Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Display, use o nosso manual de serviço.
  1. Acer G246HL Bbid Teardown, Acer G246HL Bbid Teardown: passo 1, imagem 1 %32 Acer G246HL Bbid Teardown, Acer G246HL Bbid Teardown: passo 1, imagem 2 %32
    • Erster Schritt:
    • Schrauben enfernen (3)
    • Diese Befinden sich auf der Rückseite
    • Dazu einfach Fuß abmontieren und die sich darunter befindende Schraube herausdrehen.
    • Weiter gehts mit den nächsten beiden Schrauben, die sich an dem HDMI-Eingang befinden.
    First step:
    Remove screws (3)
    These are on the back
    Simply remove the foot and unscrew the screw below.
    Continue with the next two screws, which are at the HDMI input.
    Richard D. - Responder
  2. Acer G246HL Bbid Teardown: passo 2, imagem 1 %32 Acer G246HL Bbid Teardown: passo 2, imagem 2 %32
    • Bildschirmfrontabdeckung entfernen. Dieses ist mit 20 Clips fest verankert.
    • Für das abmontieren wird daher von mir ein Cover-openertool empfohlen.
    • Hierbei ist größte Vorsicht geboten, da sonst die Abdeckung zerbricht. Ich sprecher hier aus Erfahrung.
    Remove the screen front cover. This is firmly anchored with 20 clips.
    For the dismantling is therefore recommended by me a cover openertool.
    Care should be taken when the cover breaks. I speak here from experience.
  3. Acer G246HL Bbid Teardown: passo 3, imagem 1 %32
    • Weisheiten hier einfügen.
  4. Acer G246HL Bbid Teardown: passo 4, imagem 1 %32 Acer G246HL Bbid Teardown: passo 4, imagem 2 %32 Acer G246HL Bbid Teardown: passo 4, imagem 3 %32
Mike
Membro desde: 03/03/14
465 Reputação
Autoria de 2 guias
Um comentário
Protip for all of you who experience problems turning the monitor on and that orange flickering light when trying so:
REPLACE ALL THE CAPACITORS (at least the bigger ones) IFIXT IT two times this way
Albert Einstein - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 56
Duração total: 7,315
