Introdução
Ir para o passo 1 ↓Em sua palestra de 9 de março, a Apple nos surpreendeu com quatro novos MacBooks. Como sempre, tivemos que colocar nossas mãos no MacBook Pro revisado.
Por fora, o MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015 se parece muito com seu irmão mais velho; ele inclui a mesma tela Retina e construção (corpo) monobloco em alumínio. Mas com um novo Trackpad Force Touch e os processadores Broadwell-U mais recentes da Intel, este MacBook promete ser uma máquina totalmente nova. Junte-se a nós enquanto mergulhamos nas entranhas desta fera!
Não se cansa da nossa conversa fiada? Siga-nos no Instagram, Twitter e Facebook!
Não deixe de conferir nossa análise em vídeo detalhada do Trackpad Force Touch!
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Vídeo de Apresentação
Contemple a nova tela Retina! Já passamos por isso com o notebook profissional de 13 polegadas da Apple, mas algo mudou. Oooh, aquele Trackpad!
Vamos ver quais maravilhas técnicas esta caixa mágica tem a oferecer:
Tela Retina de 13,3 polegadas, 2560 por 1600 pixels (227 ppi)
Processador dual core Intel Core i5 de 2,7 ou 2,9 GHz (Processador dual core Intel Core i7 de 3,1 GHz opcional disponível)
8 GB ou 16 GB de memória integrada LPDDR3 de 1866 MHz
Armazenamento flash de 128 GB, 256 GB, 512 GB ou 1 TB
Intel Iris Graphics 6100
E/S Thunderbolt 2, USB 3.0 e HDMI de tamanho padrão
Uma rápida olhada no painel inferior não revela surpresas — esta máquina compartilha a designação A1502 com o MacBook Pro do final de 2013.
Vamos dar uma olhada nas portas:
No lado direito, este MacBook está equipado com um slot para cartão SDXC, uma porta HDMI e uma porta USB 3.
À esquerda (à esquerda), temos uma porta MagSafe 2, duas portas Thunderbolt 2, outra porta USB 3.0, uma entrada para fone de ouvido e microfones duplos (além de tudo o que possuímos, em uma caixa).
Que comece a revelação. Rufem os tambores, por favor!
Parece que este MacBook Pro herdou o gene de ventoinha única do seu predecessor... entre outras coisas.
Teremos que cavar um pouco mais fundo para chegar às partes interessantes.
A Apple está realmente nos convidando para entrar? O texto de aviso na bateria que vimos no Desmontagem analítica do MacBook Pro 13" com tela Retina (final de 2013) (centro) desapareceu. Muito bem, vamos cavar fundo!
O mistério do Trackpad Force Touch se desenrola camada por camada à medida que removemos primeiro seu cabo.
A Apple nos deixa com instruções tentadoras para este Trackpad: "Pressione um pouco mais fundo, faça muito mais." Ok, Apple, se você insiste!
A extração da bateria está em andamento! Como já vimos telas retina antes, já temos uma ideia de como proceder, mas você não vai ouvir nada sobre isso, já que os alto-falantes são os próximos da lista.
Onde antes havia quatro parafusos prendendo a estrutura da bateria (talvez de forma supérflua, dado todo o adesivo utilizado), agora existem quatro batentes de borracha.
Ferramenta utilizada neste passo:iOpener$24.95
Se é uma batalha que você quer, Apple, uma batalha você terá. Como diz o antigo provérbio Klingon, hoje é um bom dia para morrer tentando remover uma bateria.
Armados com nossas ferramentas de confiança, o iOpener e o cartão de plástico, começamos a aquecer e a soltar a bateria, tomando cuidado para não perfurar nada com "potencial de incêndio ou queimadura."
Estes componentes estão fazendo um esforço coordenado para evitar nossos olhos. Usamos nossa ferramenta de abertura para empurrar a placa de controle do trackpad para fora do caminho, mas não a removemos...
A Apple decidiu soldar os maiores cabos na placa do trackpad, o que significa que teremos apenas que afastá-la por enquanto. POR QUE NÃO ZIF, Apple?
