Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua CD Player, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem analítica do CD-Radio Audiovox, Desmontagem analítica do CD-Radio Audiovox: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do CD-Radio Audiovox, Desmontagem analítica do CD-Radio Audiovox: passo 1, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do CD-Radio Audiovox, Desmontagem analítica do CD-Radio Audiovox: passo 1, imagem 3 %32
      • Aqui está, pronto para ser desmontado!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem analítica do CD-Radio Audiovox: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do CD-Radio Audiovox: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do CD-Radio Audiovox: passo 2, imagem 3 %32
      • Retire a tampa da bateria e remova as 6 pilhas C. Guarde-as, pois podem ainda estar boas.
      • Desparafuse os 4 parafusos bem visíveis com a chave de tamanho médio.
      • Você precisará de uma ponta mais longa ou de uma chave diferente para os outros 3 orifícios. Tentei desparafusá-los com minha chave de pontas intercambiáveis, mas não tive sucesso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem analítica do CD-Radio Audiovox: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do CD-Radio Audiovox: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do CD-Radio Audiovox: passo 3, imagem 3 %32
      • Deslize os dedos pelas bordas indicadas aqui até que uma fresta apareça. Em seguida, deve ser fácil remover a parte inferior.
      • Tenha cuidado, pois a parte inferior está conectada por um pouco de fiação. Quase a rasguei ao remover a base da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem analítica do CD-Radio Audiovox, Remoção da placa-mãe: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do CD-Radio Audiovox, Remoção da placa-mãe: passo 4, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do CD-Radio Audiovox, Remoção da placa-mãe: passo 4, imagem 3 %32
      • Agora, localize todos os parafusos pequenos na placa-mãe e remova-os. São quatro ou cinco, então se ela não quiser se mover, é provável que ainda esteja presa por um ou dois parafusos.
      • Agora que todos os parafusos foram removidos, levante e retire a placa-mãe lentamente. Digo lentamente porque ainda há alguns cabos conectados na parte inferior.
      • Desconecte todos os cabos que não estejam soldados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem analítica do CD-Radio Audiovox: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do CD-Radio Audiovox: passo 5, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do CD-Radio Audiovox: passo 5, imagem 3 %32
      • Agora que esses cabos foram removidos, levante a placa-mãe... ou não.
      • A placa-mãe está conectada à placa do LCD por meio de um daqueles cabos planos chatos que é soldado nas duas pontas e sempre parece estar coberto por alguma substância pegajosa.
      • Levante a placa-mãe para ter uma boa visão da placa do LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
platnicat
Membro desde: 10/11/09
44 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 55
Ao todo: 2,135
