Introdução
Assim que a Apple anunciou os novos MacBook Airs na WWDC, nos fizemos a velha pergunta: qual é exatamente a diferença entre maçãs e maçãs um MacBook Air de 11" e um de 13"? Não tenha mais dúvidas! Para você, nosso público adorado, nenhuma pergunta é difícil demais.
Duvidando da sua proeza técnica? A resposta é nos seguir no Twitter e curtir nossa página no Facebook.
O que você precisa
Achou que tínhamos acabado depois do teardown do MacBook Air 13"? Pense de novo; encontramos outra maçã para o nosso cesto.
Processador Intel Core i5 de 4ª geração com placa de vídeo Intel HD Graphics 5000
128 GB de armazenamento flash (configurável até 512 GB)
4 GB de memória RAM LPDDR3, configurável (mas não expansível) até 8 GB
Tela de 11,6" com 1366x768 pixels (~135 ppi)
Conectividade Wi-Fi 802.11ac
Microfones duplos
Se você está se perguntando o que diferencia o MacBook Air de 11" do seu irmão maior, é exatamente isto que você está vendo.
A tela LCD menor de 11,6" tem uma densidade de pixels ligeiramente maior do que o modelo de 13" (135 contra 128 ppi), mas ainda está longe da tela Retina que muitos esperavam.
Assim como seu irmão maior, o MacBook Air de 11" renovado mantém o mesmo número de modelo da versão de 2012: A1465.
Pela aparência do ícone padrão, estamos em 2013 uma Odisseia no Air. Abra as portas do compartimento da cápsula, Apple.
Sinto muito, iFixit, mas eu simplesmente não posso fazer isso.
Não importa, vamos pegar o Pro-tech.
Você quer falar sobre baterias? Vamos falar sobre baterias.
Embora não alcance o "desempenho para o dia todo" do MacBook Air de 13", a bateria de 7,6 V e 5100 mAh oferece até 9 horas de autonomia da bateria no MacBook Air de 11".
Com 229 g e 38,75 watt-horas, a nova bateria supera o módulo fraco de 224 g do ano passado, com 35 watt-horas e uma autonomia da bateria insignificante de 5 horas.
„Yoink.” Lá se vai a unidade de estado sólido (SSD) proprietária.
SSDs de modelos de MacBook Air de cima para baixo: 2012-11", 2013-11" e 2013-13".
Ao que parece, o MacBook Air 11" de 2013 usa o mesmo modelo de SSD baseado em PCIe que extraímos do de 13". No entanto, esta unidade em específico é um módulo SanDisk, equipado com componentes de três fabricantes diferentes:
Flash NAND SanDisk 05131 016G de 16 GB (quatro em cada lado, total de 8 x 16 GB = 128 GB)
Controlador de SSD PCIe Marvell 88SS9183
Samsung K4B2G1646E 2Gb DDR3 SDRAM
A placa AirPort equipada com 802.11ac é removida com facilidade.
Uma comparação entre as placas AirPort/Bluetooth do MacBook Air de 11" meados de 2012 (acima) e do MacBook Air de 11" meados de 2013 (abaixo).
A placa AirPort vem equipada com exatamente o mesmo hardware que encontramos no Air de 13":
Transceptor gigabit Broadcom BCM4360 5G Wi-Fi de 3 fluxos 802.11ac
Solução Broadcom BCM20702 de chip único Bluetooth 4.0 HCI com Bluetooth de Baixa Energia (BLE)
Módulo front-end WLAN dual-band 802.11 a/b/g/n/ac Skyworks SE5516
Em seguida, retiramos a placa de E/S, e embora ela seja parecida com a encontrada no MacBook Air de 13", ela se assemelha muito mais a um certo estado americano.
Você talvez saiba que muitas pessoas se consideram fanboys da Apple. O que você talvez não saiba é que a Apple se considera uma fanboy de Minnesota.
Já no lado oposto da placa, o codec de áudio Cirrus 4208-CRZ é o mesmo encontrado no modelo de 13".
Lado de trás da placa lógica:
Elpida F8132A1MC 8 Gb LPDDR3 RAM — (4 x 8 Gb = 32 Gb = 4 GB)
Hynix H5TC4G63AFR 4 Gb low power Double Data Rate III (DDR3L) Synchronous DRAM
Broadcom BCM15700A2
Texas Instruments TPS51980A synchronous buck controller
SMSC 1704-2
980 YFC LM4FS1BH
Intersil 625 9AHRTZ
Pois é, aquelas abas adesivas ainda estão aí, e continuam sendo irritantes.
Pá! Aí está o conjunto do display, finalmente livre da tirania da carcaça superior.
O Trackpad possui os mesmos chips que encontramos no MacBook Air de 13":
Microcontrolador STMicroelectronics STM32F103VB
Memória flash serial MXIC MX25L2006E de 2 Mb
Controlador de Trackpad Broadcom BCM5976A0KUB2G
Índice de reparabilidade do MacBook Air 11" meados de 2013: 4 de 10 (10 é o mais fácil de reparar).
Depois de abrir a carcaça externa, todos os componentes principais são relativamente fáceis de acessar para substituição.
A carcaça externa é presa com parafusos Pentalobe proprietários da Apple, então você precisará da chave certa para acessar o interior.
Assim como os parafusos, todos os componentes — incluindo a RAM e o SSD — são proprietários, o que torna mais difícil encontrar peças de reposição.
O pior de tudo é que este MacBook Air não permite upgrades após a compra. Como em muitas gerações do Air, a RAM é soldada à placa lógica e os SSDs não são compatíveis entre gerações.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
8Comentários do guia
I love to see the front and back photos that you do of the logic boards. These components have a certain beauty to them, likely derived from the thoughtful engineering that was needed to create them. What is the purpose of the Hynix H5TC4G63AFR 4 Gb SDRAM? Is that for the Intel 5000 series graphics?
I don't think so. I've been trying to determine what it's for since the 13" teardown, and as I haven't found any references to Haswell's iGPU being able to use its own discrete memory (rather than main memory or the shared L4 like cache on the 5200), I'm thinking it has something to do with the Broadcom BCM15700A2.
Of course we then have a mystery as to what the Broadcom BCM15700A2 is for. As the only references to it I have found have been on these teardowns.
is it possible to swap out the logicboard for a 2014 or 2015 model? will it work? please advise. thanks.
Yes, you can swap out the 2013, 2014 and 2015 into the same housings, as they are all the same, other than the ICs (CPU, etc...) on the boards being the difference. All the connectors and removable parts are all the same, including the display. I know it's a little later of a reply than you'd like. This is the same with the 13" Air models as well, 2013 + are all the same
Can you tell me the ic power on pad. Where it is located.thanks
