Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Ferramentas
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Asus VivoTab Smart, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem analítica do Asus VivoTab Smart, Painel traseiro: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova o painel traseiro com uma espátula de plástico ou outra ferramenta de alavanca.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem analítica do Asus VivoTab Smart, Por dentro do tablet: passo 2, imagem 1 %32
      • Dois parafusos prendem o conector de energia. Remova-os antes de tentar remover qualquer outra coisa.
      • Quatro parafusos e um cabo prendem o conjunto do alto-falante.
      • Três parafusos e um conector de pressão prendem o leitor de micro-SD.
      • Existem vários parafusos que prendem a bandeja da bateria. A bateria está fixada com um adesivo bastante forte, por isso não tentei retirá-la da bandeja.
      • Três cabos estão conectados à placa de toque. Não tentei remover essa placa do quadro.
      • Desconecte os quatro conectores de cabo que passam sobre a bateria. Os cabos com linguetas azuis não possuem um mecanismo de travamento prendendo o cabo no lugar.
      • Existem dois ímãs localizados na parte inferior central. Provavelmente usados para uma capa ou para um recurso não incluído neste tablet.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem analítica do Asus VivoTab Smart, Por dentro do tablet também: passo 3, imagem 1 %32
      • Uma vez que as placas, os alto-falantes e o leitor para cartão micro SD tenham sido desconectados, o quadro fica posicionado sobre o LCD e o digitalizador.
      • Existem nove parafusos prendendo o quadro no lugar.
      • Remova o quadro para que o LCD, o conector micro USB e o digitalizador possam ser acessados.
      • Tome cuidado ao remover o quadro. A fiação do conector micro USB passa pelo quadro e precisa ser guiada manualmente através dos orifícios.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem analítica do Asus VivoTab Smart, Tela: passo 4, imagem 1 %32
      • Dois parafusos prendem o conector micro USB.
      • Dois parafusos prendem o LSD.
      • Tome cuidado para não tocar na face do LSD ou na parte interna do digitalizador, caso eles venham a ser reutilizados. Impressões digitais dentro do tablet não podem ser limpas após a remontagem!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem analítica do Asus VivoTab Smart, Totalmente desmontado: passo 5, imagem 1 %32
      • Todas as peças dispostas após a desmontagem.
      • Por favor, desculpe os detritos na mesa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Autor(a)
com
Oh Tee
Membro desde: 02/23/15
148 Reputação
Autoria de 1 guia
2Comentários do guia
As this is my first teardown, I would appreciate any and all help with what I should/could add. If there are more pictures you would like me to post, let me know. I need to pull it apart again when the new digitizer gets here.
Oh Tee - Responder Compartilhar
You mention that the power connector is held in place by two screws. Would it be possible to add an arrow or circle to the picture showing where the screws are?
Also there is a surface mounted switch on the main board just above the battery on the left as viewed from the rear. Do you know what it is for? Disabling battery maybe?
Clive Warren - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 7,905
