作業に適したツールを使うと、修理やハッキングの違いを生み出すことがよくあります。ハッキング作業は楽しいものですが、難易度の高い修理を成功させるのは神業、もしくは魔術にかかったようとも言えます。しかし、全ての修理や組み立て作業、DIY工作に適切な工具を用意することは、大変な条件です。数多くの工具を選んでは一つずつ揃えていき、その上、保管用スペースを確保するのは容易いことではありません。私たちのプロダクトエンジニアたちも同じ経験済みです。私たちはこの10年間、修理や組み立て、DIY工作をする人たちに向けて、最高のツールを提供できるよう、様々な調査と試行錯誤を重ねてきました。
私たちが将来遭遇するであろう、作業の大部分をこなしてくれる最適なツールは、Pro Tech Toolkitです。
過去10年以上にわたり、自宅にあるツールの中で最も働いてくれているのはPro Tech ツールキットです。これまで3カ国にわたる計6回の分解にも大活躍してくれました。iPhone新モデル発表から予約開始まで約48時間しかない場合、すぐさま飛行機のチケットを取り、素早く荷造りしなければなりません。工具を選んだり、不測の事態を想定する暇はありません。そのためPro Techツールキットは一番最初のカバンに詰め込みます。しかし実際は、手荷物の紛失によるリスクを最小限にするために全てのバッグ(4つくらい持っていきます)に入れています。
私たちは、即席で何かを作って対処することに慣れています。海外で行った分解では、画像撮影のために何とか工夫して撮影スペースを作ったこともあります。(会議用テーブルを使ったり、ホテルのヘッドに付いているヘッドボードを壁から引っ張り出したり)また暗い照明をできるだけ改善したり、洗面台で半田付けを外したり、Wi-Fiが使えないときにホットスポットを利用してデータ量を確保したこともあります。しかし唯一、工具に関しては一度も妥協したことはありません。
Pro Techが私たちの象徴的なキットであるのには理由があります。Pro Techの心臓部分はMakoドライバーキットだからです。高級アルミドライバーハンドル、電子機器の修理に対して汎用性が高い64種類のドライブタイプ、整理整頓しやすいマグネット付きポリマーケースで構成されたMakoは、核となるにふさわしいドライバーキットです。
ビットの品質や種類の多さも重要ですが、ドライバーだけでなく、カスタムデザインのこじ開け用プライングツールも魅力的です。そして使う度にお気に入りと確信する、再デザインされたプラスチック製のオープニングツールもあります。ツール開発チームが生み出してくれる革新的なツールは、使い心地が良く、利便性も高いゆえ、つい手に取っています。
ギターのピックでも作業はできますが、薄すぎたり、尖っていたり、後始末が大変だったりします。私たちのオープニングピックは究極の進化です。工具のクリーニングや研磨が必要になる前に、先にピックの3つの角が汚れて鈍くなることがあります。素材は適度な柔軟性とグリップ力を備え、簡単に薄型デバイスの隙間に先端を差し込むことができます。
またスパッジャーは、標準的なものをスリム化してより耐久性を持たせて、丈夫で滑らかに改良したものです。一方、ハルベルド型スパッジャーは、すでに試作の段階で私の心を奪いました。フックはアンテナケーブルの切断に最適です。このハンドルと薄型の形状は、AndroidとiPhoneの両方で使用できる定番中の定番のツールです。さらに、ハンドルが付いた吸盤カップがあれば、細いメタルのキーリングで指を挟むこともなく、どんな分解作業でも安心して対応できます。
よりアグレッシブな分解には、Jimmyとメタル製スパッジャーで対応できます。また、静電気防止用のリストストラップも付いています。マイクロスケールのコネクタやネジを外すには、極細の指が必要でしょうか?心配無用です、Pro Techには3種類のピンセットが揃っています。メタル製ピンセットは頑丈で先端が細いのですが、分解作業中に基板からはんだシールドを取り除くといった非標準的な使い方をするとダメになってしまうため、交換可能なナイロン製の先端は、再生可能なオプションとして最適です。
分解作業も終わりに近づいてくると、しっかりとした形状に保つPro Tech用のキャリーケースが空っぽになっています。近年、分解しにくいデザインが目立つ電子機器とは相反して、Pro Techのツールの再組み立てはとても簡単にできます。たとえ集中力を要する分解で寝不足状態であれ、会議室(あるいはホテルの部屋)をすぐ元の状態に戻すことができるように。分解と撤収作業は16時間の長丁場ですが、Pro Techがあれば可能です。これに加えて、行った先々で手に入る美味しいスナックのお陰でもあります。
*Pro Tech ToolkitはAmazon Japan iFixit公式ストアより購入可能です。また日本国内の正規販売代理店である秋葉館、共立電子産業、モノタロウ、ヨドバシカメラオンラインでもご購入いただけます。
* iFixitのツールセットは生涯保証付きです。
0 comentários
