Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Canon EOS M5, use o nosso manual de serviço.
  1. Canon EOS M5 Teardown, Remove Strap: passo 1, imagem 1 %32
    • Canon EOS M5
    • Remove the strap, Or, it WILL cause mess during the teardown/repair. Remove it unless you are as SKILLFUL (lazy) as I am.
  2. Canon EOS M5 Teardown, Bottom: passo 2, imagem 1 %32 Canon EOS M5 Teardown, Bottom: passo 2, imagem 2 %32 Canon EOS M5 Teardown, Bottom: passo 2, imagem 3 %32
    • FIRST remove battery and SD card.
    • remove 1 self-tap screw
    • remove 6 screws
    • These 2
    • And these 4
  3. Canon EOS M5 Teardown, Bottom Case: passo 3, imagem 1 %32 Canon EOS M5 Teardown, Bottom Case: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove bottom cover
    • This is the NFC antenna(coil).
  4. Canon EOS M5 Teardown, Back Case, left: passo 4, imagem 1 %32
    • Left side:
    • Remove metal thread screw
    • Remove self-tap screw
  5. Canon EOS M5 Teardown, Back Case, right: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove 1 screw.
  6. Canon EOS M5 Teardown, Back Case, back: passo 6, imagem 1 %32 Canon EOS M5 Teardown, Back Case, back: passo 6, imagem 2 %32
    • Remove 4 metal thread screw.
  7. Canon EOS M5 Teardown, Back Case, Detach FPC: passo 7, imagem 1 %32 Canon EOS M5 Teardown, Back Case, Detach FPC: passo 7, imagem 2 %32
    • Gently, lift (towards back) and slide the back cover towards left (THE LEFT when you holding the camera)
    • Disconnect 2 FPC.
  8. Canon EOS M5 Teardown, The Back Case & Touch LCD.: passo 8, imagem 1 %32 Canon EOS M5 Teardown, The Back Case & Touch LCD.: passo 8, imagem 2 %32 Canon EOS M5 Teardown, The Back Case & Touch LCD.: passo 8, imagem 3 %32
    • The back case with LCD assembly.
    • The beautiful LCD FPC stretcher
  9. Canon EOS M5 Teardown, Inside The Camera, Back: passo 9, imagem 1 %32
    • We are in side the camera.
  10. Canon EOS M5 Teardown, Screw, Screw, Screw, Screw: passo 10, imagem 1 %32 Canon EOS M5 Teardown, Screw, Screw, Screw, Screw: passo 10, imagem 2 %32 Canon EOS M5 Teardown, Screw, Screw, Screw, Screw: passo 10, imagem 3 %32
    • Remove 3 screws near the EVF. REMEMBER lengths and hole positions. The center one is longer. The left holes.
    • Pop the speedlight (flash)
    • Remove the screw covered by the speedlight.
  11. Canon EOS M5 Teardown, More Screw, Battery Compartment: passo 11, imagem 1 %32
    • Remove 1 screw in battery bay.
    • There's only one. Trust me.
  12. Canon EOS M5 Teardown, Remove Front Case: passo 12, imagem 1 %32 Canon EOS M5 Teardown, Remove Front Case: passo 12, imagem 2 %32 Canon EOS M5 Teardown, Remove Front Case: passo 12, imagem 3 %32
    • Now the front case comes off.
    • There are some clips, be gentle and patient.
  13. Canon EOS M5 Teardown, Front Case and Inside.: passo 13, imagem 1 %32 Canon EOS M5 Teardown, Front Case and Inside.: passo 13, imagem 2 %32 Canon EOS M5 Teardown, Front Case and Inside.: passo 13, imagem 3 %32
    • Please keep body cap on as possible, for shielding again dust.
    • Front cover comes off with 2 small parts. Don't loose them.
  14. Canon EOS M5 Teardown, DISCHARGE the Capacitor!!!: passo 14, imagem 1 %32
    • When you see the speedlight resevoire capacitor.
