Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Display, use o nosso manual de serviço.
  1. Acer G246HL Bbid Teardown, Acer G246HL Bbid Teardown: passo 1, imagem 1 %32 Acer G246HL Bbid Teardown, Acer G246HL Bbid Teardown: passo 1, imagem 2 %32
    • Erster Schritt:
    • Schrauben enfernen (3)
    • Diese Befinden sich auf der Rückseite
    • Dazu einfach Fuß abmontieren und die sich darunter befindende Schraube herausdrehen.
    • Weiter gehts mit den nächsten beiden Schrauben, die sich an dem HDMI-Eingang befinden.
  2. Acer G246HL Bbid Teardown: passo 2, imagem 1 %32 Acer G246HL Bbid Teardown: passo 2, imagem 2 %32
    • Bildschirmfrontabdeckung entfernen. Dieses ist mit 20 Clips fest verankert.
    • Für das abmontieren wird daher von mir ein Cover-openertool empfohlen.
    • Hierbei ist größte Vorsicht geboten, da sonst die Abdeckung zerbricht. Ich sprecher hier aus Erfahrung.
  3. Acer G246HL Bbid Teardown: passo 3, imagem 1 %32
    • Weisheiten hier einfügen.
  4. Acer G246HL Bbid Teardown: passo 4, imagem 1 %32 Acer G246HL Bbid Teardown: passo 4, imagem 2 %32 Acer G246HL Bbid Teardown: passo 4, imagem 3 %32
Mike
Membro desde: 03/03/14
465 Reputação
Autoria de 2 guias
Um comentário
Protip for all of you who experience problems turning the monitor on and that orange flickering light when trying so:
REPLACE ALL THE CAPACITORS (at least the bigger ones) IFIXT IT two times this way
Albert Einstein - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 52
Duração total: 7,337
