Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Cabstone Wired Optical Mouse, use o nosso manual de serviço.
  1. Cabstone Wired Optical Mouse Teardown, Cabstone Wired Optical Mouse Teardown: passo 1, imagem 1 %32 Cabstone Wired Optical Mouse Teardown, Cabstone Wired Optical Mouse Teardown: passo 1, imagem 2 %32
    • Unplug the USB cord of the mouse from your PC first!
    • Remove the lower glide pads at the bottom of the mouse.
    • Use a screw driver to remove the screws highlighted here.
  2. Cabstone Wired Optical Mouse Teardown: passo 2, imagem 1 %32 Cabstone Wired Optical Mouse Teardown: passo 2, imagem 2 %32
    • Lift the cover where the screws sat and shift it backwards slightly (away from the cable). Everything else inside the mouse comes loose with this step.
  3. Cabstone Wired Optical Mouse Teardown: passo 3, imagem 1 %32 Cabstone Wired Optical Mouse Teardown: passo 3, imagem 2 %32 Cabstone Wired Optical Mouse Teardown: passo 3, imagem 3 %32
    • The electronics board contains:
    • 5 small buttons
    • one mechanical rotary encoder (of the mouse wheel)
    • one LED
    • the sensor IC Pixart PAN3101DB
raumschaum
Membro desde: 02/27/13
371 Reputação
Autoria de 3 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 55
Duração total: 5,120
