Ir para o conteúdo principal
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Bluesmart Black Edition, use o nosso manual de serviço.
  1. Bluesmart Black Edition Teardown, Open Suitcase: passo 1, imagem 1 %32 Bluesmart Black Edition Teardown, Open Suitcase: passo 1, imagem 2 %32 Bluesmart Black Edition Teardown, Open Suitcase: passo 1, imagem 3 %32
    • Open the suitcase.
  2. Bluesmart Black Edition Teardown, Turn off suitcase: passo 2, imagem 1 %32 Bluesmart Black Edition Teardown, Turn off suitcase: passo 2, imagem 2 %32 Bluesmart Black Edition Teardown, Turn off suitcase: passo 2, imagem 3 %32
    • Open this switch cover and power off the device.
  3. Bluesmart Black Edition Teardown, Unzip inner lining: passo 3, imagem 1 %32 Bluesmart Black Edition Teardown, Unzip inner lining: passo 3, imagem 2 %32
    • Slide the zipper this direction
  4. Bluesmart Black Edition Teardown, Lift away inner lining: passo 4, imagem 1 %32
    • Lift it out of the way.
  5. Bluesmart Black Edition Teardown: passo 5, imagem 1 %32
    • Unscrew the 4 large Phillips screws
    • Unscrew the 8 smaller Phillips screws
  6. Bluesmart Black Edition Teardown: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove these 2 large Phillips screws
    • These screws are different than the ones from the previous step. Keep them separate.
  7. Bluesmart Black Edition Teardown, Check: passo 7, imagem 1 %32
    • Make sure they are all screws are completely removed before proceeding
  8. Bluesmart Black Edition Teardown: passo 8, imagem 1 %32 Bluesmart Black Edition Teardown: passo 8, imagem 2 %32
    • Stand the suitcase up
    • Pull up on the handle
    • Only pull as far as shown in the photo, or you will end up breaking cables.
  9. Bluesmart Black Edition Teardown: passo 9, imagem 1 %32 Bluesmart Black Edition Teardown: passo 9, imagem 2 %32
    • Carefully disconnect the 3 cables connecting the circuit board to the suitcase.
    • Pull by the connector, not by the wires.
  10. Bluesmart Black Edition Teardown: passo 10, imagem 1 %32
    • We can now see the bottom of the circuit board. It has a QR code with a serial number or MAC address.
    • It also has a SIM card slot.
  11. Bluesmart Black Edition Teardown, SIM Removal: passo 11, imagem 1 %32 Bluesmart Black Edition Teardown, SIM Removal: passo 11, imagem 2 %32 Bluesmart Black Edition Teardown, SIM Removal: passo 11, imagem 3 %32
    • To remove the SIM card, use your nail to slide the metal bracket back
    • Then, flip the bracket, and slide out the SIM card.
    • Make sure the SIM card is all the way back in the bracket before closing.
  12. Bluesmart Black Edition Teardown, Battery Compartment: passo 12, imagem 1 %32 Bluesmart Black Edition Teardown, Battery Compartment: passo 12, imagem 2 %32 Bluesmart Black Edition Teardown, Battery Compartment: passo 12, imagem 3 %32
    • To replace the battery, remove these 4 Phillips screws.
  13. Bluesmart Black Edition Teardown, Switch Removal: passo 13, imagem 1 %32
    • To remove the power switch, remove these 2 small Phillips screws.
    • You will need a smaller screwdriver
  14. Bluesmart Black Edition Teardown: passo 14, imagem 1 %32 Bluesmart Black Edition Teardown: passo 14, imagem 2 %32 Bluesmart Black Edition Teardown: passo 14, imagem 3 %32
    • After removing the screws holding circuit board in place, you flip it down.
    • Cellular/GPS Antennas
    • Empty USB header used in the Bluesmart One
    • Bluetooth module (CC2541)
    • Microcontroller - ABOV 96F4548L (48KB ROM, 2KB EEPROM, 256B iRAM, 1.5KB xRAM)
    • Cellular/GPS Module (ZTE MF206A)
9021007
Membro desde: 07/13/18
4.358 Reputação
25 Guias de autoria
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 47
Duração total: 385
