Introdução
Zwei lange Jahre sind seit unserer letzten Begegnung mit einem Apple TV vergangen. Heute haben wir den nagelneuen Apple TV 4K vor uns liegen, frisch gepflückt in den Technologie-Obstgärten von Cupertino. Nun, was sollen wir mit dem ersten Streaming-Gerät von Apple anfangen? Einen Stranger Things Serienmarathon? Wir haben durchaus daran gedacht ... aber nein, wir nehmen diesen Kerl auseinander!
Willst du wissen, was wir sonst noch so machen? Dann folge uns auf Facebook, Twitter, und Instagram, um immer auf dem Laufenden zu bleiben, was Reparaturen angeht!
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Wir alle wissen, dass dieser kleine schwarze Obelisk ganze 4K in sich hat, aber mal sehen was sonst noch neu in diesem überarbeiteten Apple TV ist:
A10X Fusion Chip mit 64‑Bit Architektur
Gigabit Ethernet, 802.11ac WLAN, Bluetooth 5.0, Infrarotempfänger und HDMI 2.0a
... und in der Fernbedienung:
Glas-Touch-Oberfläche
Doppelmikrofone
Beschleunigungsmesser und Gyroskop
Bluetooth 4.0, Infrarotsender, Lightning Connector
Wir sind sehr gespannt auf dieses neue TV Angebot direkt aus der fliegenden Untertasse unseres Lieblings-High-Tech-Unternehmens aus Cupertino, aber vergleichen wir erst einmal Äpfel mit 4K Äpfeln.
Der neueste Apple TV überragt dieses mal nicht seinen Vorgänger, aber wir haben ein paar wesentliche Unterschiede im Design festgestellt.
Das untere Gehäuse wurde neu konzipiert, um anscheinend eine beträchtliche thermische Entlüftung zu ermöglichen.
Tschüss, USB-C Buchse.
Bevor wir die Box aufmachen, haben unsere Partner bei Creative Electron ein paar schicke Röntgenbilder gemacht.
Diese Röntgenbilder zeigen ein neues, rundes Objekt, das anscheinend eng mit der neuen Entlüftungsöffnung am unteren Gehäuse zusammenhängt.
Ist es ein Ventil? Ein Teilchenbeschleuniger? Ein Teil des Contact Rings?
Ok, unser Interesse ist geweckt. Zeit, diese schwarze Box zu öffnen, um zu sehen, worum es sich bei diesem 4K Upgrade handelt.
Wir nehmen die übliche Route durch die Unterseite des Apple TV 4K.
Genau wie bei seinem Bruder mit nur einem K ist das untere Gehäuse des Apple TV 4K mit reparaturfreundlichen Plastikclips befestigt.
Weder ein Burggraben aus Klebstoff noch seltene Schrauben? Dafür bekommt dieses Teil von uns auf jeden Fall einen 1-Up-Pilz.
Wir lösen das Rückgehäuse und ein ziemlich großer, mit ein paar Torx Schrauben befestigter Ventilator kommt zum Vorschein.
Ferramenta utilizada nesse passo:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
Nachdem wir die T7 Torx Schrauben entfernt haben, treffen wir auf den größten
FanVentilator des Apple TV! -
Anscheinend hat Apple den neuen Ventilator mit der Einheit aus Kühlkörper/EMI-Abschirmung des Apple TV der 4. Generation verbunden und so eine fantastische Lösung für die Kühlung entwickelt.
Noch ein paar Torx Schrauben weiter und die Einheit in ihre Einzelteile zerlegt, es stellt sich heraus, dass der Ventilator austauschbare ist und von einem bürstenlosen Nidec Motor angetrieben wird.
Diese neue Ventilator-Einheit ist offensichtlich mit Hilfe einer Erkennungsmarke gesichert. TRON, bist du das?
do all modern gadgets have blue loctite tipped screws? i’ve noticed this when i did my apple 4k disassembly, and likewise in replacement screws for my mbair 11inch
Anyone have any idea where one could find this replacement fan? Mine died and when watching anything 4K or higher (Dolby Vision) it begins to hiccup and lock up after 5 minutes. Took it apart and the fan has seized.
Wir freuen uns darüber, dass Apple auch beim Apple TV 4K die Tradition der leicht zu entfernenden Logic Boards hochhält.
