Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Ferramentas
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Samsung Galaxy S23, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem analítica do Galaxy S23, Remoção do painel traseiro de vidro: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Galaxy S23, Remoção do painel traseiro de vidro: passo 1, imagem 2 %32
      • Primeiro, aqueça o painel traseiro de vidro do celular para derreter todo o adesivo que o mantém preso ao resto do aparelho. Você pode fazer isso com um iOpener ou uma pistola de ar quente.
      • Agora, com um objeto plano ou com uma palheta, corte o adesivo restante inserindo a ferramenta entre o vidro e o restante do celular e passando-a por toda a borda.
      • Agora você pode levantar o painel traseiro e o trabalho estará concluído.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem analítica do Galaxy S23, Remoção da bobina de carregamento sem fio e da Antena NFC: passo 2, imagem 1 %32
      • Desaparafuse os seis parafusos Phillips #00 que prendem a base de carregamento sem fio e a Antena NFC.
      • Desconecte o conector que liga as duas antenas e remova o conjunto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem analítica do Galaxy S23, Desconexão da bateria: passo 3, imagem 1 %32
      • Desconecte o conector para desconectar a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem analítica do Galaxy S23, Remoção dos parafusos da placa de carregamento: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova os 7 parafusos Phillips #00 que prendem a placa de carregamento ao restante do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem analítica do Galaxy S23, Remoção do cartão SIM: passo 5, imagem 1 %32
      • Use uma ferramenta fina para puxar a bandeja do cartão SIM.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem analítica do Galaxy S23, Remoção dos conectores: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova o conector com os dedos ou com uma ferramenta plana.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem analítica do Galaxy S23, Remoção do protetor da câmera frontal: passo 7, imagem 1 %32
      • Desparafuse os 5 parafusos Phillips #00 que prendem o protetor da câmera frontal ao restante do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem analítica do Galaxy S23, Remoção da câmera frontal: passo 8, imagem 1 %32
      • Desconecte o conector da câmera frontal e remova-a.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem analítica do Galaxy S23, Remoção das câmeras traseiras: passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Galaxy S23, Remoção das câmeras traseiras: passo 9, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #00 que prendem o protetor da câmera traseira ao restante do celular.
      • Desconecte os três conectores das três câmeras traseiras e remova-as.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem analítica do Galaxy S23, Remoção da placa de carregamento: passo 10, imagem 1 %32
      • Desparafuse os três parafusos Phillips #00 que prendem a placa de carregamento ao restante do celular e remova-a.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem analítica do Galaxy S23, Remoção da bateria: passo 11, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Galaxy S23, Remoção da bateria: passo 11, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do Galaxy S23, Remoção da bateria: passo 11, imagem 3 %32
      • Com a aba especial, solte-a e puxe para facilitar a remoção da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Desmontagem analítica do Galaxy S23, Remoção de complementos: passo 12, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Galaxy S23, Remoção de complementos: passo 12, imagem 2 %32
      • Remova a placa-mãe das teclas de volume e elas também.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Desmontagem analítica do Galaxy S23, Concluído: passo 13, imagem 1 %32
      • Desmontamos completamente o novo Samsung Galaxy S23.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Autor(a)
com
Andrea Alfani
Membro desde: 04/20/22
8.787 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
SussyFixers Membro de SussyFixers
Community
3 Membros
Autoria de 60 guias
11Comentários do guia
You beat iFixit to the punch! Nice work. They're really falling behind. Good thing we have awesome users like yourself! Thank you!
Damien Lobb - Responder Compartilhar
Thank You so much i really appreciate it thank you so much i really appreciate it
Andrea Alfani - Responder Compartilhar
Will the microphone get damage if I wrongly insert the sim pin into it?
apple terr - Responder Compartilhar
Mine did not damaged, all works properly)
Ramil Salakhetdinov - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 26
Últimos 7 dias: 165
Últimos 30 dias: 770
Ao todo: 56,252
