Introdução
Ir para o passo 1 ↓A Apple anunciou o MacBook Air atualizado ontem na WWDC, então, naturalmente, vamos desmontá-lo. Acompanhe-nos enquanto exploramos o novo MacBook Air de 13", equipado com USB 3.0 e MagSafe 2.
Gostou do que viu? Quer ver mais? Siga-nos no Twitter para ficar por dentro de todas as novas desmontagens analíticas!
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Ele é tão leve que quase flutua sobre a mesa…
Então, o que a Apple conseguiu colocar no seu ultrabook ultrafino desta vez?
Processador Intel Ivy Bridge Core i5 com Turbo Boost
Intel HD Graphics 4000
128 GB de memória flash
4 GB de memória RAM DDR3L de 1600 MHz
USB 3.0
MagSafe 2
Mesmo com um perfil incrivelmente fino, a Apple conseguiu colocar algumas portas interessantes no novo Air.
Acompanhando o conector de áudio no lado esquerdo do MacBook, estão o novo conector MagSafe 2 e a primeira de duas portas USB 3.0.
No lado oposto, encontramos um leitor de cartão SD, a segunda porta USB 3.0 e, claro, a criação da Apple e da Intel: a entrada Thunderbolt I/O.
Isso é muito incomum para a Apple; embora o MacBook Air tenha sido apenas levemente atualizado, eles deram a ele um novo número de modelo: A1466.
Nós ficamos bem animados com novos números de modelo porque eles tornam muito mais fácil para nós ajudar as pessoas a identificarem seus Macs para reparos.
O MagSafe 2 é um luxo reservado (até agora) para o novo MacBook Air e para o MacBook Pro com tela Retina.
Como você pode ver, o novo conector MagSafe 2 (na parte inferior) é muito mais fino e mais largo que o seu predecessor. Isso é bastante significativo, pois a espessura dos dispositivos da Apple parece ser limitada apenas pelo tamanho das suas portas.
A Apple vende um adaptador MagSafe 2 por US$ 10, assim você não precisa descartar o seu Thunderbolt Display de 27". Ufa.
A Apple nunca para de ajustar os detalhes; eles moveram os símbolos do lado traseiro das portas para a frente. Se você estiver em uma situação difícil e precisar diferenciar um MacBook Air de meados de 2012 de um modelo de meados de 2011, basta olhar em qual lado das portas os símbolos estão.
Ferramenta utilizada neste passo:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Havia uma tensão no ar quando encontramos alguns parafusos Pentalobe de tamanho desconhecido, proprietários da Apple, na parte de trás do novo Air.
Felizmente, temos ferramentas para isso. Nossa chave para parafusos Pentalobe deu conta rapidamente desses irritantes parafusos proprietários.
A propósito, nós não fazemos apenas teardowns incríveis — nós vendemos peças. E ferramentas! Muitas e muitas ferramentas.
Como este kit de ferramentas eletrônicas prático que usamos para desmontar o novo iPad. Você sabe que quer um. Ele se paga na primeira vez que você o usar!
Nós vendemos peças e upgrades para Mac, peças para reparo de tela de iPhone, kits para consertar a infame Xbox Red Ring of Death e muito mais.
Precisamos do seu apoio para continuar criando o guia de reparo gratuito para tudo no mundo.
Ferramenta utilizada neste passo:Magnetic Project Mat$19.95
Após remover os parafusos, a parte traseira sai para revelar os componentes internos.
Manter todos os parafusos que removemos organizados é fácil com nosso Tapete magnético para reparo.
Como na maioria dos dispositivos móveis, a maior parte do espaço é ocupada pela bateria.
O interior deste Air recém-configurado é muito semelhante ao modelo do ano passado, com algumas pequenas mudanças no layout.
Um conector e alguns parafusos T5 são tudo o que nos separa da energia final — ou, pelo menos, da fonte de alimentação do Air.
Esta bateria é exatamente o mesmo modelo daquela encontrada no MacBook Air de meados de 2011, então não é surpresa que o modelo de 13" tenha a mesma autonomia da bateria de 7 horas que seu antecessor.
À primeira vista, o SSD de 128 GB é “quase” exatamente igual ao do ano passado.
Mas, após uma inspeção mais detalhada, o conector para o módulo de memória flash deste modelo é ligeiramente diferente do ano passado!
O SSD parece ser um design completamente novo. A nova unidade parece basear-se em um chip controlador SandForce, mas estampado com as marcas da Toshiba.
A propósito: também criamos software para ensinar pessoas a fazerem as coisas. O Dozuki facilita a criação de manuais de instruções dinâmicos.
O Dozuki é excelente para:
Instruções de trabalho padronizadas: melhore a qualidade documentando como realizar tarefas, passo a passo.
Construção de sites de suporte ao produto: faça com que seus clientes adorem você ao ensiná-los a realizar coisas incríveis.
Software de treinamento e e-learning: usamos o Dozuki para ensinar mais de dez milhões de pessoas a consertar eletrônicos.
Plataforma de comunidade online: construa uma base de conhecimento especializado com o Answers, o mecanismo de perguntas e respostas que impulsiona o popular iFixit Answers.
Nós diríamos que este módulo Broadcom BCM 943224 é idêntico ao placa de rede sem fio do MacBook Air de meados de 2011, mas você nos acusaria de sermos repetitivos.
Em vez disso, vamos focar no que é diferente. A Apple girou o adesivo "Assembled in China" em 90˚ e virou o adesivo do código interno em impressionantes 180˚!
