Ir para o conteúdo principal
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
„Eis que seguro o World of Warcraft na palma da minha mão! Bem, tudo bem. Talvez apenas uma parte dele. Ou parte de uma parte dele. E, na verdade, não cabe nas minhas mãos.“
Quando a Blizzard decidiu atualizar os seus servidores, vendeu o equipamento antigo como itens de colecionador. Já se perguntou onde o World of Warcraft reside? Prepare-se para ficar impressionado enquanto damos uma olhada no interior do World of Warcraft.
O que você precisa
Ferramentas
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua WoW Server Blade, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem analítica de um servidor de WoW, Desmontagem analítica de um servidor de WoW: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem analítica de um servidor de WoW, Desmontagem analítica de um servidor de WoW: passo 1, imagem 2 %32
      • Já se perguntou o que alimenta o World of Warcraft? Bem, não precisa mais se perguntar, a iFixit gentilmente adquiriu uma antiga lâmina de servidor aposentada do WoW.
      • Esta lâmina de servidor em particular é uma HP ProLiant BL25p que a Blizzard decorou com uma placa comemorativa. Uau.
      • Esta é uma das várias lâminas de servidor que sustentaram as Alterac Mountains de 4 de janeiro de 2007 até 21 de julho de 2010.
      • A placa comemorativa também traz as assinaturas de muitos dos principais desenvolvedores do WoW.
      • Antes de prosseguirmos, gostaríamos de pedir desculpas por quaisquer trocadilhos e piadas ruins sobre o WoW que possam surgir. Acredite, haverá muitos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem analítica de um servidor de WoW: passo 2, imagem 1 %32
      • O painel transparente que cobre toda a loucura mecânica dentro dos blades de servidor oferece uma proteção de má qualidade, mas, ainda assim, é ornamentado.
      • -10 % de armadura. +15 % de intelecto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem analítica de um servidor de WoW: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem analítica de um servidor de WoW: passo 3, imagem 2 %32
      • Quanta memória RAM é necessária para criar os picos elevados que surgem ao norte das Colinas de Contrahills? Parece que o número mágico é seis.
      • Embora existam um total de oito slots de RAM na lâmina do servidor, este modelo preenche apenas seis deles.
      • Existem quatro módulos de 512 MB e dois módulos de 2 GB de memória PC-3200 DDR.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem analítica de um servidor de WoW: passo 4, imagem 1 %32
      • Identificação do CI de memória (apenas um de cada está rotulado):
      • Texas Instruments SN74SSTVF16859 buffers registrados de 13-26 bits
      • Microchip (anteriormente Microchip) AT34C04 EEPROM serial de 4 Kb
      • Samsung K4H510438C-ZCCC SDRAM DDR de 512 Mb
      • Renesas (anteriormente ICS) buffers registrados ICSLP857AKL (provavelmente)
      • SK Hynix SDRAM DDR
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem analítica de um servidor de WoW: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem analítica de um servidor de WoW: passo 5, imagem 2 %32
      • Isso lembra muito a clássica brincadeira de 'puxe o meu dedo' — mas, por outro lado, quem consegue resistir a um pedido desses? Está bem... vamos puxar.
      • Estávamos esperando Lobos de Gelo, mas em vez disso, encontramos um conector de cabo de dados de disco rígido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem analítica de um servidor de WoW: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem analítica de um servidor de WoW: passo 6, imagem 2 %32
      • Girar alguns botões é tudo o que é necessário para remover a controladora SCSI da placa-mãe.
      • Número de peça HP 355895-002
      • A controladora SCSI (pronuncia-se "scuzzie") é responsável pela interface com vários itens: discos rígidos, scanners, unidades de fita e outras tecnologias associadas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem analítica de um servidor de WoW: passo 7, imagem 1 %32
      • Identificação do CI de interface SCSI:
      • Processador HP 244651-002 (provavelmente)
      • Memória flash NOR paralela Macronix
      • Memória EEPROM serial de 2 K e 8 K Microchip (anteriormente Atmel) AT24C02AN e AT24C08AN
      • Controlador de interface RS-232 de alta velocidade e 2 canais Analog Devices ADM3202A
      • Terminador multimodo de 2,7 - 5 V Texas Instruments (anteriormente Unitrode) UCC5672PWP
      • Porta AND quádrupla ON Semiconductor (anteriormente Fairchild) MC74LCX08
      • Regulador linear ON Semiconductor (anteriormente Fairchild) LM1597AN
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem analítica de um servidor de WoW: passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem analítica de um servidor de WoW: passo 8, imagem 2 %32 Desmontagem analítica de um servidor de WoW: passo 8, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Coin
      $2.99
      • Tivemos que pesquisar fundo nos nossos bolsos para adquirir as ferramentas certas para remover o filtro de energia.
      • Esperávamos que pudéssemos vender este item maravilhoso depois, mas ele vale apenas 25 centavos.
      • O filtro de alimentação CC tem uma entrada de -43 V ~ 57 V a 13 A no máximo. Isso é 546 watts de potência máxima!
      • Como este é apenas um filtro de energia e não um transformador, a saída é quase a mesma: -43 V ~ -57 V a um máximo de 12,4 ampères.
      • Existe um Sensor de temperatura LM35CIM3 da Texas Instruments (anteriormente National Semiconductor) integrado para monitorar as temperaturas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem analítica de um servidor de WoW: passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem analítica de um servidor de WoW: passo 9, imagem 2 %32 Desmontagem analítica de um servidor de WoW: passo 9, imagem 3 %32
      • Depois que toda a energia do servidor for filtrada pelo filtro de energia, ela é convertida para a tensão correta pelo conversor de tensão.
