Ir para o conteúdo principal
why! W670SZQ1 Ventilator auswechseln
Guia arquivado
Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
O que você precisa
  1. why! W670SZQ1 Ventilator auswechseln, Akkumulator: passo 1, imagem 1 %32 why! W670SZQ1 Ventilator auswechseln, Akkumulator: passo 1, imagem 2 %32 why! W670SZQ1 Ventilator auswechseln, Akkumulator: passo 1, imagem 3 %32
    • Öffne den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
    • Öffne den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
    • Entferne den Akkumulator in dem Sie simultan den rechten Riegel geöffnet halten.
  2. why! W670SZQ1 Ventilator auswechseln, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: passo 2, imagem 1 %32 why! W670SZQ1 Ventilator auswechseln, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: passo 2, imagem 2 %32 why! W670SZQ1 Ventilator auswechseln, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: passo 2, imagem 3 %32
    • Entferne mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben unten an der Abdeckung.
    • Hebe die Abdeckung rechts unten mit dem iFixit Opening Tool
    • Hebe die Abdeckung links unten mit dem iFixit Opening Tool
    • Schlussendlich entferne die Abdeckung damit der Zugang zu den wichtigsten Komponenten frei wird.
  3. why! W670SZQ1 Ventilator auswechseln, Ventilator: passo 3, imagem 1 %32 why! W670SZQ1 Ventilator auswechseln, Ventilator: passo 3, imagem 2 %32 why! W670SZQ1 Ventilator auswechseln, Ventilator: passo 3, imagem 3 %32
    • Orten Sie zuerst den Ventilator. Ziehen Sie dann das Speisungskabel des Ventilators aus.
    • Lösen Sie nun die 3 Befestigungs schrauben des Ventilators
    • Schlussendlich entfernen Sie den Ventilator in dem Sie ihn herausheben.
Conclusão
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Felice Suglia
Membro desde: 06/15/13
31.100 Reputação
Autoria de 264 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 115
