Ir para o conteúdo principal
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Fizemos uma parceria com a Chipworks para trazer a você uma desmontagem analítica do novíssimo Microsoft Kin Two!
O Microsoft Kin Two é o irmão maior do Kin One e é fabricado pela Sharp Electronics.
O que você precisa
Ferramentas
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Microsoft Kin Two, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem analítica do Microsoft Kin Two, Desmontagem analítica do Microsoft Kin Two: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Microsoft Kin Two, Desmontagem analítica do Microsoft Kin Two: passo 1, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do Microsoft Kin Two, Desmontagem analítica do Microsoft Kin Two: passo 1, imagem 3 %32
      • Fotos cortesia de Chipworks.
      • Os Kins são a primeira incursão da Microsoft em celulares. Como observado na parte traseira do Kin Two, eles são telefones Verizon muito sharp, aparelhos que têm janelas (windows) neles.
      • Nós chamamos de trapaça. Eles não eram nada sharp, nem havia qualquer janela para ser encontrada. Microsoft boba.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem analítica do Microsoft Kin Two: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Microsoft Kin Two: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do Microsoft Kin Two: passo 2, imagem 3 %32
      • A parte superior do celular possui uma entrada para fone de ouvido, enquanto uma porta Micro USB pode ser encontrada na parte inferior.
      • O Kin Two tem 19,05 mm de espessura. Isso causa um volume maior no bolso, já que a espessura do iPhone e do Motorola Droid é de 12,3 mm e 13,7 mm, respectivamente.
      • Insira aqui as piadas do tipo "Isso é um Kin Two, ou você está feliz em me ver?".
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem analítica do Microsoft Kin Two: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Microsoft Kin Two: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do Microsoft Kin Two: passo 3, imagem 3 %32
      • Deslizar a tela para cima revela um teclado relativamente simples. Sem D-pad sofisticado, apenas um botão de texto "alternativo". Julgando pela aparência do teclado, a Microsoft está comercializando este celular para o público de doze anos que gosta de enviar mensagens de texto.
      • A parte traseira revela a adorável câmera de 8 MP e o flash LED...
      • ...E a capa traseira sai para revelar vários parafusos por baixo!
      • Parece ser bem fácil trocar a bateria no Kin Two. Fica a dica, Apple!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem analítica do Microsoft Kin Two: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Microsoft Kin Two: passo 4, imagem 2 %32
      • Com as duas metades deslizantes do celular separadas, você pode ver facilmente as molas de formato estranho que mantêm o celular totalmente aberto ou totalmente fechado.
      • O conector destacado em amarelo é responsável pelo envio de dados entre a placa principal e a tela, o microfone, o alto-falante e a tela sensível ao toque.
      • Várias fileiras de contatos de pressão ajudam a trocar dados entre a placa principal e os botões externos, o microfone, o alto-falante e as antenas integradas na carcaça externa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem analítica do Microsoft Kin Two: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Microsoft Kin Two: passo 5, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do Microsoft Kin Two: passo 5, imagem 3 %32
      • A câmera é a Sony IMX046, fabricada com um processo CMOS de 90 nm. A resolução da câmera é de 8,11 megapixels efetivos (8 megapixels ativos), pixels de 1,4 μm e formato óptico de 1/3,2". A Samsung foi a primeira a utilizar esta câmera no M8800.
      • Um flash de LED posicionado ao lado da lente da câmera na carcaça traseira ilumina fotos noturnas.
      • Apesar de todos os seus pixels, a câmera ocupa apenas cerca de 0,5 cm³ de espaço dentro do Kin.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem analítica do Microsoft Kin Two: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Microsoft Kin Two: passo 6, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do Microsoft Kin Two: passo 6, imagem 3 %32
      • Separar as duas metades do conjunto do display revela vários cabos conectando o microfone, o alto-falante, o display e o digitizer à placa principal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem analítica do Microsoft Kin Two: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Microsoft Kin Two: passo 7, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do Microsoft Kin Two: passo 7, imagem 3 %32
      • O digitizer é uma unidade da Synaptics, e o chip controlador principal está identificado como T1021A 1 0939 ACOM755.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem analítica do Microsoft Kin Two: passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Microsoft Kin Two: passo 8, imagem 2 %32
      • A parte frontal e traseira da placa principal.
