Ir para o conteúdo principal
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Junte-se a nós enquanto damos uma olhada no interior da versão de 11,6" do novíssimo MacBook Air!
Quer ficar por dentro das novidades do mundo do hardware? Siga @ifixit!
Desmontamos este Air em 21 de outubro de 2010.
O que você precisa
Ferramentas
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua MacBook Air 11" Late 2010, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem analítica do MacBook Air 11" de final de 2010, Desmontagem analítica do MacBook Air 11" de final de 2010: passo 1, imagem 1 %32
      • Um novo competidor na categoria peso-pluma de computadores chegou!
      • Nós colocamos as mãos no novo MacBook Air 11" final de 2010 e, a julgar pela imagem na caixa, ele é mais fino do que esperávamos.
      • Especificações técnicas do computador da Apple mais fino até o momento:
      • Processador Intel Core 2 Duo de 1,4 GHz ou 1,6 GHz
      • 2 GB de SDRAM DDR3 (opção de configuração sob demanda de 4 GB)
      • Armazenamento Flash de 64 GB ou 128 GB
      • Processador gráfico NVIDIA GeForce 320M
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem analítica do MacBook Air 11" de final de 2010: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do MacBook Air 11" de final de 2010: passo 2, imagem 2 %32
      • Achamos isso absolutamente fantástico, e já com algumas gerações de atraso para o MacBook Air.
      • Para compensar a falta de uma unidade de disco óptico, a caixa inclui uma unidade USB para reinstalação de software. A unidade tem 8 GB no total e contém o Snow Leopard e o iLife '11.
      • A unidade é inicializável ao manter pressionada a tecla "C" durante a inicialização, exatamente como um disco de restauração de DVD normal.
      • A unidade USB parece ser somente leitura, mas não tentamos nenhum tipo de hack avançado para provar o contrário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem analítica do MacBook Air 11" de final de 2010: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do MacBook Air 11" de final de 2010: passo 3, imagem 2 %32
      • O novo adaptador de energia MagSafe do MacBook Air tem a mesma especificação de 45 W, 3,1 A e 14,5 V do modelo antigo, mas é muito menor.
      • O botão LIGA/DESLIGA agora está integrado ao teclado, em vez de fazer parte da carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem analítica do MacBook Air 11" de final de 2010: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do MacBook Air 11" de final de 2010: passo 4, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do MacBook Air 11" de final de 2010: passo 4, imagem 3 %32
      • Medindo 29,97 cm de largura por 19,2 cm de profundidade e afunilando de 1,73 cm para 0,28 cm de altura, o novo MacBook Air parece muito com um anão entre os anões em comparação aos modelos antigos.
      • Uma visão frontal revela a omissão do sensor de infravermelho (IR) e do LED de repouso.
      • A porta articulada foi removida e o novo modelo consegue acomodar uma porta USB 2.0 adicional em sua borda direita.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem analítica do MacBook Air 11" de final de 2010: passo 5, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • A Apple aparentemente não quer que você abra este aparelho. Eles decidiram usar parafusos de segurança de cinco pontas, conhecidos como "Pentalobe", para fixar a carcaça inferior.
      • Para este teardown, tivemos que lixar um par de chaves de fenda para remover esses parafusos estranhos. Desde então, encontramos a chave de cinco pontas correta para encaixá-los.
      • Aqui está uma versão de papel de parede em 1366x768 para os novos proprietários de MacBook Air. Não contaremos de onde você a conseguiu.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem analítica do MacBook Air 11" de final de 2010: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do MacBook Air 11" de final de 2010: passo 6, imagem 2 %32
      • Rufos de tambor, por favor!
      • Após muito esforço com aqueles parafusos chatos da carcaça, levantamos a tampa inferior e temos nosso primeiro vislumbre do interior.
      • O interior do MacBook Air é dominado por seis células individuais de polímero de lítio que compõem a bateria de 35 Wh.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem analítica do MacBook Air 11" de final de 2010: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do MacBook Air 11" de final de 2010: passo 7, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do MacBook Air 11" de final de 2010: passo 7, imagem 3 %32
      • O conjunto de bateria grande é preso por cinco parafusos Torx T5.
      • A Apple afirma que a bateria durará até cinco horas com uso ativo e até trinta "dias" em modo de espera.