Apple 343S00198 64-bit A10X Fusion Prozessor
Broadcom BCM57762 Thunderbolt zu Gigabit Ethernet plus USB 3.0
SK Hynix H9HCNNNBRUMLQR 2 GB LPDDR4 RAM und SK Hynix H9HCNNN8KUMLQR 1 GB LPDDR4 RAM für insgesamt 3 GB
Apple 343S00150 (ähnliche Teilenummer wie beim 338S00055 Custom Memory Controller, den wir im Retina MacBook 2015 gefunden hatten)
Murata 339S00381 Wi-Fi / Bluetooth-Modul
Toshiba THGBXG8D2LLDXG 32 GB Flash-Speicher
Megachips MCDP2920A4 DisplayPort 1.4 auf HDMI 2.0 Konverter
Agreed error in discription - http://www.av-iq.com/avcat/ctl1642/index...
Yep, 10/100/1000BASE-T Ethernet PCIe Controller with ASF2.0.
“The device combines a triple-speed IEEE 802.3-compliant Media Access Controller (MAC) with a triple-speed Ethernet transceiver, x1 PCIe bus interface and on-chip buffer memory in a single device. The device is fabricated in 1.2V CMOS process, providing a low-power system solution.”
From the components around Apple 343S00150, Apple 343S00150 could be the PMIC. Memory controller should be integrated in the Apple A10X processor. There is 343S00151-A0 next to Apple 343S00150. Supposedly, Apple 343S00150-A0 and Apple 343S00151-A0 could be the PMIC for Apple TV 4K.
Does anyone know why Apple would use DisplayPort internally and convert it to HDMI instead of just using HDMI internally? (an ELI5 type answer would be best - https://www.reddit.com/r/explainlikeimfi... for more info)
What is the exact part number or reference of that motherboard ?
Can they be purchased on ebay, Apple or anywhere else ?
Thank You
I’m wondering if you can simply buy the low capacity flash memory AppleTV model (with the 32GB Toshiba THGBX6G8D2LLDXG), then inexpensively replace the chip with a 256GB Toshiba THGAF8T1T83BAIR chip (or similar)?
This may sound a bit crazy, but I’m trying to see if I can power up the ATV4K’s logic board with a 12v Power Bank. I plan on connecting the leads to the Power Posts on the board which according to your specs draws 12v @ 1.083A. Do you see this as doable?
This is old but for anyone reading, you can definitely power all current Apple TV motherboards with various power supplies. As long as you confirm you are using a properly rated one it will work though if it is out of its housing you lose the heat sinks/fan. (Running Apple TV just fine from bench supply)
Can i disable bluetooth from my apple tv?
Seems possible in some way to remove the Murata 339S00381 Wi-Fi/Bluetooth Module and i dont mind the module getting destroyed :)
I get headache from bluetooth and the aluminium IR controller from the old apple tv works perfectly :)
Would be really interessting for me too. The box could still be used over IR with a ONE for ALL remore IR control.
My father is also very sensitive to bluetooth.
I was not able to find productsheets for the Murata Chip, because it's a custom one. Will the box still startup without the chip?
I would be happy for help!
Ferramenta utilizada nesse passo:Precision Tweezers Set$9.95
Wir treffen hier auf keinerlei Überraschungen, der Kühlkörper ist praktisch der gleiche wie der seines Vorgängers von 2015.
Wir nehmen uns kurz die Zeit, ein uns bekanntes Paar mutmaßlicher Stromstifte aus dem Kühlkörper zu entfernen.
Der Kühlkörper und die Stifte sind erledigt, jetzt bleibt nur noch das Entfernen der Netzteilplatine.
on my apple 4k, theres 4 copper pins on the plate, near the memory controller area (to power the fan?), and theres a slight elevated surface to kiss the CPU and mem controller,
Das neue Netzteil verfügt über 12 V bei 1,083 A. Das stellt gegenüber dem 0,917 A Netzteil im Apple TV der 4. Generation eine leichte Verbesserung dar.
Und wieder hat der Apple TV 4K eine Designvorgabe seines großen Bruders übernommen, indem er interne Kabelverbindungen zwischen Netzteil und Logic Board vermieden hat.
Hier das Ganze Drum und Dran auf einen Blick! Und jetzt bauen wir das alles wieder zusammen und dann machen wir wirklich einen Stranger Things Serienmarathon...
Ganz besonderer Dank geht an Creative Electron dafür, dass sie uns ein paar süße Röntgenbilder um die halbe Weltkugel geschickt haben!
- Plastikclips halten das Gehäuse zusammen, es ist daher einfach zu öffnen.
- Modulare Komponenten machen Demontage und Reparatur einfach.
- Die Netzteil ist modular und verfügt über eine abnehmbare AC-In-Buchse.
