Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Bose Noise Cancelling Headphones 700, use o nosso manual de serviço.
  1. Bose 700 Noise Cancelling Headphones Teardown, Polster lösen: passo 1, imagem 1 %32 Bose 700 Noise Cancelling Headphones Teardown, Polster lösen: passo 1, imagem 2 %32
    • Die Ohrpads können mit einer Checkkarte herausgehebelt werden. Zuerst werden danach zwei Schrauben am Rand gelöst. Wenn man den Stoff anhebt findet man darunter versteckt oben und unten zwei weitere Schrauben. Auf dem Foto ist der Stoff großzügig vom Kleber abgelöst. Es ist auch mit vorsichtiger Handhabung möglich die Schrauben zu erreichen.
    • Die Schrauben muss man mit Torx Security 6 (TR6) lösen. Es befindet sich ein Sicherheitspin im Loch, was das Lösen mit normalen Torx schwierig bis unmöglich macht.
    • Mit der Checkkarte kann man das gelöste Teil am äußeren Rand herauslösen.
  2. Bose 700 Noise Cancelling Headphones Teardown, Linke Seite: passo 2, imagem 1 %32 Bose 700 Noise Cancelling Headphones Teardown, Linke Seite: passo 2, imagem 2 %32 Bose 700 Noise Cancelling Headphones Teardown, Linke Seite: passo 2, imagem 3 %32
    • Die kleinen Schrauben kann man mit man mit Philips 000 oder 0 lösen.
    • Die Linke Seite liegt offen. Die roten Pfeile markieren den AUX-Eingang und den Knopf, mit dem man das Noise-Cancelling-Level durchschaltet.
  3. Bose 700 Noise Cancelling Headphones Teardown, Rechte Seite: passo 3, imagem 1 %32 Bose 700 Noise Cancelling Headphones Teardown, Rechte Seite: passo 3, imagem 2 %32 Bose 700 Noise Cancelling Headphones Teardown, Rechte Seite: passo 3, imagem 3 %32
    • Die Öffnung erfolgt analog zur anderen Seite.
    • Die Pfeile markieren (im Uhrzeigersinn) den Power/Bluetooth-Knopf, den Voice-Assistant-Knopf und die USB-C-Buchse.
officer_k
Membro desde: 11/12/23
106 Reputação
Autoria de 1 guia
Um comentário
Kann mit bitte jemand verraten wo das Mikrofon zum telefonieren verbaut ist ?
X. X.X. - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 47
Duração total: 1,209
