Introdução
Ir para o passo 1 ↓O nosso Kindle 2 foi enviado na segunda-feira, 23 de fevereiro, um dia antes. Graças ao UPS Next Day Air, temos o leitor em nossas mãos na manhã de terça-feira.
O que você precisa
Ferramentas
Chegou!
Graças à magia da E-Ink, o Kindle vem com instruções de configuração exibidas na própria tela. Não é necessário conectar nada.
Comparação de tamanho: Definitivamente não é tão grande quanto um MacBook Pro 17" monobloco.
O Kindle 2 pesa apenas 289 g. Por quilo, isso torna o Kindle 2 ainda mais caro do que o MacBook Pro 17" monobloco de 2.799 dólares que desmontamos na semana passada.
Ferramenta utilizada neste passo:Metal Spudger$2.99
Abrindo a capa traseira...
Fica fácil acessar o interior depois que você aprende como fazer. Usamos algumas Ferramentas de abertura de plástico e uma espátula de metal e, finalmente, conseguimos abrir.
A tampa superior cinza-fosco sai primeiro.
Há dois parafusos Phillips para remover antes que a capa traseira de alumínio possa ser removida por completo.
Remova dois parafusos Phillips e a bateria sairá facilmente.
A bateria é de número de modelo S11S01A. Trata-se de uma bateria de polímero de lítio de 3,7 V e 1530 mAh. A bateria pesa 31 gramas, pouco mais de 10 % do peso total do Kindle.
A placa sem fio também pode ser removida facilmente ao retirar dois parafusos Phillips.
Após remover mais dezesseis parafusos, chegamos à PCI principal.
Tudo o que é interessante ainda está sob as blindagens EMI prateadas.
O Kindle foi projetado pelo Lab126, uma subsidiária secreta da Amazon sediada em Cupertino que projeta dispositivos de consumo. Até o momento, eles lançaram apenas o Kindle 1 e 2.
Mesmo com a bateria completamente removida, a tela exibe uma imagem cristalina.
O display é mantido por um "quadro" de adesivo para display. Leves toques e torções de todos os lados com uma Ferramenta de abertura separaram o display.
A remoção do display revela vários orifícios de conexão (vias) na PCI. Nada muito emocionante.
Uma foto em close da área central da placa.
O grande MC13783VK5 é um chip de gerenciamento de energia da bateria da Freescale.
O ISP1105 (chip menor na área fechada à esquerda) é um transceptor USB.
O processador principal está na parte superior esquerda. O chip da Freescale está identificado como MCIMX31LVKN5C M91E CTAH0850V. É um 532 MHz, ARM-11 de 90 nm em pacote de 14 mm.
À direita do processador, o Samsung K4X1G323PC é um chip de memória SDRAM DDR móvel de 32 MB. Há outro chip de memória SDRAM da Samsung no canto inferior direito.
O grande pacote da Samsung no canto inferior esquerdo é a memória principal do Kindle. É um pacote moviNAND de 2 GB, que inclui tanto a memória flash quanto o controlador.
O chip com as marcas da Epson e da E-Ink à direita é o controlador de tela. Trata-se de um pacote PFBGA que suporta "atualizações de tela de alta velocidade (2048x1536 a 50 Hz+)."
5Comentários do guia
Hello everybody,
Do anybody know how is the "Text To Speech" implemented?. I've read they finally don't include this functionality, but i'm wondering if they've done by hardware (with a TTS SoC like Sensory) or by Software.
Thank you!
DGS
hey guys great post. Any idea how or where I can get a HIgh resolution image near the USB connector. I think I knocked off a capacitor or resistor for the kindle 2 model from Lab26 model D00701, just looking to put the part back on but need to confirm the location
since there are other NO LOADs (parts that are not populated).
thanks, Phil
anyone?
Great information, but it would be helpful to show tool placement in the pictures. I have no idea where to "pry" with the plastic opening tools I just bought from you! :-/
For anyone still looking for this, make sure you see my comment under Step 5 for how to properly get the back covers off.
