Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Apple Universal Dock Model A1256, use o nosso manual de serviço.
  1. Apple Universal Dock Model A1256 Teardown, Apple Universal Dock Model A1256 Teardown: passo 1, imagem 1 %32
    • Pry along the edge of the bottom of the case. It will just pop out.
  2. Apple Universal Dock Model A1256 Teardown: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the top case from the bottom.
  3. Apple Universal Dock Model A1256 Teardown: passo 3, imagem 1 %32
    • There are five Phillips screws holding the metal brace down (In the picture I have already removed them).
  4. Apple Universal Dock Model A1256 Teardown: passo 4, imagem 1 %32 Apple Universal Dock Model A1256 Teardown: passo 4, imagem 2 %32
    • The brace is glued in near the ir-sensor. You may have to apply a little bit force to remove it, but it will come out with just pulling. (You can pry it a little bit with a spudger or a screwdriver)
  5. Apple Universal Dock Model A1256 Teardown: passo 5, imagem 1 %32 Apple Universal Dock Model A1256 Teardown: passo 5, imagem 2 %32
    • The only major chip located on the circuit board. (All those who have wondered about the dock's line out, I think we are clear now.)
Devilac
Membro desde: 06/23/10
67 Reputação
Autoria de 1 guia
Um comentário
Can the actual dock insert (the section the iPod would clot on top of) be used in an Apple iPod HiFi repair? (see repair article Apple iPod Hi-Fi iPod Dock Inserts Replacement)
Harrison C - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 39
Duração total: 24,670
