Ir para o conteúdo principal
why! W650SZ Remplacer l'écran LCD
Guia arquivado
Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
O que você precisa
  1. why! W650SZ Remplacer l'écran LCD, la batterie: passo 1, imagem 1 %32 why! W650SZ Remplacer l'écran LCD, la batterie: passo 1, imagem 2 %32 why! W650SZ Remplacer l'écran LCD, la batterie: passo 1, imagem 3 %32
    • Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie.
    • Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
    • Retirer le bloc accumulateur de son logement.
  2. why! W650SZ Remplacer l'écran LCD, Remplacement écran LCD: passo 2, imagem 1 %32 why! W650SZ Remplacer l'écran LCD, Remplacement écran LCD: passo 2, imagem 2 %32 why! W650SZ Remplacer l'écran LCD, Remplacement écran LCD: passo 2, imagem 3 %32
    • Il n'est pas besoin d'enlever le clavier pour remplacer l'écran comme semble l'indiquer les photos !!!
    • Insérez délicatement l'ongle entre le cadre de l'écran et la vitre de l'écran.
  3. why! W650SZ Remplacer l'écran LCD, Remplacement écran LCD (suite): passo 3, imagem 1 %32 why! W650SZ Remplacer l'écran LCD, Remplacement écran LCD (suite): passo 3, imagem 2 %32 why! W650SZ Remplacer l'écran LCD, Remplacement écran LCD (suite): passo 3, imagem 3 %32
    • De-clipsez un à un les points de fixation du cadre entourant l'écran LCD.
  4. why! W650SZ Remplacer l'écran LCD, Remplacement écran LCD (suite): passo 4, imagem 1 %32 why! W650SZ Remplacer l'écran LCD, Remplacement écran LCD (suite): passo 4, imagem 2 %32 why! W650SZ Remplacer l'écran LCD, Remplacement écran LCD (suite): passo 4, imagem 3 %32
    • Détachez complètement le cadre entourant l'écran LCD.
  5. why! W650SZ Remplacer l'écran LCD, Remplacement écran LCD (suite): passo 5, imagem 1 %32 why! W650SZ Remplacer l'écran LCD, Remplacement écran LCD (suite): passo 5, imagem 2 %32 why! W650SZ Remplacer l'écran LCD, Remplacement écran LCD (suite): passo 5, imagem 3 %32
    • Repérez les 2 vis de fixations supérieures de l'écran LCD. Dévissez-les.
    • Repérez les deux vis de fixations inférieures de l'écran LCD. Dévissez les.
  6. why! W650SZ Remplacer l'écran LCD, Remplacement écran LCD (suite): passo 6, imagem 1 %32 why! W650SZ Remplacer l'écran LCD, Remplacement écran LCD (suite): passo 6, imagem 2 %32 why! W650SZ Remplacer l'écran LCD, Remplacement écran LCD (suite): passo 6, imagem 3 %32
    • Posez délicatement l'écran LCD sur le clavier en ayant pris soin de recouvrir ce dernier avec un linge.
  7. why! W650SZ Remplacer l'écran LCD, Remplacement écran LCD (suite): passo 7, imagem 1 %32 why! W650SZ Remplacer l'écran LCD, Remplacement écran LCD (suite): passo 7, imagem 2 %32 why! W650SZ Remplacer l'écran LCD, Remplacement écran LCD (suite): passo 7, imagem 3 %32
    • Repérez le connecteur de l'écran LCD.
  8. why! W650SZ Remplacer l'écran LCD, Remplacement écran LCD (suite): passo 8, imagem 1 %32 why! W650SZ Remplacer l'écran LCD, Remplacement écran LCD (suite): passo 8, imagem 2 %32 why! W650SZ Remplacer l'écran LCD, Remplacement écran LCD (suite): passo 8, imagem 3 %32
    • Libérez le câble de connexion.
  9. why! W650SZ Remplacer l'écran LCD, Remplacement écran LCD (suite): passo 9, imagem 1 %32 why! W650SZ Remplacer l'écran LCD, Remplacement écran LCD (suite): passo 9, imagem 2 %32 why! W650SZ Remplacer l'écran LCD, Remplacement écran LCD (suite): passo 9, imagem 3 %32
    • Enlevez le connecteur.
    • Une fois le connecteur enlevé, retirez complètement l'écran LCD.
Conclusão
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Felice Suglia
Membro desde: 06/15/13
30.731 Reputação
Autoria de 261 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 483