    • The capacitor
    • To avoid electric shock and damage, DISCHARGE IT with a 2kohm~10kohm resistor for more than 15 seconds, ASAP!!!
  15. Canon EOS M5 Teardown, Metal Frame, left, right: passo 15, imagem 1 %32 Canon EOS M5 Teardown, Metal Frame, left, right: passo 15, imagem 2 %32
    • Right side, remove 1 screw.
    • Left side: remove 1 screw.
  16. Canon EOS M5 Teardown, Metal Frame, back: passo 16, imagem 1 %32
    • Remove 3 metal thread screw
    • Remove 1 self-tap screw.
  17. Canon EOS M5 Teardown, EVF Case: passo 17, imagem 1 %32 Canon EOS M5 Teardown, EVF Case: passo 17, imagem 2 %32 Canon EOS M5 Teardown, EVF Case: passo 17, imagem 3 %32
    • Remove EVF plastic case.
    • There are some clips.
    • Remove 1 screw, REMEMBER from which hole!
  18. Canon EOS M5 Teardown, Top Case, right: passo 18, imagem 1 %32
    • Right side.: Remove 1 screw
  19. Canon EOS M5 Teardown, Top Case, FPC: passo 19, imagem 1 %32
    • Detach FPC.
    • Be gentle enough We do NOT remove top case. Because it's kind of messy with some adhesive...
  20. Canon EOS M5 Teardown, Metal Frame: passo 20, imagem 1 %32 Canon EOS M5 Teardown, Metal Frame: passo 20, imagem 2 %32 Canon EOS M5 Teardown, Metal Frame: passo 20, imagem 3 %32
    • When the top case is loosen. remove the metal frame.
    • Or you can remove this BlueTooth board if not being lazy.
  21. Canon EOS M5 Teardown, Main PCB, 11 FPC's: passo 21, imagem 1 %32 Canon EOS M5 Teardown, Main PCB, 11 FPC's: passo 21, imagem 2 %32 Canon EOS M5 Teardown, Main PCB, 11 FPC's: passo 21, imagem 3 %32
    • IF you can count to 5:
    • PCB top left, detach 2 FPC. 1 ZIF, 1 non-ZIF
    • PCB top right, detach 4 FPC and 1 cable connector
    • PCB top center. detach sensor cable.
  22. Canon EOS M5 Teardown, Main PCB, more FPC's and screw: passo 22, imagem 1 %32 Canon EOS M5 Teardown, Main PCB, more FPC's and screw: passo 22, imagem 2 %32
    • PCB right bottom.
    • Remove 1 screw
    • Detach 1 FPC
    • Detach 2 FPC
  23. Canon EOS M5 Teardown, Enjoy (or Replace) the Main PCB: passo 23, imagem 1 %32 Canon EOS M5 Teardown, Enjoy (or Replace) the Main PCB: passo 23, imagem 2 %32
    • Ladies and gentlemen, the mother board
    • Digic and RAM
    • RTC battery
    • Some Flash
    • SD socket
    • Some power supply
  24. Canon EOS M5 Teardown, Under Main PCB.: passo 24, imagem 1 %32
    • EVF
    • Sensor assemly
    • Shutter assembly
    • Without proper measuring devices, I did not mess with the sensor assembly. otherwise the back focal will be ruined.
Terrance
Membro desde: 11/17/09
6.359 Reputação
Autoria de 17 guias
10 comentários
Anyone know where to purchase parts for the M5? I.e. Touch LCD assembly?
bflores - Responder
China’s market, they recycle broken devices and sells parts.
Terrance -
Thank You!!
Is there a way to remove and replace the rubber eye cup without disassembly?
Donald Weldon - Responder
I'm not quite sure, I sticks very tight. possibly glued or even moulded together
Terrance -
Does anybody know where to buy screws shown on step 6 or what size they are? One of those fell out of my camera.
Alexandr Kobzar - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 34
Últimos 30 dias: 106
Duração total: 5,438
