Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua BlackMagic Pocket Cinema Camera, use o nosso manual de serviço.
  1. Blackmagic Pocket Cinema Camera OG Teardown (BMPCC), Blackmagic Pocket Cinema Camera OG Teardown (BMPCC): passo 1, imagem 1 %32 Blackmagic Pocket Cinema Camera OG Teardown (BMPCC), Blackmagic Pocket Cinema Camera OG Teardown (BMPCC): passo 1, imagem 2 %32 Blackmagic Pocket Cinema Camera OG Teardown (BMPCC), Blackmagic Pocket Cinema Camera OG Teardown (BMPCC): passo 1, imagem 3 %32
    • Begin by removing the rubber facing from the right side of the lens using a spudger or metal blade.
  2. Blackmagic Pocket Cinema Camera OG Teardown (BMPCC): passo 2, imagem 1 %32 Blackmagic Pocket Cinema Camera OG Teardown (BMPCC): passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the six small galvanized steel PH0 screws (not the black ones) from their holes through the main board
    • Unlatch the black latches on the flex cables and gently slide them out with a pair of tweezers.
    • Reverse this guide to reassemble.
Pete Marchetto
Membro desde: 01/25/11
667 Reputação
Autoria de 2 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 76
Duração total: 979
