Ir para o conteúdo principal
Vídeo de Apresentação
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Microsoft Surface Laptop 3, use o nosso manual de serviço.
    1. Considerações finais
      • O procedimento de abertura é simples, com um design inteligente que representa uma melhoria drástica em relação aos seus antecessores.
      • O SSD M.2 é totalmente modular e de fácil acesso.
      • Parafusos Torx Plus exigem chaves relativamente raras, mas as nossas chaves Torx padrão funcionaram em caso de necessidade.
      • O acesso à tela é bem priorizado, mas ela deve ser substituída como uma unidade completa (cara)—os subcomponentes não são modulares.
      • Embora muitos componentes sejam modulares, a construção complexa em camadas torna-os difíceis de reparar.
      • A bateria firmemente colada será muito difícil de reparar quando inevitavelmente parar de funcionar.
      Índice de reparabilidade
      5
      Reparabilidade 5 de 10
      (10 é o mais fácil de reparar)
12Comentários do guia
What is the purpose of the metal shield covering the trackpad and keyboard cable connectors? Is it to protect them or it is just a barrier to prevent repair?
Dinan Blueje - Responder Compartilhar
It’s a form of electromagnetic shielding I assume. This is a very common design on smartphones but not on laptops, no idea why Microsoft does this.
Meng Ziyue - Responder Compartilhar
Since there are heatpipes running all over these metal shieldings, it’s also reasonable to say that they act as a form of heatsink to even out the heat
@dblueje It’s likely a shield to protect against electromagnetic interference.
Finally, Microsoft has a laptop that can be opened.
f14trex - Responder Compartilhar
That’s unfortunate, because you can’t remove the shield without destroying it(so it will never go back in again).
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 182
Ao todo: 37,900
