Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Dell Quietkey SK-8000 Keyboard, use o nosso manual de serviço.
  1. Dell Quietkey SK-8000 Keyboard Teardown, Remove Back Plastic Body: passo 1, imagem 1 %32 Dell Quietkey SK-8000 Keyboard Teardown, Remove Back Plastic Body: passo 1, imagem 2 %32
    • Flip the keyboard over to expose 8 screws.
    • Use a Phillips screwdriver to unscrew and remove each screw.
  2. Dell Quietkey SK-8000 Keyboard Teardown: passo 2, imagem 1 %32 Dell Quietkey SK-8000 Keyboard Teardown: passo 2, imagem 2 %32
    • Lift the keyboard upward from the bottom.
    • Do not pull too hard when lifting the base. Be careful not to destroy the wires connecting to the base of the keyboard.
    • Use a Phillips screwdriver to remove the remaining ten screws on the aluminum plate.
  3. Dell Quietkey SK-8000 Keyboard Teardown, Completion: passo 3, imagem 1 %32 Dell Quietkey SK-8000 Keyboard Teardown, Completion: passo 3, imagem 2 %32 Dell Quietkey SK-8000 Keyboard Teardown, Completion: passo 3, imagem 3 %32
    • Carefully lift each part out. Each part should lift out very easily after the screws are removed.
  4. Dell Quietkey SK-8000 Keyboard Teardown, Siltek Chip Reveal: passo 4, imagem 1 %32
    • The keyboard controller is seen to be a Siltek R4462.
Ion
Membro desde: 09/29/15
479 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-5, Green Fall 2015 Membro de Cal Poly, Team 10-5, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S10G5
3 Membros
Autoria de 4 guias
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 9
Ao todo: 1,064
