Ir para o conteúdo principal
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Esta mini desmontagem analítica é mais um adendo à desmontagem analítica do AirPort Extreme. O Apple Time Capsule é mais ou menos a mesma coisa, exceto por um disco rígido e algumas bugigangas extras aqui e ali.
Se você tiver interesse em todos os detalhes minuciosos, confira a desmontagem analítica do Extreme para uma análise extrema do dispositivo.
O que você precisa
Ferramentas
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua AirPort Time Capsule A1470, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem analítica do AirPort Time Capsule A1470 (Mini!), Desmontagem analítica do AirPort Time Capsule A1470 (Mini!): passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do AirPort Time Capsule A1470 (Mini!), Desmontagem analítica do AirPort Time Capsule A1470 (Mini!): passo 1, imagem 2 %32
      • Hoje eu agi por conta própria. Enquanto os outros redatores técnicos desmontavam um dispositivo ainda sem nome (ah, o segredo!), eu desmontei o AirPort Time Capsule.
      • Ao começar, sabíamos que não haveria muitas mudanças em relação ao AirPort Extreme de ontem. Daí a equipe de uma pessoa só e a teardown bastante breve.
      • Além disso, os designers odeiam quando eu sequestro seus gráficos bonitos, então fiz questão de *não* consultá-los para o gráfico principal. Toma essa, bom gosto!
      • Este Time Capsule de 2013 tem o número de modelo A1470, como evidenciado pelo "A1470" gravado na tampa inferior. Sem gracinhas por aqui, conseguimos o modelo real.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem analítica do AirPort Time Capsule A1470 (Mini!): passo 2, imagem 1 %32
      • Muito bem, a primeira coisa é o primeiro passo: abrir tudo isto. O procedimento é o mesmo, por isso não vou aborrecê-lo como da última vez.
      • Agora que já tratamos disso, vamos ao que interessa: assim que você abre a Time Capsule, percebe diferenças sutis.
      • Em vez de uma tampa/braçadeira de metal, agora existe uma tampa/braçadeira de metal menor que envolve uma cobertura de borracha como uma... você entendeu a ideia. Por baixo dessa cobertura de borracha está o disco rígido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem analítica do AirPort Time Capsule A1470 (Mini!): passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do AirPort Time Capsule A1470 (Mini!): passo 3, imagem 2 %32
      • A unidade é um drive Seagate Barracuda padrão, disponível no mercado. Somos econômicos (ei, nunca se sabe quando você pode destruir um MacBook Pro Retina de 3.000 dólares ao tentar abri-lo), então optamos pela opção de 2 TB.
      • O drive SATA padrão possui um conector super fino, nada convencional, que o conecta à nave-mãe placa-mãe.
      • O perfil super fino dos cabos SATA permite que o disco rígido seja conectado, além de permitir que ele seja preso firmemente no gabinete por meio da tampa de borracha (e do grampo de metal).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem analítica do AirPort Time Capsule A1470 (Mini!): passo 4, imagem 1 %32
      • É aqui que a mágica acontece. Esta porta não está presente no AirPort Extreme de antigamente, o que permite que o Time Capsule seja um Time Capsule, e o AirPort Extreme seja... bem... não tão extremo.
      • Muitos nos perguntaram se é possível transformar um Extreme em um Time Capsule. Teoricamente, a resposta é "Sim", mas não temos certeza de por que você se daria ao trabalho — o disco Seagate Barracuda custa, essencialmente, a diferença de preço entre o Time Capsule e o Extreme.
      • Dica: É melhor desembolsar o dinheiro extra logo de início e evitar o risco de inutilizar o dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem analítica do AirPort Time Capsule A1470 (Mini!): passo 5, imagem 1 %32
      • Além disso, a Time Capsule é praticamente idêntica à Extreme. A mesma fonte de alimentação, ventoinha e capacidade de processamento.
      • Basicamente não há nada de novo para ver aqui, circulando.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem analítica do AirPort Time Capsule A1470 (Mini!): passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do AirPort Time Capsule A1470 (Mini!): passo 6, imagem 2 %32
      • Estas são todas as peças diferentes que vêm em um Time Capsule, as quais você perderia com o Extreme. Portanto, cabe a você, membro da comunidade, decidir qual droide de Wi-Fi é o ideal para você.
      • Índice de reparabilidade do AirPort Time Capsule A1470: 8 de 10 (10 sendo o mais fácil de reparar).
      • Isso é uma decisão óbvia, já que é praticamente a mesma coisa que o AirPort Extreme em termos de reparabilidade.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem analítica do AirPort Time Capsule A1470 (Mini!): passo 7, imagem 1 %32
      • Uma atualização rápida: a Time Capsule aceitará facilmente um disco rígido de 3,5" de 4 TB no lugar do seu disco original modesto de 2 TB. O drive da Seagate foi usado para tirar este print, mas o drive da HGST também deve funcionar perfeitamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Autor(a)
com
40Comentários do guia
Any chance you could shove a 4TB drive in it just to see what happens?
Sebastian - Responder Compartilhar
+1. Change to WD/Hitachi 4TB would be helpful. Wish Seagate would just go away. Can't believe Apple still uses their products.
mega - Responder Compartilhar
You asked, so we answered. Check out step 7.
Miroslav Djuric - Responder Compartilhar
Wow! Thank you so much for doing that! I'm glad I asked. I'll definitely be doing it to mine. You're all awesome!
If your objective if just to swap the disk, it is not necessary to remove all four connectors from the main board (which may be fiddly to reconnect). Remove just the large connector on the left (easy to reconnect) and the metal plate.
Then wiggle the rubber boot free. The SATA connector can now be unplugged from the disk (keep the disk pushed down) and the other two wires are just long enough to allow the disk to be extracted with care.
alex - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 25
Últimos 7 dias: 140
Últimos 30 dias: 516
Ao todo: 283,082
