« Voltar para Todas as Histórias
Die geplante Reparatur war einfach aber...
ingosewing -
MacBook Core Duo
MacBook Core Duo Fan Replacement
20 minutos
Moderate
Meu Problema
Der Cooler wurde zuerst nur laut, dann war das Geräusch zu Lärm geworden. Ein Austauschdes des Coolers, nach 7 Jahren Lebensdauer war notwendig.
Minha Solução
Die Anleitung von iFixit machte die Arbeit sehr leicht. Nach einer knappen Stunde war alles erledigt und funktionierte. Nur die Tastatur wollte nicht mehr. Erneutes Öffnen entsprechend Anleitung um zu kontrollieren ob der Stecker richtig plaziert ist. alles o.k. - Zusammenbau - Auch der Ein/Auschalter funktioniert nicht mehr.Erneut Öffnen und dieses mal auch eines anderen MacBook um die Tastatur des anderen zum Einschalten zu benutzen. Jetzt benutze ich eine alte USB-Tastatur, nur kann man mit dieser das Macbook nicht einschalten also darf ich niemals abschalten.
Meu Conselho
Um die vielen kleinen Schrauben in der richtigen Reihenfolge für die Montage aufzubewahren, habe ich sie auf einem Klebeband (Tesafilm) abgelegt.
MacBook Fan Imagem
MacBook Fan
$14.99
Adicionar comentário
