface Pro 6: passo 12, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Microsoft Surface Pro 6: passo 12, imagem 2 %32
      • Chegamos mais uma vez àquele ponto inevitável em qualquer teardown do Surface: retirar a bateria pesadamente colada ou deixá-la onde está?
      • Considerando que não existem abas de liberação elástica para a bateria e que já nos cansamos de usar alavancas, optamos por deixar a fera dormir por enquanto.
      • Esta bateria tem 45 Wh (7,57 V x 5940 mAh), exatamente a mesma do ano passado.
      • Ela é, como esperado, maior que a de seu irmão mais móvel e até um pouco maior que a do iPad mais recente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Desmontagem analítica do Microsoft Surface Pro 6: passo 13, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Microsoft Surface Pro 6: passo 13, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do Microsoft Surface Pro 6: passo 13, imagem 3 %32
      • Revirando o fundo do barril da carcaça, na esperança de "algo" novo, retiramos os alto-falantes e as câmeras.
      • As câmeras "ainda" estão escondidas sob o suporte que prende as antenas (as quais são incrivelmente fáceis de danificar ao abrir).
      • Os alto-falantes "ainda" são triângulos montados nos cantos para aquela sensação de som surround.
      • Acho que não há muito que este tablet possa fazer para aumentar seu índice de reparabilidade neste momento... Mas quem conserta pode sonhar...
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Desmontagem analítica do Microsoft Surface Pro 6: passo 14, imagem 1 %32
      • Aqui está um Surface aberto para o seu deleite visual! Teoricamente, trata-se de um tablet, mas na nossa realidade foi uma tremenda dor de cabeça!
      • O Surface Pro 6 traz mais poder de processamento (e calor) sem alterar muito a sua solução de resfriamento. Será que os novos dissipadores de calor no dissipador serão suficientes para lidar com o aumento de potência? Só o tempo dirá.
      • Após ouvir rumores de um Studio modular, esperávamos que esta geração do Surface Pro seguisse essa direção. Infelizmente, continua tão impossível de atualizar e de reparar quanto sempre, e nem sequer recebe uma porta USB-C.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Considerações finais
      • Na medida em que elementos de fixação são usados, todos são parafusos Torx padrão.
      • Este tablet ainda possui uma entrada para fone de ouvido, que é modular e substituível, caso você consiga chegar até ela.
      • Todos os reparos exigem primeiro a remoção do conjunto do display — que é teimosamente colado no lugar, caro e propenso a estilhaçar.
      • A bateria é firmemente colada no lugar, com seu conector fixado sob a placa-mãe — exigindo uma desmontagem quase total para manutenção.
      • Era uma vez, o armazenamento do Surface Pro era removível — mas não nesta versão.
      • A construção complexa torna toda a desmontagem e remontagem tediosa em comparação com outros tablets.
      Índice de reparabilidade
      Reparabilidade 1 de 10
      (10 é o mais fácil de reparar)
Autor(a)
com
Taylor Dixon
Membro desde: 06/26/18
73.290 Reputação
Autoria de 94 guias
30Comentários do guia
Is it better a SKhynix HFB1M8M0331A (BC501) 128 GB NVMe SSD instead of a a SSD m.2 slot like in the surface 4? now there is no way we can change the ssd :/
Gabriel BEck - Responder Compartilhar
Its to save space I guess. Whats strange is my surface pro 6 is the same config i5 128 and it has samsung SSD. They must have switched vendors.
Ash - Responder Compartilhar
Excellent tutorial, the director of IFIX I suggest on the page add a translator of languages ​​in Spanish as well as activate the multilanguage translation of the videos of YOUTUBE so you will socialize the knowledge of your pipelines in all languages! Not the whole planet speaks or reads in English!
johan fernandez - Responder Compartilhar
Hi Johan! This teardown has been translated into SIX non-English languages, including Spanish! Hope this helps!
Sam Goldheart - Responder Compartilhar
What kind of a world do we live in where an iPad gets a higher repairability score than a Windows tablet?
Rocky Carr - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 85
Últimos 30 dias: 566
Ao todo: 205,149
