Ir para o conteúdo principal
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Com a Huawei expandindo as fronteiras da fotografia em smartphones, decidimos dar uma espiada no P30 Pro. Por “espiada”, queremos dizer, naturalmente, desmontá-lo completamente. A linha P parece favorecer um tipo de câmera plana inovadora, incrementada com funcionalidades baseadas em IA. Vamos focar os detalhes com uma desmontagem analítica.
Não perca outras novidades e desmontagens analíticas interessantes: siga-nos no Twitter, Instagram e Facebook, ou inscreva-se em nossa newsletter.
O que você precisa
Ferramentas
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Huawei P30 Pro, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem analítica do Huawei P30 Pro, Desmontagem analítica do Huawei P30 Pro: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Huawei P30 Pro, Desmontagem analítica do Huawei P30 Pro: passo 1, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do Huawei P30 Pro, Desmontagem analítica do Huawei P30 Pro: passo 1, imagem 3 %32
      • Vamos colocar o Huawei P30 Pro em perspectiva com uma olhada nas especificações:
      • Tela OLED de 6,47" com resolução FHD+ (2340 × 1080)
      • Processador Huawei Kirin 980 de 8 núcleos com unidades de processamento de rede neural duplas e GPU Mali-G76 MP10
      • 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno (configurável para 8 GB de RAM e até 512 GB de armazenamento)
      • Câmera traseira "quad" da Leica com 40 MP grande-angular (ƒ/1,6 com OIS) + 20 MP ultra-angular (ƒ/2,2) + 8 MP teleobjetiva (ƒ/3,4 com OIS) + módulo time-of-flight da Huawei — além de uma câmera frontal de 32 MP (ƒ/2,0)
      • Uma nova tecnologia de alto-falante auricular chamada "Acoustic Display Technology", além de um sensor de impressão digital integrado na tela
      • Porta de carregamento USB-C (mas sem entrada para fone de ouvido)
      • Classificação IP68 de resistência à água/poeira
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem analítica do Huawei P30 Pro: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Huawei P30 Pro: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do Huawei P30 Pro: passo 2, imagem 3 %32
      • Retiramos o P20 Pro do ano passado e o colocamos ao lado do mais recente prodígio das câmeras da Huawei para algumas comparações rápidas:
      • O P30 Pro (esquerda/embaixo) é 3 mm mais alto, 0,61 mm mais espesso e um pouco menos largo (0,5 mm) do que o seu antecessor.
      • Apesar do botão home e da grade de alto-falante auricular desaparecerem atrás da tela, o P30 Pro ficou mais alto.
      • O botão LIGA/DESLIGA e os botões de volume ainda estão onde estavam no ano passado.
      • Ao longo da borda inferior do celular, vemos que a porta USB-C permanece, enquanto os quatro orifícios de microfone que espelhavam os orifícios do alto-falante foram reduzidos para um, para abrir espaço para o slot do cartão SIM.
      • Certifique-se de colocar a ferramenta de ejeção do SIM no orifício correto...
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem analítica do Huawei P30 Pro: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Huawei P30 Pro: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do Huawei P30 Pro: passo 3, imagem 3 %32
      • Ao iniciarmos nosso teardown, notamos um espaço extremamente estreito entre a estrutura e o vidro traseiro, quase imperceptível a olho nu.
      • As tolerâncias de fabricação parecem diminuir cada vez mais—tornando mais difícil abrir muitos desses dispositivos colados. Será este o preço pela classificação IP68?
      • Com um pouco de calor, a iSclack e uma palheta de abertura, conseguimos passar pelo adesivo da capa traseira.
      • Naturalmente, a capa traseira é feita de vidro para aumentar a probabilidade de quebra do dispositivo tornar possível o carregamento sem fio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem analítica do Huawei P30 Pro: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Huawei P30 Pro: passo 4, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do Huawei P30 Pro: passo 4, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
      $39.95
      • Estamos equipados com a Chave de Precisão e uma ponta Phillips do nosso Kit de Chaves Mako, que é (spoiler) a única ponta de que precisamos até o fim deste teardown. Por isso, estamos satisfeitos.
      • Em seguida, retiramos a bobina de carregamento sem fio fixada na tampa da placa-mãe, que também possui algumas antenas e um estranho cabo flex laranja para fazer a ponte entre dois contatos — não temos certeza para quê.