      • A câmera está encaixada perfeitamente em um pequeno recorte perto do topo da placa.
      • Quando as teclas são pressionadas no teclado QWERTY, elas simplesmente estabelecem a conexão entre o anel dourado e o ponto central.
      • Quem dera se os suportes da blindagem de aço não estivessem lá, para que pudéssemos visualizar a placa sem obstruções...
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem analítica do Microsoft Kin Two: passo 9, imagem 1 %32
      • Se você quiser usar o seu celular novamente, não remova os suportes da blindagem que foram soldados à placa lógica.
      • A Unidade Avançada de Gerenciamento de Energia TPS-6586 da Texas Instruments controla a energia na placa do Kin e cuida do carregamento de sua bateria de lítio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem analítica do Microsoft Kin Two: passo 10, imagem 1 %32
      • O Wolfson Micro WM8903 é um codec estéreo de baixa potência com diversos recursos sofisticados, como sequências programáveis de controle de caminho de áudio, entradas analógicas pseudo-diferenciais e totalmente diferenciais, um controlador de faixa dinâmica e todo tipo de outro jargão técnico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem analítica do Microsoft Kin Two: passo 11, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Microsoft Kin Two: passo 11, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do Microsoft Kin Two: passo 11, imagem 3 %32
      • O que é isto? Trata-se, na verdade, de um processador Nvidia Tegra, escondido sob um pacote Numonyx visto na superfície.
      • O chip moviNAND da Samsung fornece os 8 GB de espaço de armazenamento para o Kin.
      • O pacote moviNAND pode transferir dados a velocidades de até 52 MB/s.
      • O pacote Qualcomm QSC6085 oferece velocidades de até 1,8 Mbps de upload e 3,8 Mbps de download em redes CDMA-2000.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Desmontagem analítica do Microsoft Kin Two: passo 12, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Microsoft Kin Two: passo 12, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do Microsoft Kin Two: passo 12, imagem 3 %32
      • O pequeno chip de silício na imagem parece ser um Texas Instruments WL1271 para conectividade WLAN e possivelmente Bluetooth.
      • O Quintplexer ACFM-7103 PCS/Celular/S-GPS da Avago simplifica aplicativos móveis projetados para serviço de voz simultâneo e posicionamento por GPS.
      • Outro chip da Avago, o ACPM-7353, fornece amplificação de potência de banda dupla para conectividade celular e PCS.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Desmontagem analítica do Microsoft Kin Two: passo 13, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Microsoft Kin Two: passo 13, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do Microsoft Kin Two: passo 13, imagem 3 %32
      • Sensor inercial STMicroelectronics LIS331-DL (acelerômetro MEMS digital de 3 eixos).
      • Outros chips próximos ao conector da câmera não puderam ser facilmente identificados, mas provavelmente auxiliam na transferência de dados entre a câmera e a placa principal.
      • Bússola eletrônica de 3 eixos AK8973 da AKM. A mesma utilizada na maioria dos dispositivos móveis hoje em dia. Posicionada fora da blindagem para detectar o campo geomagnético livremente.
      • Faremos uma atualização do teardown assim que descobrirmos mais. Siga @ifixit para se manter atualizado sobre o mundo do hardware.
      • Mais uma vez, obrigado aos nossos amigos da Chipworks pelas fotos!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Autor(a)
com
2Comentários do guia
Thank you for tearing down !
The description is very detailed, I learn so much.
atoum - Responder Compartilhar
I have an issue with my Kin twom. The backlight for the video is not working. I have already read Verizon forums and there isn't a solution yet that I can find, but there are a lot of users with this issue. Based on your teardown, what do you think it could be? Not sure if this post is monitored or not, but if it is, please reply.
Thank you.
Sean C - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 69
Ao todo: 44,295
