Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Brother MFC-240C, use o nosso manual de serviço.
  1. Brother MFC-240C Teardown, Brother MFC-240C Teardown: passo 1, imagem 1 %32 Brother MFC-240C Teardown, Brother MFC-240C Teardown: passo 1, imagem 2 %32 Brother MFC-240C Teardown, Brother MFC-240C Teardown: passo 1, imagem 3 %32
    • Completely lift up scanner portion of printer and detach visible USB chord.
  2. Brother MFC-240C Teardown: passo 2, imagem 1 %32 Brother MFC-240C Teardown: passo 2, imagem 2 %32 Brother MFC-240C Teardown: passo 2, imagem 3 %32
    • Use flat head screwdriver to pry tabbed panel off.
  3. Brother MFC-240C Teardown: passo 3, imagem 1 %32 Brother MFC-240C Teardown: passo 3, imagem 2 %32 Brother MFC-240C Teardown: passo 3, imagem 3 %32
    • Gently lift up ribbon cable and pull it through holder then remove ribbon cable from its track.
  4. Brother MFC-240C Teardown: passo 4, imagem 1 %32 Brother MFC-240C Teardown: passo 4, imagem 2 %32 Brother MFC-240C Teardown: passo 4, imagem 3 %32
    • Using a flat head screwdriver, remove the 2nd tabbed panel.
  5. Brother MFC-240C Teardown: passo 5, imagem 1 %32 Brother MFC-240C Teardown: passo 5, imagem 2 %32 Brother MFC-240C Teardown: passo 5, imagem 3 %32
    • Remove the 4 plugs and unscrew ground-wire then place the plugs to the side.
  6. Brother MFC-240C Teardown: passo 6, imagem 1 %32 Brother MFC-240C Teardown: passo 6, imagem 2 %32
    • Using your screwdriver press down on the tab as shown. This allows the hinge to be removed from the printing body as seen in photo.
  7. Brother MFC-240C Teardown: passo 7, imagem 1 %32 Brother MFC-240C Teardown: passo 7, imagem 2 %32 Brother MFC-240C Teardown: passo 7, imagem 3 %32
    • Extend scanner assembly completely to remove scanner portion.
  8. Brother MFC-240C Teardown: passo 8, imagem 1 %32 Brother MFC-240C Teardown: passo 8, imagem 2 %32
    • After removing the scanner assembly, place it on its head. Remove the hinge and 4 screws from the lower scanner portion using Philips-head screwdriver.
  9. Brother MFC-240C Teardown: passo 9, imagem 1 %32 Brother MFC-240C Teardown: passo 9, imagem 2 %32 Brother MFC-240C Teardown: passo 9, imagem 3 %32
    • Place on opposite face, and gently pry upper and lower scanner portions apart. Remove the 4 plugs from the lower scanner portion.
  10. Brother MFC-240C Teardown: passo 10, imagem 1 %32 Brother MFC-240C Teardown: passo 10, imagem 2 %32 Brother MFC-240C Teardown: passo 10, imagem 3 %32
    • To remove image sensor, detach the wire strip and pull it out. Remove the two springs that are under the image sensor after its removal.
  11. Brother MFC-240C Teardown: passo 11, imagem 1 %32 Brother MFC-240C Teardown: passo 11, imagem 2 %32 Brother MFC-240C Teardown: passo 11, imagem 3 %32
    • To remove the belt, first place the image sensor to the side then press down on the gear base to loosen belt and remove from the gear.
  12. Brother MFC-240C Teardown: passo 12, imagem 1 %32 Brother MFC-240C Teardown: passo 12, imagem 2 %32 Brother MFC-240C Teardown: passo 12, imagem 3 %32
    • Remove the 3 highlighted screws. For the gear driven by the motor, press the tab in highlighted gear to remove set gear. For the gear that was attached to belt, remove C-clip to remove gear then pull the last gear off.
  13. Brother MFC-240C Teardown: passo 13, imagem 1 %32 Brother MFC-240C Teardown: passo 13, imagem 2 %32
    • After the removing gears, lift up on the retained end of metal rod and pull out the other side.
  14. Brother MFC-240C Teardown: passo 14, imagem 1 %32 Brother MFC-240C Teardown: passo 14, imagem 2 %32
    • Once the rod has been removed, remove the metal plate in which the gears were sitting then take out the motor.
Andrew Adcock
Membro desde: 11/10/16
131 Reputação
Autoria de 1 guia
2 comentários
This is only the scanner part? where is the printer part for teardown?
rene moret - Responder
excellent guide, i like to know how to clean the head assembly and the the little hose that guides the ink to the head
alex jaimes - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 48
Duração total: 4,800