      • O conversor de tensão consiste, na verdade, em dois módulos idênticos empilhados um sobre o outro, usando os espaçadores entre eles como um relé de potência.
      • A saída da fonte de alimentação é de 12 volts, 40 amperes, totalizando uns impressionantes 480 watts.
      • Quanto aos chips, encontramos:
      • Comparador de tensão quádruplo LM339 da STMicroelectronics
      • Driver de meia-ponte de alta frequência HIP2100 da Renesas (anteriormente Intersil)
      • Controlador PWM de baixa potência UCC2808-1 da Texas Instruments (anteriormente Unitrode)
      • Acoplador óptico PS2701-1 da Renesas (anteriormente NEC)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem analítica de um servidor de WoW: passo 10, imagem 1 %32 Desmontagem analítica de um servidor de WoW: passo 10, imagem 2 %32
      • No World of Warcraft, as Montanhas de Alterac estão localizadas em algum lugar entre as Terras Pestilentas Ocidentais e Hillsbrad, mas estão armazenadas bem aqui nestes discos rígidos.
      • Bem, não nestes discos rígidos em particular. A Blizzard provavelmente queria manter todos os seus dados à mão, então este servidor blade vem apenas com espelhos.
      • O servidor blade do WoW possui duas baias do disco rígido dedicadas.
      • Parece que "Um dispositivo ou espelho deve ocupar todas as baias durante a operação."
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem analítica de um servidor de WoW: passo 11, imagem 1 %32 Desmontagem analítica de um servidor de WoW: passo 11, imagem 2 %32 Desmontagem analítica de um servidor de WoW: passo 11, imagem 3 %32
      • Como impedir que a neve derreta nas Ruínas de Alterac? Com oito — conte comigo, oito — ventoinhas.
      • Cada par de ventoinhas consome 0,95 ampères a 12 volts, totalizando uma potência nominal de 85,2 watts. Isso realmente sopra.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Desmontagem analítica de um servidor de WoW: passo 12, imagem 1 %32 Desmontagem analítica de um servidor de WoW: passo 12, imagem 2 %32 Desmontagem analítica de um servidor de WoW: passo 12, imagem 3 %32
      • Parece que eles usaram de tudo—incluindo o dissipador de calor—para manter aqueles processadores AMD resfriados.
      • Cada processador dual core Opteron 275 da AMD fornece 2,2 GHz de poder de processamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Desmontagem analítica de um servidor de WoW: passo 13, imagem 1 %32 Desmontagem analítica de um servidor de WoW: passo 13, imagem 2 %32
      • Que tipo de feitiçaria é esta? Não se preocupe, a nossa fiel chave Torx T15 derrotará qualquer fera que impeça a remoção da placa-mãe.
      • Viva! Tome isso, ogro! Nós conquistamos a poderosa fera da placa-mãe! A vitória é nossa!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Desmontagem analítica de um servidor de WoW: passo 14, imagem 1 %32
      • A parte frontal da placa-mãe:
      • Controlador Ethernet Broadcom BCM5704CKFB
      • Gráficos (VGA) ATI Technologies Rage XL 215R3LASB41
      • Controlador de servidor Compaq 170095-002
      • Módulos magnéticos 1000BASE-T Pulse H5007
      • Transceptor Ethernet de baixo consumo AMD NetPHY AM79C874VC
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Desmontagem analítica de um servidor de WoW: passo 15, imagem 1 %32
      • Identificação de CI, continuação:
      • Renesas (anteriormente ICS) ICS950402AFLF clock do sistema AMD
      • Renesas (anteriormente ICS) ICS853031AY buffer de distribuição LVPECL/ECL diferencial de 2,5 V / 3,3 V
      • Microchip (anteriormente Atmel) AT24HC02BN e memória serial STMicroelectronics
      • Texas Instruments MAX3243C driver/receptor de linha RS-232 com proteção ESD
      • Diodes Incorporated (anteriormente Pericom) PI5C3253QE chave analógica mux/demux 4:1 dupla
      • Diodes Incorporated (anteriormente Pericom) PI3C3125LE chave de barramento de alta largura de banda de 4 bits e Maxim Integrated MAX696EEE circuito supervisor de microprocessador
      • Texas Instruments LM358 amplificador operacional duplo
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Desmontagem analítica de um servidor de WoW: passo 16, imagem 1 %32 Desmontagem analítica de um servidor de WoW: passo 16, imagem 2 %32
      • As Ruínas de Alterac! Ou, as ruínas de um servidor que hospedou parte de Alterac.
      • Índice de reparabilidade da Lâmina de Servidor WoW (HP ProLiant BL25p): 10 de 10
      • Sem parafusos de segurança
      • Componentes modulares e de fácil acesso
      • A HP fornece documentação de reparo on-line.
      • Vale ressaltar que estas lâminas de servidor são projetadas para serem facilmente mantidas e, eventualmente, descartadas.
      • Nós realmente apreciamos o fato de a HP ser tão atenciosa com o aspecto de reparo e manutenção de seus produtos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
11Comentários do guia
Cool! I'm not a WoW player but still, a studio giving away servers! Sweet!
Kendall Bartling - Responder Compartilhar
The HP ProLiant are very powerful servers!
Eneider Colina - Responder Compartilhar
didnt know that wow had server products
Cool
remliv - Responder Compartilhar
I have 10 of these… 5 from the U.K. and 5 from the U.S. … Picked them up during the auction 7 years ago… All still in the original shipping cartons… Interest…? I need to sell them now… I also have 30K trading cards, and lots of good loot cards… Swift Spectral tiger, and such… My toon has a Mini Tyrel from the Paris show…
dstarek - Responder Compartilhar
Which servers do you have dstarek, like for which realms and realistically what’s the pricing per server you’re seeking?
Priers - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 156
Ao todo: 40,319
