Ir para o conteúdo principal
why! W253EU 15,6" Bildschirm auswechseln
O que você precisa
  1. why! W253EU 15,6" Bildschirm auswechseln, Akku: passo 1, imagem 1 %32 why! W253EU 15,6" Bildschirm auswechseln, Akku: passo 1, imagem 2 %32 why! W253EU 15,6" Bildschirm auswechseln, Akku: passo 1, imagem 3 %32
    • Rechner ausschalten.
    • Vor jedem Handgriff ist es wichtig mit dem Ausbau des Akkumulators zu beginnen.
    • Schieber in Position entriegelt bringen, Akku ausbauen.
  2. why! W253EU 15,6" Bildschirm auswechseln, 15,6" Bildschirm: passo 2, imagem 1 %32 why! W253EU 15,6" Bildschirm auswechseln, 15,6" Bildschirm: passo 2, imagem 2 %32 why! W253EU 15,6" Bildschirm auswechseln, 15,6" Bildschirm: passo 2, imagem 3 %32
    • Die 4 Schutzabedeckungen an den vier Ecken des Bildschirms mit einer Nadel oder mit der Spitze eines Kutter-Messers entfernen.
  3. why! W253EU 15,6" Bildschirm auswechseln: passo 3, imagem 1 %32 why! W253EU 15,6" Bildschirm auswechseln: passo 3, imagem 2 %32 why! W253EU 15,6" Bildschirm auswechseln: passo 3, imagem 3 %32
    • Nachdem die 4 Schrauben entfernt wurden, Rahmen des Bildschirms abklipsen.
    • Rahmen des Bildschirms entfernen um die darunterliegenden Schrauben frei zu legen.
    • Mit dem Philipps Schraubenzieher die 8 Schrauben welche die hintere Abdeckung befestigen entfernen.
  4. why! W253EU 15,6" Bildschirm auswechseln: passo 4, imagem 1 %32 why! W253EU 15,6" Bildschirm auswechseln: passo 4, imagem 2 %32
    • Hintere Abdeckung des Bildschirms freilegen.
    • Den Flackstecker des Bildschirms orten
    • Den Flachstecker entfernen nachdem die Verriegelung des Steckers ein wenig geöffnet wurde.
  5. why! W253EU 15,6" Bildschirm auswechseln: passo 5, imagem 1 %32 why! W253EU 15,6" Bildschirm auswechseln: passo 5, imagem 2 %32 why! W253EU 15,6" Bildschirm auswechseln: passo 5, imagem 3 %32
    • Mit dem Philips Schraubenzieher, löse nun die 8 Schrauben die den Bildschirm auf beiden Seiten ans Chassis befestigen.
    • Du kannst nun den Bildschirm entfernen.
Conclusão
Um die Maschine wieder zusammen zu bauen, oben aufgeführte Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
Felice Suglia
Membro desde: 06/15/13
29.028 Reputação
244 Guias de autoria
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 279
