Ir para o conteúdo principal
why! N650DU SSD disk
O que você precisa
  1. why! N650DU SSD disk, The Batteries: passo 1, imagem 1 %32 why! N650DU SSD disk, The Batteries: passo 1, imagem 2 %32 why! N650DU SSD disk, The Batteries: passo 1, imagem 3 %32
    • Unlock the button without spring
    • Slide the battery up while unlocking the button with spring
  2. why! N650DU SSD disk, Access to major components: passo 2, imagem 1 %32 why! N650DU SSD disk, Access to major components: passo 2, imagem 2 %32 why! N650DU SSD disk, Access to major components: passo 2, imagem 3 %32
    • Unscrew the two large screws circled in red
    • Unscrew the two small screws circled in green
    • Slide the plate down and lift the
  3. why! N650DU SSD disk, SSD disk: passo 3, imagem 1 %32 why! N650DU SSD disk, SSD disk: passo 3, imagem 2 %32
    • Unscrew the screw circled in red
    • Remove the SSD
Conclusão
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
fr en
100%
irlanda está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Felice Suglia
Membro desde: 06/15/13
33.538 Reputação
Autoria de 283 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 2
Ao todo: 311
