Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Toaster, use o nosso manual de serviço.
  1. Cuisinart 4-Slice Tandem Toaster Teardown, Cuisinart 4-Slice Tandem Toaster Teardown: passo 1, imagem 1 %32
    • This Cuisinart Toaster's technical highlights include:
    • Tandem, 2-slot toaster
    • 1½" wide toasting slots
    • Function control dial
    • Bagel, Defrost and Reheat selections
    • Blue LED shade control with large, easy-to-read numbers
    • 2 or 4 slice button; cancel button
  2. Cuisinart 4-Slice Tandem Toaster Teardown: passo 2, imagem 1 %32 Cuisinart 4-Slice Tandem Toaster Teardown: passo 2, imagem 2 %32
    • Unplug the toaster prior to teardown.
    • On the bottom of the toaster, unscrew the 4 Torx screws (using a screw driver)
  3. Cuisinart 4-Slice Tandem Toaster Teardown: passo 3, imagem 1 %32 Cuisinart 4-Slice Tandem Toaster Teardown: passo 3, imagem 2 %32 Cuisinart 4-Slice Tandem Toaster Teardown: passo 3, imagem 3 %32
    • Pull the press handle down and away from the toaster to disconnect the body.
    • Lift up the body of the toaster.
  4. Cuisinart 4-Slice Tandem Toaster Teardown: passo 4, imagem 1 %32
    • Pull the pin header cable to disconnect the body of the toaster from the main assembly unit.
  5. Cuisinart 4-Slice Tandem Toaster Teardown: passo 5, imagem 1 %32 Cuisinart 4-Slice Tandem Toaster Teardown: passo 5, imagem 2 %32 Cuisinart 4-Slice Tandem Toaster Teardown: passo 5, imagem 3 %32
    • Remove the 5 Torx screws to detach the heating unit from the bottom of the toaster unit.
  6. Cuisinart 4-Slice Tandem Toaster Teardown: passo 6, imagem 1 %32 Cuisinart 4-Slice Tandem Toaster Teardown: passo 6, imagem 2 %32 Cuisinart 4-Slice Tandem Toaster Teardown: passo 6, imagem 3 %32
    • Using a plastic opening tool, carefully pry open the metal casing underneath the toaster.
  7. Cuisinart 4-Slice Tandem Toaster Teardown: passo 7, imagem 1 %32 Cuisinart 4-Slice Tandem Toaster Teardown: passo 7, imagem 2 %32 Cuisinart 4-Slice Tandem Toaster Teardown: passo 7, imagem 3 %32
    • Remove the screws to detach controls from the plastic shell of the toaster.
  8. Cuisinart 4-Slice Tandem Toaster Teardown: passo 8, imagem 1 %32
    • Interior of the user control interface
  9. Cuisinart 4-Slice Tandem Toaster Teardown: passo 9, imagem 1 %32
    • Remove the soldered wire that is hooked to each part of the end plate assembly.
  10. Cuisinart 4-Slice Tandem Toaster Teardown: passo 10, imagem 1 %32 Cuisinart 4-Slice Tandem Toaster Teardown: passo 10, imagem 2 %32
    • Heating Unit
  11. Cuisinart 4-Slice Tandem Toaster Teardown: passo 11, imagem 1 %32
    • This is the Circuit Board used for controlling each subsystem of the toaster.
    • The integrated circuit marked 4541 contains an oscillator which oscillates at some hundreds or thousands of oscillations per second, the speed being determined by the browning setting. It also contains a binary counter which can count up to 65,536.
    • The integrated circuit marked 4066 contains several logic gates which select the count value required for normal, defrost or reheat.
    • During the count, the logic gates supply a small current to the transistor, causing it to energise the electromagnet. At the end of the selected count, the logic gates switch this current off and the transistor de-energises the electromagnet.
    • While energised, the electromagnet holds the lever down. When the current is switched off the lever is released and the spring pops the toast up.
    • Toasters of this age frequently use these "4000-series" integrated circuits as they can run off a wide range of supply voltages. Newer toasters use a microcontroller (essentially a simple micro computer) as this is more flexible in its functions and can also easily drive LEDs to show you what the toaster is doing.
  12. Cuisinart 4-Slice Tandem Toaster Teardown: passo 12, imagem 1 %32
    • Main Assembly Unit
  13. Cuisinart 4-Slice Tandem Toaster Teardown: passo 13, imagem 1 %32
    • Main Element Assembly
    • Crumb Tray with Power Cord
    • Circuitry with Heating Component
    • User Control Interface with Buttons
    • Press Handle Spring
Lucas Tintikakis
Membro desde: 03/02/14
133 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
EE460 UNO Membro de EE460 UNO
Community
Membros da 2
Autoria de 8 guias
3 comentários
Have this broken device and would be glad to us this demonstration to fix it!
Robert Scherer - Responder
Thanks for this great post-up. Saved me a lot of time not having to figure out the disassembly. Hope my comments will further help others trying to do the same.
Cheers!
Keith
K Lynch - Responder
Muy detallado desmontaje felicitaciones
Carlos López (España - Spain) - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 43
Duração total: 6,273
