Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Corded Drill, use o nosso manual de serviço.
  1. Craftsman 3/8 Inch Drill Variable Speed Reversible Teardown, Craftsman 3/8 in. Drill: passo 1, imagem 1 %32 Craftsman 3/8 Inch Drill Variable Speed Reversible Teardown, Craftsman 3/8 in. Drill: passo 1, imagem 2 %32
    • First get you #1 Phillips screwdriver.
    • Now you unscrew all of the screws that are circled in the pictures. MAKE SURE YOU DO NOT STRIP THE SCREWS!
  2. Craftsman 3/8 Inch Drill Variable Speed Reversible Teardown: passo 2, imagem 1 %32 Craftsman 3/8 Inch Drill Variable Speed Reversible Teardown: passo 2, imagem 2 %32
    • Once you have unscrewed all of the screws you now pull the metal head off. After you have pulled the metal head off then you pull the other half of the drill case off.
Antioch High School
Membro desde: 11/01/16
137 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 20
Duração total: 2,614
