Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Cyclops Helios, use o nosso manual de serviço.
  1. Cyclops Helios Teardown, Cyclops Helios Teardown: passo 1, imagem 1 %32
    • Power off Cyclops Helios before tearing down by pushing the black button until the LEDs no longer emit visible light.
    • Black button - circled in red
  2. Cyclops Helios Teardown: passo 2, imagem 1 %32 Cyclops Helios Teardown: passo 2, imagem 2 %32 Cyclops Helios Teardown: passo 2, imagem 3 %32
    • Using two hands, carefully separate the front panel and back panel of the Cyclops Helios.
    • Front panel - boxed in red
    • Back panel - boxed in blue
  3. Cyclops Helios Teardown: passo 3, imagem 1 %32 Cyclops Helios Teardown: passo 3, imagem 2 %32
    • Use a Phillips head screwdriver to remove two screws from the front panel.
    • The two screws fasten the outer enclosure with the inner electronics of the front panel.
  4. Cyclops Helios Teardown: passo 4, imagem 1 %32 Cyclops Helios Teardown: passo 4, imagem 2 %32 Cyclops Helios Teardown: passo 4, imagem 3 %32
    • Within the enclosure of the front panel there is a clear plastic lens, and plastic button insert. Both are removable.
    • Clear plastic lens - boxed in red
    • Plastic button insert - circled in blue
  5. Cyclops Helios Teardown: passo 5, imagem 1 %32 Cyclops Helios Teardown: passo 5, imagem 2 %32 Cyclops Helios Teardown: passo 5, imagem 3 %32
    • The inner electronics of module of the front panel includes a parabolic mirror, circuit board, and battery holder.
    • Circuit board - boxed in blue
    • Parabolic mirror - boxed in red
    • Battery holder - boxed in green
  6. Cyclops Helios Teardown: passo 6, imagem 1 %32 Cyclops Helios Teardown: passo 6, imagem 2 %32
    • Separate the circuit board from the battery holder by desoldering the black and red wires from the battery holder.
Shaun Koide
Membro desde: 11/14/13
161 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 955
