Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Amazon Fire TV Cube, use o nosso manual de serviço.
    Considerações finais
    • Der Großteil des Gerätes wird mit handelsüblichen Torx-Schrauben zusammengehalten.
    • Der Geräteaufbau ist einfach und unkompliziert zu demontieren.
    • Die Antennenkabel sind mit dem Kühlkörper verlötet und die Stecker befinden sich hinter einem Kunststoffrahmen. Das Risiko, eines dieser Kabel zu zerreißen, ist hoch, wenn du bei der Demontage nicht vorsichtig bist.
    • Alle Anschlüsse sind an das Motherboard gelötet.
    Índice de reparabilidade
    7
    Reparabilidade 7 de 10
    (10 é o mais fácil de reparar)
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en de
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
3 comentários
So... Where's the teardown?
David Fischer - Responder
i believe something missing with this teardown……
Marlin Rinehart - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 80
Duração total: 16,668
