Note : Cet article a été publié en juillet 2018 et a été mis à jour pour 2024.
Vous êtes accoutumé aux performances médiocres de votre iPhone, comme à toutes les tracasseries du quotidien ? Le rallumer est devenu une routine et un rituel ? Vous soupirez en pensant au bon vieux temps où les applis chargeaient en un claquement de doigt et vous pouviez regarder des vidéos Youtube jusqu’à 5 % de batterie ?
Tout le monde sait qu’il n’y a pas pire cauchemar qu’une batterie d’iPhone défectueuse. Je suis l’informaticien de service auprès de ma famille et de mes amis, et la question qu’on me pose le plus souvent est : « Est-ce que tu crois que mon iPhone a besoin d’une nouvelle batterie ? ». Au bout de la 100e fois, je me suis dit que ce serait peut-être utile de recueillir quelques instructions pour que Maman tout le monde sache enfin quand il est temps de changer la batterie de son iPhone.
1. Batterie iPhone qui gonfle
Comment cela se fait que vous soyez en train de me lire ? Si votre batterie déborde de la coque, il faut évidemment la remplacer ! Même si elle ne sent pas trop mauvais, vous devez immédiatement vous débarrasser en toute sécurité de la batterie. Mais faites attention à ne pas percer le revêtement de la batterie, sous peine de laisser s’échapper son contenu toxique. Voici les signes précoces d’un gonflement de batterie iPhone : l’écran est flou ou taché, il s’écarte du reste du téléphone, ou bien il est un peu comme écrasé (il ne s’écarte pas du téléphone, mais bouge un peu quand vous appuyez sur les bords du téléphone). Heureusement pour vous, ce n’est pas une raison de paniquer – nous vous expliquons exactement comment gérer une batterie gonflée. Vous voulez savoir pourquoi cela se produit ? Nous avons également une explication détaillée à ce sujet !
2. Mon iPhone s’éteint tout seul
Si votre iPhone s’éteint d’un coup alors que la batterie est encore à moitié pleine, la calibration est peut-être défectueuse. Pour recalibrer votre téléphone, suivez ces étapes :
- Utilisez votre iPhone jusqu’à ce que la batterie soit vide et il s’éteigne tout seul.
- Branchez-le à un chargeur iPhone fiable en utilisant un câble fiable et laissez-le charger sans interruption jusqu’à 100 %.
- Une fois qu’il est entièrement chargé, effectuez un redémarrage (soft reset) en restant appuyé simultanément sur les boutons veille/marche et home jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse. Si votre iPhone dispose de Face ID, appuyez rapidement sur le bouton volume plus puis le bouton volume moins et ensuite maintenez le bouton veille/marche jusqu’à ce que le logo Apple s’affiche.
Si cela ne résout pas le problème, votre batterie iPhone est la coupable et il faut la changer.
Explication blabla-technique : Les batteries lithium-ion sont efficaces dans une certaine plage de tension, paramètre renforcé par les puces gérant l’alimentation. Quand elles vieillissent, leur résistance interne augmente. Si le téléphone effectue une tâche intensive pour le processeur, il a besoin de beaucoup de courant. Ce courant traverse la batterie dont la résistance a augmenté. En résultent une augmentation de la température et une chute importante de la tension. Cette dernière déclenche une coupure du courant pour protéger la batterie d’une décharge complète. Et voilà, votre cher compagnon s’éteint aussi gracieusement qu’un chat qui saute sur son reflet. Le courant électrique est ainsi stoppé, la tension de la batterie grimpe à nouveau aux paramètres de marche et le cycle est prêt à recommencer.
Analogie avec le corps humain : Une batterie lithium-ion usée est un peu comme un cœur affecté par le cholestérol. Confronté à un effort physique important, il risque de ne pas être capable d’alimenter les organes avec autant de sang qu’il faut et il est possible d’en mourir. De même, une batterie vieillissante ne peut pas générer de courant assez rapidement pour gérer l’utilisation standard d’un téléphone – qui risque donc de s’éteindre soudainement.
3. J’ai un iPhone 6 ou un modèle plus récent et je le trouve lent
Si vous utilisez iOS 11.3 ou un système d’exploitation plus récent, vous êtes peut-être victime de bridage. Vous pouvez le vérifier en suivant ces étapes :
Ouvrez l’appli Réglages, sélectionnez Batterie dans la liste qui s’affiche, puis État de la batterie. Si vous lisez sous Capacité de performance optimale les messages suivants…
Cet iPhone s’est éteint de manière inopinée car la batterie n’a pas pu fournir l’énergie optimale nécessaire. Le mode gestion des performances a été activé afin d’éviter que cela ne se reproduise.
