O que você precisa
Öffne den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
Öffne den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
Entferne den Akkumulator in dem Sie simultan den rechten Riegel geöffnet halten.
Entferne mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben unten an der Abdeckung.
Hebe die Abdeckung rechts unten mit dem iFixit Opening Tool
Hebe die Abdeckung links unten mit dem iFixit Opening Tool
Schlussendlich entferne die Abdeckung damit der Zugang zu den wichtigsten Komponenten frei wird.
Orten Sie zuerst den Ventilator. Ziehen Sie dann das Speisungskabel des Ventilators aus.
Lösen Sie nun die 3 Befestigungs schrauben des Ventilators
Schlussendlich entfernen Sie den Ventilator in dem Sie ihn herausheben.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
