Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Amazon Fire TV Cube, use o nosso manual de serviço.
    Considerações finais
    • The majority of the device is held together by standard Torx screws.
    • The device construction is simple and straightforward to disassemble.
    • Antenna cables are soldered to the heat sink and the connectors are hidden behind a plastic frame, The potential for ripping one of these cables is high if you are not careful during disassembly.
    • All the ports are soldered to the motherboard.
    Índice de reparabilidade
    7
    Reparabilidade 7 de 10
    (10 é o mais fácil de reparar)
3 comentários
So... Where's the teardown?
David Fischer - Responder
i believe something missing with this teardown……
Marlin Rinehart - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 63
Duração total: 16,611