      • Esta bateria tem 35 watt-horas. Revisões anteriores das máquinas MacBook Air de 13" incluíam baterias de 37 ou 40 watt-horas. Como este Air tem uma tela menor e não possui um disco rígido rotativo, esperamos que o tempo de execução seja um pouco melhor do que nos Airs anteriores.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem analítica do MacBook Air 11" de final de 2010: passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do MacBook Air 11" de final de 2010: passo 8, imagem 2 %32
      • Após a remoção de outro parafuso Torx T5, a placa de armazenamento flash de 64 GB pode ser desconectada da placa lógica. Ela seria facilmente substituível pelo membro da comunidade se você ignorar o estranho parafuso Torx de 5 pontas necessário para abrir o dispositivo.
      • O SSD no formato Mini PCI Express é uma peça totalmente personalizada e, provavelmente, estará disponível apenas através dos serviços de suporte da Apple, enterrando mais uma possibilidade de reparo pelo próprio membro da comunidade.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem analítica do MacBook Air 11" de final de 2010: passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do MacBook Air 11" de final de 2010: passo 9, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do MacBook Air 11" de final de 2010: passo 9, imagem 3 %32
      • A unidade SSD mSATA parece ser montada pela Toshiba e é o modelo número THNSNC064GMDJ.
      • Existem seis chips principais nesta placa personalizada:
      • Quatro chips de memória flash Toshiba TH58NVG7D7FBASB de 16 GB, que compõem o total de 64 GB.
      • Controladora de unidade de estado sólido Toshiba T6UG1XBG.
      • Cache DDR DRAM Micron OKA17 D9HSJ.
      • O novo SSD tem 2,45 mm de espessura, comparado aos 5,12 mm de espessura do disco rígido do antigo Air. Ser menor em duas das três dimensões definitivamente ajuda o novo Air a alcançar um perfil super fino.
      • O SSD pesa apenas 10 gramas, em comparação com os 45 gramas de seu primo rotativo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem analítica do MacBook Air 11" de final de 2010: passo 10, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do MacBook Air 11" de final de 2010: passo 10, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do MacBook Air 11" de final de 2010: passo 10, imagem 3 %32
      • Com o giro de um parafuso, a placa sem fio sai.
      • Embora utilize o formato mais recente Mini PCI Express, o novo MacBook Air usa o mesmo chip Wi-Fi/Bluetooth Broadcom presente na linha atual de MacBook Pros.
      • O número do modelo é BCM943224PCIEBT2.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem analítica do MacBook Air 11" de final de 2010: passo 11, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do MacBook Air 11" de final de 2010: passo 11, imagem 2 %32
      • Três parafusos Torx T5 prendem o fan de refrigeração à carcaça superior.
      • Todo o resfriamento e ventilação no MacBook Air são fornecidos pelo único fan de refrigeração tipo ventoinha.
      • Ele é mais fino e menor do que os fans dos MacBooks comuns, assim como todo o resto nesta máquina.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Desmontagem analítica do MacBook Air 11" de final de 2010: passo 12, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do MacBook Air 11" de final de 2010: passo 12, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do MacBook Air 11" de final de 2010: passo 12, imagem 3 %32
      • O MagSafe, a porta USB e a placa de som fazem parte de uma placa menor que se conecta à placa lógica.
      • Há uma gota de cola nos pontos de conexão do cabo plano que funciona como isolante. Isso pode evitar resultados eletrizantes caso os pontos de contato desgastem a proteção plástica e toquem na carcaça de alumínio do Air.
      • O Air ostenta um controlador de áudio Cirrus Audio 4206ACNZ. Vimos esse mesmo chip no último MacBook monobloco e no Mac Mini
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Desmontagem analítica do MacBook Air 11" de final de 2010: passo 13, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do MacBook Air 11" de final de 2010: passo 13, imagem 2 %32
      • Três parafusos Torx T5 prendem a placa lógica no lugar.
      • Como na maioria dos laptops recentes da Apple, o dissipador de calor sai conectado à placa lógica. Isso é bom, pois você só precisará remover o dissipador de calor e reaplicar a pasta térmica se estiver substituindo a placa lógica.
      • Infelizmente, como em todos os MacBook Airs anteriores, a memória RAM é soldada à placa lógica e não pode ser atualizada. A Apple oferece uma opção de 4 GB de RAM no momento da compra, mas se você optar por apenas 2 GB e decidir que quer mais memória RAM depois, não terá sorte.
      • Nosso conselho? Escolha 4 GB.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Desmontagem analítica do MacBook Air 11" de final de 2010: passo 14, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do MacBook Air 11" de final de 2010: passo 14, imagem 2 %32
      • Após a remoção de oito parafusos T5, a pasta térmica na CPU e na GPU é a única coisa que resta prendendo o dissipador de calor à placa-mãe.
