Introdução
A minha Moleskine Journey Travel Light já não carrega. Quis abri-la para ver se conseguia substituir a bateria. Isso pode ser possível, mas como as minhas capacidades de soldadura são nulas, vou deixar isso para outra pessoa. Não consegui encontrar nenhuma informação sobre como reparar este dispositivo, por isso vou partilhar as minhas conclusões - espero que sejam úteis para alguém!
O que você precisa
A parte de trás da capa parece estar bem vedada, por isso começo a abri-la pela frente.
Insiro um estilete na fenda estreita entre a tampa de luz branca e a estrutura e forço suavemente para cima. Qualquer outra Ferramenta de abertura bem fina deve funcionar também.
Acontece que a tampa de luz está apenas levemente colada e se solta facilmente. Sigo ao longo das quatro bordas, forçando suavemente para cima, e logo a tampa é removida.
A placa de circuito é presa por dois pequenos parafusos Phillips.
Com uma chave Phillips PH000, eu os removo. Eles são bem macios e o material tende a ceder à chave, mas, pressionando com firmeza enquanto giro, consigo removê-los sem danificar muito as cabeças.
Os cantos da placa de circuito estão encaixados sob a carcaça. Com um pouco mais de alavanca usando meu estilete, consigo soltar os dois cantos superiores.
Tenho cuidado na parte superior porque é onde o botão liga/desliga está localizado, então pode haver alguns cabos lá que não quero danificar. Faço alavanca apenas perto dos cantos e evito o centro da borda superior.
E eu estava certo — quando consigo abrir mais a folga entre a placa de circuito e a carcaça, lá está o cabo.
A parte inferior da placa de circuito parece se estender bastante por baixo da carcaça. Então, em vez de alavancar, eu puxo — sem sucesso.
Tento usar um pequeno alicate para ter uma aderência melhor, segurando a placa por um canto para não danificar o circuito. Consigo tirar a placa um pouco mais, mas depois ela fica presa e logo vejo o porquê: a porta de carregamento está enganchada na carcaça.
Se não quiser correr o risco de arrancá-la ou, no mínimo, danificá-la, não posso prosseguir dessa maneira.
Uso o estilete para cortar as costuras soldadas na parte de trás. É uma tarefa complicada, mas estou fazendo algum progresso.
Na parte inferior, perto da junta esférica, as costuras são mais fáceis de cortar e, eventualmente, a faca atravessa a superfície mesmo em uma das bordas retas.
Pensei que conseguiria abrir o estojo agora, mas em alguns lugares a faca simplesmente não passa. Após mais de meia hora de cortes, desisto.
O dispositivo já está em tal estado que decidi que não importa mais se eu quebrar a porta de carregamento. Afinal, de que serve uma luz de viagem que não pode viajar porque só funciona quando conectada a um carregador?
Então, pego o alicate na placa de circuito novamente e aplico um pouco de força bruta. Puxo e balanço, mudando o ângulo algumas vezes e, eventualmente, a placa sai.
Alguns cabos são rompidos no processo, mas parece que alguém com habilidades de soldagem poderia consertar isso. A porta de carregamento parece ilesa.
cabo do interruptor de ligar/desligar
um cabo da bateria
Agora resta apenas remover o conjunto da bateria. Ele está preso com pouco adesivo e sai apenas com uma alavancada com uma espátula.
Veredito final? Esta luz definitivamente não foi feita para ser desmontada. Além disso, não estou impressionado com a qualidade dos componentes. Aqueles parafusos, macios como manteiga! E por que tiveram que soldar tudo para fechar, não poderiam ter usado parafusos para prender a capa traseira?
Praticamente o único recurso favorável ao reparo é o adesivo bem leve usado para manter a bateria e a tampa da luz no lugar. Considerando o preço desta luz, no entanto, o interior é decepcionante. O que é uma pena, porque enquanto funcionou, era a luz de leitura perfeita.
3Comentários do guia
Thank you for the teardown. It looks manageable.
Note 1: since there are Phillips-head screws on the front, you were, quite obviously, on the right track. I am pretty sure that the case is being welded right after the molding process, before the installation of the circuitry.
Note 2: my guess is, the things that constrained you were the battery adhesive, combined with short wires. There is no such problem until you glue the battery in. The wires are pre-soldered, and the package is ready to go.
I am going to try one myself. Here are some guesses:
1. As always, pre-heating the device would soften any adhesive. Both the reflector and the battery should come out easier.
2. If the battery is still stuck, while the reflector comes off, it is a good time to desolder as much as possible. PCB on its own should come out easily.
3. As for the replacements, 352025 are the dimensions, 3.7V is universal between such batteries, and a little charging-controller PCB inside a battery is a must.
4. Epoxy!
Hi @olegr , thank you for your insights! The reflector and the battery actually came out really easily in my case. I'd be grateful though if you could share your repair in a guide, that would be super helpful :) Either way, let me know if you manage to repair yours. Good luck!
@mariaparker here you go: Substituição da bateria da Moleskine Journey Travel Light
Wouldn't bother buying the thing, if not for your article. So, thank you!