      • Essa bobina de carregamento não apenas carrega o celular, mas também funciona no sentido inverso para carregar seu mouse, barbeador elétrico ou escova de dentes — sem brincadeira.
      • Parece que, em 2019, o carregamento reverso sem fio está se tornando um equipamento padrão em smartphones topo de linha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem analítica do Huawei P30 Pro: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Huawei P30 Pro: passo 5, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do Huawei P30 Pro: passo 5, imagem 3 %32
      • Com o celular totalmente aberto, vamos direto para as câmeras. A primeira a sair é o novo módulo de câmera tipo periscópio, que supostamente possibilita um zoom de até 50x.
      • Em vez de recorrer a uma protuberância enorme na câmera, este módulo é rotacionado em 90° em relação à abertura, ficando plano dentro do celular com um prisma que refrata a luz até o sensor.
      • Mas espere — parece que este módulo não é usado entre o zoom de 1x e 5x, entrando em ação apenas acima de 5x.
      • O P30 Pro tem cinco câmeras no total. Começando no canto superior esquerdo: uma ultra-angular de 20 MP, uma angular de 40 MP com a câmera Time-of-Flight ao lado, a teleobjetiva de 8 MP (para até 50x de zoom) e, claro, no canto superior direito, temos a câmera frontal com impressionantes 32 MP.
      • Curiosamente, o sensor da câmera de 40 MP mudou de um filtro Bayer RGGB (Vermelho/Verde/Verde/Azul) para um padrão RYYB (Vermelho/Amarelo/Amarelo/Azul). Diz-se que este padrão aumenta a sensibilidade à luz e pode ajudar no contraste, já que abandonaram o sensor monocromático do P20 Pro do ano passado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem analítica do Huawei P30 Pro: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Huawei P30 Pro: passo 6, imagem 2 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem analítica do Huawei P30 Pro: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Huawei P30 Pro: passo 7, imagem 2 %32
      • Para uma visão mais aprofundada, removemos as blindagens e buscamos alguns chips:
      • SK hynix H9HKNNNFBMAU LPDDR4X — com o Huawei Kirin 980 em camadas abaixo
      • Armazenamento flash Micron MTFC128GAOANAM-WT de 128 GB
      • Codec de áudio HiSilicon Hi6405
      • Transceptor de RF HiSilicon Hi6363
      • Skyworks SKY78191-11 módulo de front-end para WCDMA/LTE
      • Qorvo QM77031 módulo de front-end
      • Módulos de amplificador de baixo ruído/switch de RF HiSilicon Hi6H02T e Hi6H01T
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem analítica do Huawei P30 Pro: passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Huawei P30 Pro: passo 8, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do Huawei P30 Pro: passo 8, imagem 3 %32
      • Lembra daquela grade de alto-falante auricular ausente na parte frontal deste celular? Isso é graças ao alto-falante com "Tecnologia de Display Acústico" da Huawei, que funciona como um alto-falante de vibração (também conhecido como driver estrutural).
      • Isso funciona quase como um alto-falante "normal" — mas, em vez de vibrar uma membrana para produzir ondas sonoras, ele vibra uma superfície rígida (a tela de vidro), transformando a tela em um alto-falante.
      • A parte motriz deste módulo consiste em uma bobina com um ímã no meio. Ela é acoplada à peça que vibra a tela, que fica colada na parte traseira do display eletrônico.
      • Não confunda com o motor de vibração convencional para alertas, que fica montado na estrutura de metal ao lado dele.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem analítica do Huawei P30 Pro: passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Huawei P30 Pro: passo 9, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do Huawei P30 Pro: passo 9, imagem 3 %32
      • A caminho do leitor de impressão digital, retiramos a porta de carregamento, fixada a um longo cabo interconector.
      • Se você optar pelo carregamento sem fio, o desgaste desta porta deve ser bastante reduzido — mas, quando ela falha, é bom ver que ela sai separadamente da placa de expansão e do leitor de cartão SIM.
      • Somos totalmente a favor de uma maior modularidade dos principais componentes. Isso torna os reparos muito mais rápidos em comparação com, por exemplo, as portas soldadas na nova linha Galaxy S10.