L’état de santé de votre batterie s’est nettement dégradé. Un fournisseur de services agréé Apple peut remplacer la batterie afin qu’elle retrouve une capacité et des performances optimales.
… alors votre téléphone est bridé et remplacer la batterie serait bénéfique.
L’option « État de la batterie » indique le pourcentage de capacité maximale restante. S’il se situe autour des 80 %, voire en-dessous, votre batterie iPhone est potentiellement prête à prendre sa retraite. Si avoir ⅘ de la capacité ne semble pas si dramatique au premier abord, vous constaterez probablement des faiblesses comme par exemple le besoin de recharger de plus en plus souvent ce qui entraîne l’augmentation du nombre de cycles de charge et qui diminue encore plus rapidement la capacité maximale de charge. Bref, c’est la boucle infernale, le serpent qui se mord la queue !
Il se peut qu’un message indiquant que les performances de la batterie iPhone sont dégradées apparaisse directement dans le menu « État de la batterie ». Et parfois même quand le pourcentage de capacité maximale ne semble pas si terrible.
4. J’ai un iPhone 5s ou un modèle plus ancien et son autonomie est catastrophique
Si vous utilisez un iPhone 5s ou un modèle plus ancien, votre téléphone ne peut pas être concerné par le bridage du processeur. Cela signifie que le seul malheur qui puisse affecter votre batterie iPhone est la baisse de l’autonomie. Comme toutes les batteries sont des consommables, la capacité de charge qu’elles peuvent stocker diminue au fur et à mesure qu’elles vieillissent. Vous avez miné la capacité de la batterie au fil du temps depuis que vous avez acheté votre appareil et vous vous y êtes sans doute habitué. Mais bon, si votre téléphone ne tient plus deux heures sans avoir besoin d’un round de charge et que cela vous rend dingue, remplacez-la.
5. Mon iPhone fonctionne seulement quand il est branché
Si la batterie iPhone est complètement HS, le smartphone ne pourra pas s’allumer, même branché. Cependant, si vous arrivez encore à l’allumer et qu’il fonctionne correctement quand il est branché, la batterie ou le connecteur de la batterie sont susceptibles d’être la cause de la panne.
6. iPhone qui chauffe
Une batterie iPhone chauffe toujours en rechargeant. Les batteries lithium-ion à l’intérieur des smartphones sont conçues pour absorber la chaleur et protéger ainsi les autres composants. Donc si vous remarquez que votre iPhone est d’un coup trop chaud au toucher, il serait peut-être temps de penser à changer sa batterie. Prenez cependant en compte votre environnement – si vous faites des selfies à la plage en plein soleil, c’est peut-être à cause du soleil. De plus, les batteries sont sensibles aux températures extrêmes, donc veillez à les protéger de façon adéquate.
Si vous possédez un iPhone 5s ou un modèle plus anciens, vous pouvez rapidement tester votre batterie iPhone comme ceci :
- Allez dans Réglages puis Batterie dans le menu à gauche.
- Vous verrez alors deux compteurs s’afficher : Utilisation et Veille. Notez les deux temps.
- Appuyez ensuite sur le bouton power pour mettre en veille votre iPhone et attendez 10 minutes. Si vous recevez un message ou un appel, vous devrez recommencer l’opération.
- Une fois les 10 minutes écoulées, rallumez votre iPhone et notez les nouveaux temps d’Utilisation et de Veille.
Le temps de veille devrait avoir augmenté de 10 minutes tandis que le temps d’utilisation ne devrait pas avoir augmenté de plus d’1 à 2 minutes. Dans ce cas, un changement batterie iPhone devrait résoudre vos problèmes. Mais si le test est un échec, le problème n’est peut-être pas lié à la batterie et nécessite des investigations supplémentaires. N’hésitez pas à consulter nos ressources de diagnostic ou à demander de l’aide sur notre forum !
Au final, les batteries sont comme tous les consommables. Elles vieillissent et il faut les remplacer. Nous espérons que cette liste vous a aidé à définir si la vôtre était sur son déclin. Si c’est le cas (et que vous préférez affronter les problèmes au lieu de les ignorer), vous pouvez la remplacer avec un de nos super pratiques Fix Kits pour batteries d’iPhone. À vous de jouer !
Crédits : Cet article a été traduit par Claire Miesch.
Um comentário
Et si la batterie d'un Android n'arrive pas à charger complètement
Sékou Guilavogui - Responder