- Standard Torx Schrauben halten alles zusammen.
- Alle Hauptkomponenten sind am Logic Board angelötet, was bedeutet, dass man bei Portproblemen entweder auf dem Logic Board löten können oder gleich das gesamte Logic Board auswechseln muss.
Considerações finais
Índice de reparabilidade
(10 é o mais fácil de reparar)
Um agradecimento especial a esses tradutores:
78%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
38 comentários
Got off the phone with Apple. No USB means a corrupted firmware means you will have to send in the device for recovery/restore. You will at least have to pay shipping. Apple stores should be able to recover/restore as well. Don’t exactly the USB pads on the PCB. Maybe the four pads on the left of the bottom image. Anyone?
Maybe they'll allow it to be done through the ethernet port….
I just had this happen with the 12.4.1 update. Blinky LED & no video out at all. The bad news is the Genius Bar / Store Techs have no more access to do a factory restore than the user does. IOW: none. Nothing on Ethernet either. (That was straight from the GB guy’s mouth.) If there are USB pads on the board they don’t know about them.
And if this happens out of warranty it’s a $150 board swap. I advise turning off the auto-install for OS updates.
My Apple TV died, and they Apple store could not do anything to recover it. And Apple does not repair them, so the offered to sell me a new one at full price. And no shop will service them since Apple considers these disposable and does not provide schematics or parts to repair partners, so no one will touch it. They could at least sell logic boards, but you know, Apple I guess is not profitable enough as it is.
Any more detailed info (part numbers) on the remote?
Isn’t that Broadcom ethernet chip used in thunderbolt dongles, but not necessarily anything to do with Thunderbolt? I.e TB carries it, but it's it’s own thing. Not sure this shows Thunderbolt on ARM.
It was so funny, to see it’s and it’s, the first meaning it is, the second meaning its. I haven’t seen that blunder in a long while. Thanks for the laugh.
That’s a lot of mirth derived from an extra apostrophe. Small things, as they say…
tipoo -
What quick video tear down for a product that took two years to make!
I would go slower and show the chips and defiantly try not to damage the backcover…
AppleTV 4K is awesome, seeing it naked it quite sexy indeed. Nice big cool fan.
Is a bit of an illusion and I had to double check - only the inner blades are a fan, looks about as big as a regular laptops fan. The outer ring is metal air baffles/channels, connected to the upper heatsink, just to bring air in part of the fan and let it push air out the rear part.
tipoo -
When the Apple TV has better cooling than the MacBooks.
What about the possibility to upgrade the 32/64 Gb memory?
I wondered the same thing — if you can simply buy the low capacity flash memory AppleTV model (with the 32GB Toshiba THGBX6G8D2LLDXG), then inexpensively replace the chip with a 256GB Toshiba THGAF8T1T83BAIR chip (or similar)?
It uses bluetooth. Only IR is used for the TV.
This is what I came here for too.
There is an IR receiver, but it seems to have moved a bit left (facing the Apple TV 4K) from where the previous 4th gen was. I installed a few yesterday and stuck an emitter back on the center and got a bit nervous thinking they changed codes.
Aaron C -
Yes, the IR (Infrared) receiver is at the front left side. It is the four dots at the bottom left of the X-Ray photos in STEP 3.
i wish hacked this 4k tv for install IOS 11.1 on it every body have idea???
because in ipad pro same as!!
please how can edit ios image for install ios on 4k tv this is Revolution in age of smart t.v with one wireless touch pad any thing can do
Will it be hacked so that OS X can be installed? Benchmarking tests show the apple tv 4k is more powerful than a lot of macbooks out there…
Its an ARM chip, Its not suitable for X86 based software unless it gets some serious redesigns and workarounds.
UpicX -
Where is the IR receiver on the Apple TV 4k?
Hi, what is the logic board part number ?
Can it be purchased from ebay or apple ?
Thanks
I am wondering if we could enhance the Bluetooth antenna to increase its reach when used as a HomeHub
There is a hidden lightning port inside the Ethernet port, check out http://9to5mac.com/2019/10/17/Apple-tv-4...
Yeah! I’m wondering the same.
How did the Lightning port get missed? Didn’t the 7-9 leads on the board behind the 8 for ethernet catch anyone’s attention?
Do you have the parts numbers ? I search a original Apple TV 4k case
I think it would be worth mentioning that the Apple TV 4K that has no ports, can be reset by switching off and on the AppleTV several time in a row. I waited 20s in on and 10s while being off.
That absolutely does not work for everyone. Me included.