      • Enquanto estamos aqui, extraímos o módulo de alto-falante tradicional (que não fica integrado na tela).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem analítica do Huawei P30 Pro: passo 10, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Huawei P30 Pro: passo 10, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do Huawei P30 Pro: passo 10, imagem 3 %32
      • Finalmente chegamos ao sensor de impressão digital, montado bem perto da borda inferior do celular. Qual é o comprimento do polegar máximo aqui para um desbloqueio confortável?
      • Este sensor de impressão digital é o mesmo scanner óptico Goodix GM185 visto no OnePlus 6T, no Xiaomi Mi 9 e no Vivo Nex S.
      • Sensor óptico, você disse? Isso totaliza seis câmeras neste celular, tecnicamente falando.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem analítica do Huawei P30 Pro: passo 11, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Huawei P30 Pro: passo 11, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do Huawei P30 Pro: passo 11, imagem 3 %32
      • A bateria vem com estas abas de puxar práticas, vistas anteriormente no Mate 20 Pro.
      • Embora as abas com as etiquetas "1" e "2" sejam um tanto inúteis (não as confunda com abas de puxar o adesivo), a número 3 nos ajuda a alavancar a célula de energia para fora do gabinete.
      • Esta bateria oferece uma capacidade típica de 16,04 Wh (4200 mAh a 3,82 V) — o que está no mesmo nível do Mate 20 Pro, superando o Galaxy S10+ (15,79 Wh), sem mencionar o iPhone XS Max (12,08 Wh).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Desmontagem analítica do Huawei P30 Pro: passo 12, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Huawei P30 Pro: passo 12, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do Huawei P30 Pro: passo 12, imagem 3 %32
      • Passando para a tela, encontramos a segunda metade do módulo do alto-falante auricular que vibra o vidro colada na parte de trás do display enquanto lutamos contra o adesivo.
      • Assim como na capa traseira, a folga entre a estrutura e o display é praticamente inexistente — e as bordas levemente curvas do display também não ajudam. Temos quase certeza de que este display já era, depois do calor, do corte e da alavanca que ele suportou.
      • Os fios de adesivo forte entre a estrutura e o display lutam contra nós como o Homem-Aranha tentando remontar um barco.
      • A pergunta que nos surge é: se a sua tela quebrar ou rachar na metade superior do celular, haverá alguma distorção sonora com a nova tecnologia de alto-falante auricular? Será que vai funcionar? Vamos investigar — fique ligado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Desmontagem analítica do Huawei P30 Pro: passo 13, imagem 1 %32
      • Depois de terminar com o P30 Pro, focamos no que é importante:
      • Um dispositivo colado e fechado com a mínima fresta para entrada
      • Um interior repleto de tecnologia óptica avançada, como uma câmera periscópio e um sensor de impressão digital integrado na tela
      • Uma bateria grande com abas de puxar para lidar com a cola
      • E uma tela alta com o alto-falante auricular colado na parte traseira.
      • Levando tudo em consideração, é hora de dar um zoom na pontuação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Considerações finais
      • Uma única chave Phillips é tudo o que precisamos para lidar com os parafusos.
      • A maioria dos componentes é modular e pode ser substituída de forma independente — exceto por uma metade do alto-falante auricular.
      • A substituição da bateria é possível, se você estiver disposto a enfrentar a cola.
      • O vidro fortemente colado, tanto na parte frontal quanto na traseira, significa maior risco de quebra e torna o início dos reparos difícil.
      • Os reparos da tela exigem muita desmontagem enquanto se batalha contra um adesivo resistente (na parte traseira, na bateria e na tela).
      Índice de reparabilidade
      4
      Reparabilidade 4 de 10
      (10 é o mais fácil de reparar)
Autor(a)
com
Tobias Isakeit
Membro desde: 03/31/14
136.407 Reputação
Autoria de 189 guias
Equipe
42Comentários do guia
And P30 please!
magnus - Responder Compartilhar
Tnx for disassembly explanation. What is under PCB stack?
Michel Markovski - Responder Compartilhar
Is there any chance you will do a overview of the front internals for a wallpaper? I along with other people would be thrilled to have it :)
Robert Louth - Responder Compartilhar
Hi Robert,
You can find the wallpaper here! Enjoy!
https://ifixit.org/blog/15777/huawei-p30...
Arthur Shi - Responder Compartilhar
Orange flex looks like grounding flex. It would be nice to see what is other side of that part.
Tony Vahtera - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 18
Últimos 7 dias: 105
Últimos 30 dias: 497
Ao todo: 199,680