Caso você tenha pensado que estávamos brincando, remover a blindagem EMI revela os mesmos chips do ano passado:
Transceptor Wi-Fi 802.11n de chip único Broadcom BCM4322 Intensi-fi®
Processador Bluetooth 4.0 de chip único Broadcom BCM20702 com suporte a Bluetooth de Baixa Energia (BLE)
Módulo de chave de antena Murata
Ferramenta utilizada neste passo:Spudger$3.99
A seguir, os alto-falantes.
O novo Air ostenta alto-falantes estéreo para todas as suas necessidades de festa da Apple. Caso você queira festejar como se fosse 2011 ou 2010...
Você pode estar se perguntando: "O que é aquele bastão preto usado para remover o alto-falante?" Trata-se de uma espátula. Ela é antiestática e resistente ao calor e à solda. É indispensável para trabalhar com eletrônicos sensíveis.
Mais alguns parafusos Torx prendem a ventoinha isolada no lugar.
Esperávamos encontrar uma nova ventoinha assimétrica e não ficamos desapontados!
Se você não está familiarizado com todo o burburinho, o design "assimétrico" das pás da ventoinha deve dispersar o som por uma ampla gama de frequências, em vez de apenas uma, tornando o ruído da ventoinha "dificilmente perceptível".
A seguir, temos a placa de E/S do lado esquerdo, que inclui a porta MagSafe 2 mais fina.
Lado a lado com o MagSafe 2 e a porta USB 3.0, a entrada para fone de ouvido de 3,5 mm padrão parece bem simples e ultrapassada. Quanto tempo teremos que esperar até que a Apple anuncie a "nova entrada"?
Com a chegada do ditado no OS X Mountain Lion, você vai querer garantir que tem um microfone novinho em folha.
“MacBook, envie uma mensagem para o meu iPhone para que eu possa falar com a Siri.”
Boom! Lá se vai a placa lógica.
Bam! Lá se vai o dissipador de calor.
Mesmo com uma nova linha de processadores, o sistema de gerenciamento térmico parece praticamente o mesmo do ano passado. É realmente um testemunho da eficiência dos processadores modernos ver um dissipador de calor tão pequeno em um processador dual core que pode chegar a até 2,8 GHz.
Aqui está o que encontramos no lado A da placa lógica:
Processador dual core Intel Core i5-3427U de 1,8 GHz (Turbo Boost até 2,80 GHz) com Intel HD Graphics 4000
Platform Controller Hub Intel E201B953 SLJ8B
Controlador Thunderbolt Intel DSL3510L
Chave de energia de canal duplo Texas Instruments TPS2561
Conversor inversor Linear Technology LT3957
Ao virar a placa lógica para o lado B, encontramos:
Controlador USB SMSC USB25138
DDR3L SDRAM Hynix H5TC2GB3CFR
MAXIM 15120G
Microcontrolador Texas Instruments Stellaris LM4FS1AH
Flash serial Macronics MXIC MX25L6406E
Controlador buck síncrono Texas Instruments TPS51980
Texas Instruments CD3210
Boas notícias a todos! Se algum dia você se deparar com um Trackpad que não funciona, parece que substituir o Trackpad continua tão fácil quanto sempre.
Alguns chips notáveis que encontramos no Trackpad:
Silicon Storage Technology 25VF020
Microcontrolador Cypress Semiconductor CY8C24794
Broadcom BCM5976A0KU826
O conjunto do display é parafusado à carcaça superior com seis parafusos Torx T8.
Como o conjunto do display é uma das poucas partes móveis do MacBook Air, esses parafusos precisam ser bem resistentes.
Para economizar peso no MacBook Air, não há um vidro frontal de proteção cobrindo o LCD, como existe no MacBook Pro. Essa também é a razão para o bisel (vedação da câmera, da tela) de alumínio.
Índice de reparabilidade do MacBook Air de 13" meados de 2012: 4 de 10 (10 é o mais fácil de reparar).
Depois que você consegue remover a tampa inferior, todas as peças são bastante fáceis de substituir.
Parafusos proprietários na carcaça exigem a chave de fenda correta.
Todos os componentes — incluindo a memória RAM e o SSD — são proprietários.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
11Comentários do guia
Is it true that the Intel DSL3510L Thunderbolt controller is a new introduction to the Macbook Air and is capable of driving two additional displays?
If I recall correctly, the previous generation Macbook Air could only drive one.
Sad to hear, that the SSD-connection port has been changed.
So after i've upgraded my 2010er MBA 11" and my late 13" MBA with OWC 240GB SSD-Bladed (3G & 6G) they will be worthless when i wanna buy a small 11" 2012er MBA and upgrade it ? -> Yes !
I can understand that the Retina MBP got a different SSD-Blade size, but changing the connection port within the MBA-family is nonsense.....
Anyone got the appropriate Apple OEM part numbers for the replaceable 128GB, 256GB, and 512GB SSD drives? Looking to upgrade and want to find the correct part numbers (not interested in the OWC module).
The different connector was probably because the SSDs are electronically incompatible, not just to frustrate DIYers.
If anyone can help!!
13" Apple MacBook Air Year 2012 Model# A1466
I need help with knowing where I am able to find the right schematic diagram for an Apple MacBook Air for the Year 2012 Model# A1466??
I have came across some ones for free but do not match up to my circuity's layout.
PS: I addition, does anyone know where the best place to buy replacement circuits for Apple Macs?? May be needing to replace a few capacitors and a resistor shorted by liquid damaged.
If someone that knows can help, That would be great and Thank you,
Charles
2672753399 or
cremensnyder3rd@gmail.com