A nova placa do trackpad possui alguns CIs interessantes:
Microcontrolador baseado em ARM Cortex-M 32F103 da ST Microelectronics
Controlador de tela tátil BCM5976 da Broadcom
Arrrgh. Iniciamos o árduo processo de fiscalizar esta bateria menor de idade por abuso de substâncias. Na nossa opinião, o adesivo deveria ser uma substância controlada e usada apenas de forma responsável.
As células centrais parecem mais difíceis de remover do que em anos anteriores. Talvez nós é que estejamos mais fracos.
Descolar a bateria revela... sujeira. Ou a Apple não acha que você precisa substituir esta bateria, ou alguém a mergulhou acidentalmente em piche.
Realizamos uma série de procedimentos para remover este conjunto de células de polímero de lítio de 74,9 watt-horas.
Para o modelo Late 2013, obtivemos 71,8 watt-horas — portanto, estamos com um aumento de 4 % na capacidade, para um tempo de execução adicional de 11 %. Vamos atribuir o restante do ganho às melhorias de eficiência da arquitetura Broadwell.
O Dell XPS 13, no entanto, gerencia uma tela HD e (supostas) 11 horas de tempo de execução com uma bateria de 52 Wh.
Este conhecido habitante da tela Retina, o Circuito Integrado (CI) medidor de bateria BQ20Z451 da Texas Instruments, mede a autonomia da bateria.
Este CI deve ser semelhante ao BQ20Z45 mais antigo, ou ao seu substituto, o BQ20Z45-R1.
Aqui está, pessoal — o novíssimo Trackpad Force Touch. Para colocá-lo à prova, trouxemos nosso funcionário mais novo, Gus, o
EwokCavapoo, para investigar. -
Você não pode julgar um Trackpad pela capa, então removemos os 10 parafusos que o prendem.
Estamos "tentando" não julgá-lo; pelo menos não é adesivo. Mas a visão de mais 10 parafusos no Trackpad embaixo da capa nos faz gemer. Quanta força existe neste Trackpad?
A Força está conosco. Bem, o Trackpad com Force Touch, pelo menos.
Sugerido lá em 2007, finalmente colocamos as mãos no Taptic Engine, que fornece o feedback tátil para o Force Touch.
Resumo: Rumble Pak.
Em seu evento na segunda-feira, a Apple nos mostrou algumas renderizações incríveis do Trackpad Force Touch de ponta do novo MacBook.
Estávamos esperando que o MacBook Pro recebesse o mesmo Trackpad — mas este parece um pouco diferente, com um painel inferior completo e quatro suportes flexíveis.
Vamos dar uma olhada no interior do Taptic Engine, que tal?
A borracha que esperávamos simplesmente cortar precisou ser removida pedaço por pedaço.
Finalmente, as bobinas estão livres! Bem, pelo menos expostas.
O Force Touch parece ser uma aplicação inteligente de uma tecnologia antiga — do ano 1824, para ser exato.
Feito de bobinas de fio ao redor de um núcleo ferromagnético, o eletroímã no Trackpad Force Touch é usado para criar o feedback vibratório que você sente.
Vamos continuar desvendando os segredos do Trackpad, começando pelas bobinas — esperávamos encontrar evidências de osciladores lineares no Taptic Engine, mas parece que é apenas uma série de eletroímãs.
Os ímãs empurram e puxam rapidamente um trilho de metal montado sob o Trackpad para criar um pequeno "zumbido" de retorno tátil a cada clique (e um segundo zumbido para um "Force Click").
Isso explica o zumbido, mas e quanto aos sensores?
Vamos ter que abrir este "garoto" completamente para ver se esse é o caso.
A remoção do Trackpad do suporte exige cortar quatro almofadas de cola.
Com o pad aberto, temos nosso primeiro contato com os sensores de pressão.
E ao colocar o suporte do sensor sob um microscópio, temos uma segunda visão mais detalhada.
Isso funciona em conjunto com o touchpad capacitivo tradicional na parte superior, para identificar onde você está aplicando força.
Isso parece familiar... A memória flash totalmente nova e duas vezes mais rápida possui exatamente os mesmos CIs que a encontrada em nossa recente teardown do MacBook Air 13":
Controlador flash PCIe 3.0 x4 AHCI Samsung S4LN058A01
512 MB LPDDR3 DRAM Samsung K4E4E324ED
8 x 16 GB de armazenamento flash Samsung K9LDGY8S1D-XCK0 (128 GB no total)
Assim como o seu irmão MacBook Air, este SSD apresenta resultados de testes significativamente mais rápidos do que a geração anterior.