      • O dissipador de calor no novo MacBook Air é consideravelmente menor do que em todos os modelos anteriores. Ele pesa apenas 10 gramas. Com base no dissipador de calor minúsculo, parece que a CPU Core 2 Duo de 1,4 GHz de Voltagem Ultrabaixa é um chip que não aquece muito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Desmontagem analítica do MacBook Air 11" de final de 2010: passo 15, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do MacBook Air 11" de final de 2010: passo 15, imagem 2 %32
      • A placa lógica:
      • Gráficos NVIDIA GeForce 320M
      • 2 GB de memória RAM Elpida J1108EFBG-AE-F
      • F2117LP 20H V
      • TPS 51982 TI 06K
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Desmontagem analítica do MacBook Air 11" de final de 2010: passo 16, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do MacBook Air 11" de final de 2010: passo 16, imagem 2 %32
      • Com a ajuda de uma ferramenta de abertura de plástico, os alto-falantes saem em seguida. Essas unidades estéreo produzem... bom... uma potência absurda, provavelmente em torno de 1-2 W.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Desmontagem analítica do MacBook Air 11" de final de 2010: passo 17, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do MacBook Air 11" de final de 2010: passo 17, imagem 2 %32
      • A parte traseira do Trackpad possui um chip Broadcom BCM5976A0K, bem como um chip Cypress CY8C24x94-24L PSoC.
      • O chip Cypress PSoC é provavelmente responsável pelos recursos multitoque no Trackpad, já que ele possui capacidade de toque e foi encontrado em muitos Trackpads de MacBook.
      • A placa é habilmente aterrada por pequenos braços que se estendem das dobradiças metálicas do Trackpad.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Desmontagem analítica do MacBook Air 11" de final de 2010: passo 18, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do MacBook Air 11" de final de 2010: passo 18, imagem 2 %32
      • Agora, podemos remover o display da carcaça inferior.
      • O MacBook Air de 11,6" possui uma resolução de 1366x768. Isso representa alguns pixels a mais e uma tela visivelmente mais panorâmica (16x9 contra 16x10) do que a resolução de 1280x800 dos modelos anteriores de Air.
      • O display maior na segunda imagem pertence à geração anterior do MacBook Air. Se olhar com atenção, verá que a Apple removeu o microfone do conjunto do display. O microfone agora fica no corpo do computador, bem ao lado da entrada para fone de ouvido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Desmontagem analítica do MacBook Air 11" de final de 2010: passo 19, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do MacBook Air 11" de final de 2010: passo 19, imagem 2 %32
      • Reparabilidade do MacBook Air 11" final de 2010: 4 de 10 (10 é o mais fácil de reparar).
      • Depois de conseguir remover a tampa inferior, todas as peças são facilmente substituíveis.
      • Abrir a tampa inferior é bastante difícil se você não tiver a chave certa. É claro que a Apple não queria que as pessoas abrissem suas máquinas.
      • Todos os componentes — incluindo a memória RAM e o disco rígido — são proprietários, o que significa que nenhuma peça comum funcionará sem grandes adaptações.
      • Se você tiver a sorte de possuir um dispositivo Apple mais reparável, nós podemos ajudar. Vendemos peças e ferramentas para manter seus Macs, iPods e iPhones funcionando perfeitamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Autor(a)
com
Walter Galan
711.819 Reputação
Autoria de 1.203 guias
16Comentários do guia
Would something like this work to replace the SSD Card (though I guess it wouldn't be much of an upgrade due to its capacity)? http://www.newegg.com/Product/Product.as...
lifeinhd - Responder Compartilhar
Any clue if there are any USB header pads on the board? And is there *ANY* free space inside? (To hack in a 3G card, or something similar, as was done with the original Air.)
Ed H - Responder Compartilhar
Please note the "Odd" Torx is called a "security torx" screw. There are two versions: a fived-lobed torx and a "High Security Torx" which is a five-lobed torx with a center metal pin coming out of it. Security torx is easy to find, high security is VERY hard to find but I've seen sources in automobile repair in the UK which uses these in some auto parts. Otherwise the company that makes the screws control tool distribution.
Jason - Responder Compartilhar
I have a question?
Why didn't apple just add a bunch more cells on that black plastic block. Like essentially make the whole thing battery as opposed to have six batteries but holes in the middle?
Daniel Mena - Responder Compartilhar
There is no backlight keybord. Why?...:(
Marcin - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 91
Últimos 30 dias: 297
Ao todo: 1,783,704
