Introdução
Ir para o passo 1 ↓A Apple certamente escondeu algumas informações interessantes lá dentro — coisas que eles não queriam que as pessoas soubessem antes do lançamento. Inicialmente, pensamos que a bateria seria difícil de remover, mas estávamos muito enganados!
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Esta unidade combina todas as funções diárias de um PDA (processamento de texto, agendas, contatos, listas de tarefas, etc.) com potência de processamento bruta diretamente ao seu alcance.
Conteúdo da caixa:
Apple Newton MessagePad 2000.
Manuais de Referência do Usuário
Pilha gigantesca de disquetes contendo o software e as chaves necessários
Teclado Newton com estojo de transporte
O Newton também se conecta a cartões de PC através de seus dois slots internos. Isso permite o uso simultâneo de redes locais (LAN) e cartões de memória externos.
O MessagePad 2000 mede 2,8 x 11,9 x 21,1 cm e pesa apenas 0,64 kg.
Ele possui uma tela LCD monocromática retroiluminada de 12,4 x 9,9 cm, capaz de oferecer resoluções de 480 x 320 pixels.
O sistema operacional padrão no MessagePad 2000 era o Newton OS 2.1. Outros recursos incluem:
Alto-falante e microfone integrados.
Transceptor infravermelho de modo duplo para transferência de dados sem fio.
Dois slots para cartão PC Tipo II.
Tablet resistivo antirreflexo e caneta stylus.
Os recursos de agenda e notas pré-carregados do MessagePad 2000 são definitivamente voltados para os profissionais de negócios da sua época.
Usar a caneta stylus tem uma pequena curva de aprendizado, mas é, no geral, muito intuitivo.
Este MessagePad em particular possui o MorsePad, que converte cadeias de texto em código Morse. Samuel Morse ficaria com inveja.
A incrível retroiluminação monocromática dos anos 90 ajuda a iluminar o Newton em situações de baixa luminosidade.
Começando pela emenda onde a tampa da tela costumava estar fixada, use uma ferramenta de abertura de plástico para soltar os três clipes ao longo do lado do botão LIGA/DESLIGA do Newton.
Continue a alavancar ao longo do lado esquerdo do Newton e prossiga para soltar os clipes ao longo da borda inferior do Newton.
Use as pontas dos dedos para deslizar a trava no soquete do cabo de dados da tela ZIF em direção à borda do Newton.
Puxe o cabo de dados da tela para fora do seu soquete.
Desencaminhe os cabos da luz de fundo (backlight) do canal no suporte de plástico preto da caneta stylus.
Remova os quatro parafusos Phillips de 6,3 mm que prendem o suporte da caneta stylus de plástico preto ao Newton.
Com cuidado, levante o suporte da caneta stylus para fora do Newton.
Remova o único parafuso Phillips de 6,3 mm que prende a metade superior do compartimento da bateria ao Newton.
Ao levantar levemente a metade superior do compartimento da bateria, use a ponta de uma Ferramenta de abertura para liberar os cinco clipes ao longo da sua borda externa.
Levante a metade superior do compartimento da bateria e coloque-a gentilmente sobre a placa lógica.
Remova os dois parafusos Phillips pretos de 3 mm que prendem a placa lógica à caixa interna.
Enquanto segura o braço de aterramento fixo com uma mão, use uma pinça para levantar a mola de aterramento do seu pino plástico na caixa interna.
Antes de inclinar demais o Newton, remova as diversas pequenas peças de plástico ao redor do seu perímetro. Elas incluem:
O clipe de retenção próximo ao suporte da caneta.
A pequena tampa quadrada vazia sob a aba do conector do adaptador AC/teclado.
A tampa da lente infravermelha ao longo da borda superior do Newton.
Use a ponta de uma ferramenta de abertura de plástico para levantar cuidadosamente o cabo plano do digitalizador dos dois pinos de posicionamento na carcaça interna.
Remova os seguintes parafusos que prendem a carcaça interna à carcaça frontal:
Quatro Phillips de 6,3 mm
Dois Phillips de 3 mm
Puxe a mesma aba de retenção usada para prender a placa lógica para longe do centro do Newton para soltar a carcaça interna, depois puxe-a para longe da parte inferior do Newton e deixe-a de lado.
Remova o parafuso Phillips de 3 mm que prende a parte frontal da tela à carcaça interna.
Vire a carcaça interna e use uma das mãos para soltar o clipe de retenção de plástico enquanto pressiona a tela para fora da carcaça interna.
Levante a tela para fora da carcaça interna, tomando cuidado com o digitalizador (vidro digitalizador) frágil e os cabos planos da tela.
Os principais componentes na placa lógica incluem:
Duas memórias flash ROM Sharp LH28F016SUT de 2 MB
Processador ARM de 32 bits StrongARM SA-110S de 162 MHz da DEC
Subsistema de CPU, controladores analógicos e de PCMCIA da Cirrus Logic, modelos PS 7010, PS 7020 e PS 7030, respectivamente
DRAM Hitachi HM51W426OCLTT7
Transceptor AppleTalk LTC1323 da Linear Technology
Como sempre, a foto final do layout do nosso processo concluído.
Nossa vontade por uma teardown de tablet da Apple foi satisfeita por enquanto. A contagem regressiva começou para o sempre esquivo iPad da Apple.
Chegou a hora, mais uma vez, de nos separarmos, mas não se preocupe, pois nos reuniremos novamente em breve.
Adios!
2Comentários do guia
Hi Guys! I'm happy to send you one of the Apple Replacement Pens for this Newton, if you promise change photos in steps 5-7 ;-)
Wow. You have had a Newton Pen for almost 5 years and nobody noticed. Put in eBay, so anybody can buy them.