Este MacBook perde a refrigeração e, momentos depois, a placa lógica surta.
Não se preocupe — temos a situação sob controle. Tirando aquela bolha de pasta térmica que se espalhou, este dispositivo parece o nosso velho conhecido de teardowns de outros tempos: mesmo formato, mesmo procedimento de remoção.
Esquecemos nosso decodificador de circuitos integrados, mas não tem problema—muitos destes chips parecem bem familiares:
Intel SR26K processador dual core i5-5257U com placa de vídeo Intel Iris 6100
SK Hynix H9CCNNNBLTALAR LPDDR-SDRAM
Cirrus 4208-CRZ codec de áudio HD de baixa potência de dois canais
Intel DSL5520 controlador Thunderbolt 2
Texas Instruments TI 58872D
2 x Fairchild Semiconductor DE46SY
Mais rostos conhecidos! Estes são os circuitos integrados (CIs) que decoram a parte traseira da placa:
SK Hynix H5TC4G63AFR 4 Gb (512 MB) DDR3 SDRAM
Texas Instruments/Stellaris LM4FS1EH Controlador SMC
Broadcom BCM15700A2, parece ser um chipset de rede sem fio
Texas Instruments HD3SS213 Chave Diferencial DisplayPort
Windbond 25064FVIQ
Linear Technology LT3957 e Intersil 958 26AHRZ
Texas Instruments TPS51980 e SMSC EMC1704-2
A placa de E/S parece inalterada, mas e quanto aos chips integrados? Parece que alguns deles trocaram de lado:
Repetidor de Limpeza de Jitter HDMI PS8401A da Parade Technology
Controlador de Leitor de Cartão SDXC GL3219 da Genesys Logic
Expansor de E/S de 8 bits PCA9501 com EEPROM integrada de 2 kbit da NXP Semiconductors
Índice de reparabilidade do MacBook Pro com tela Retina de 13" início de 2015: 1 de 10 (10 é o mais fácil de reparar)
Os parafusos Pentalobe proprietários continuam a tornar a abertura do dispositivo desnecessariamente difícil.
O conjunto da bateria é inteira e muito solidamente colado na carcaça, o que complica a substituição. Além disso, a bateria cobre os parafusos que prendem o Trackpad no lugar, o que significa que é impossível substituir o Trackpad sem antes remover a bateria.
A tela Retina é uma unidade fundida sem vidro de proteção separado. Se algo falhar dentro da tela, todo o conjunto do display ($$$) precisará ser substituído.
A memória RAM é soldada à placa lógica. Pague pelo upgrade agora ou fique preso com 8 GB para sempre. Não há possibilidade de upgrade.
O SSD PCIe proprietário ainda não é uma unidade padrão. Cruze os dedos por futuras unidades compatíveis; por enquanto, você terá que ficar com o que tem.
53Comentários do guia
How are the SSDs propriotery? They are just a M.2 SSD available in most places! The Samsung ones are just harder to get.
They appear to be M.2 but they aren't. If you look closely to the connector you can spot some differences.
It's the same as in the old Macbook Retina. A Proprietary connector, it's a modified SATA3 connector. Every macbook aberration has even its own form factor. So upgradability will be not possible that easy.
I would edit the part "Pay for the upgrade now, or be stuck with 8 GB forever. There is no chance of upgrade."
It should rather say "There is no chance of upgrade FOR THE ORDINARY PEOPLE OUT THERE."
I don't know how skilled at soldering technicians you have in the US, but from where I come from (Czech Republic), I work with a guy who can do wonders, and that includes upgrading, usually the 2012 15" Retina Macbooks Pro from 8GB Ram to 16GB ram.
And if there's something this guy can't do, then he has his Polish friends who can resurrect computers that 99.9% technicians out there would consider unrepairable, dead, useless weight.
I wish I had their skills. I guess there's a long way ahead of me
Actually he is correct. The 2012 15" retina has the RAM soldered to the board. The 2012 15" without the retina display does have removable RAM chips. So yes upgrading the 2012 Retina does take some pretty good soldering skills. Here is an image of the 2012 15" Retina motherboard
