Der Sommerurlaub steht vor der Tür, aber dein Akku macht schon schlapp, bevor sich die Zugtüren schließen? Dann hol dir noch schnell einen unserer leistungsfähigen Austausch-Akkus! Wir haben unser Sortiment massiv ausgebaut und bieten dir jetzt Akkus für eine breite Palette an Laptops von Dell, Lenovo, HP, Acer, Asus, Samsung und vielen anderen Marken. So verlängerst du nicht nur die Akkulaufzeit deines Notebooks, sondern auch sein Leben!
In den letzten Jahren wurden immer weniger neue Laptops verkauft. Die meisten Leute verwenden ihre Laptops hauptsächlich fürs Internet, wofür die Prozessor-Power der Geräte noch locker ausreicht, sodass der Chip normalerweise kein Grund für ein Upgrade ist. Daher sind viele Laptops noch in Gebrauch, wenn ihre Akkus anfangen zu schwächeln, was – wie bei allen Lithium-Ionen-Akkus – meistens nach etwa zwei Jahren der Fall ist. Wenn du nicht weißt, wie es um deinen Akku bestellt ist, kannst du das mit einem einzigen Befehl herausfinden. Aber wahrscheinlich merkst du es von alleine, wenn dein Laptop die Ladung nicht mehr gut hält, sobald er vom Netzstecker getrennt ist.
Den Akku auszutauschen ist wahrscheinlich die einfachste Laptop-Reparatur, die es gibt – abgesehen vom Abwischen des Displays oder Entkrümeln der Tastatur vielleicht. Für manche Laptops – wie den Dell XPS 13 oder das Lenovo IdeaPad 110 – haben wir Anleitungen und Fix Kits, aber bei den meisten Geräten brauchst du keine speziellen Werkzeuge oder Klebestreifen, um ihren Akku auszutauschen. Und es dauert selten länger als 15 Minuten – das schaffst du auch, wenn du schon am Kofferpacken bist!
Du beginnst, indem du die untere Gehäuseabdeckung, oder auch nur eine kleine Abdeckung auf der Unterseite des Notebooks entfernst. Dafür brauchst du nur einen Schraubendreher und eventuell auch ein Hebelwerkzeug aus Plastik (falls du deins nicht finden kannst: Wir haben ein hübsches kleines Toolkit mit diesen und anderen praktischen Werkzeugen, das auch prima für unterwegs geeignet ist ☺). Dann löst du den alten Akku ab, dafür muss üblicherweise ein einziges Kabel aus einem Anschluss gelöst werden. Platziere deinen Austausch-Akku, verbinde sein Kabel und baue die Abdeckung wieder ein. Kalibriere den Akku – und schon ist dein Laptop wieder reisebereit!
Wenn du also das Gefühl hast, dass dein Notebook früher deutlich länger ohne Kabel auskam, schau einfach nach, ob wir einen Akku für dein Modell haben; du kannst nach der Modell- oder Teilenummer des Akkus suchen oder einfach dein Gerät eingeben und auf der Liste der Ersatzteile nach dem Akku suchen.
Hast du deinen alten Laptop schon mit einem neuen Akku wiederbelebt? Oder hast du jemandem geholfen, hunderte Euro für ein neues Notebook zu sparen, indem du einen neuen Akku eingebaut hast? Erzähl uns davon! Teile die Geschichte deiner Laptop-Rettung mit uns auf Facebook, Instagram oder Twitter. Und sag es allen weiter – für weniger Elektroschrott, eine vollere Reisekasse und einen Urlaub ohne Kabelpanik!
Dieser Artikel wurde übersetzt von Maria Parker.
0 comentários
