Ir para o conteúdo principal
why! N240JU Replacing SSD M.2 Disk
O que você precisa
  1. why! N240JU Replacing SSD M.2 Disk, Battery: passo 1, imagem 1 %32 why! N240JU Replacing SSD M.2 Disk, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Start by unlocking the right locking latch.
    • Then, by simultaneously unlocking the left latch, lift the battery out of its socket.
  2. why! N240JU Replacing SSD M.2 Disk, Access to main components: passo 2, imagem 1 %32 why! N240JU Replacing SSD M.2 Disk, Access to main components: passo 2, imagem 2 %32
    • Begin by spotting the dummy memory card.
    • Then, remove it and put it on your workplan.
  3. why! N240JU Replacing SSD M.2 Disk: passo 3, imagem 1 %32 why! N240JU Replacing SSD M.2 Disk: passo 3, imagem 2 %32 why! N240JU Replacing SSD M.2 Disk: passo 3, imagem 3 %32
    • Locate the 15 screws that hold the bottom cover of the device in place.
    • Unscrew them and place them on your work surface.
    • Then, un-clip the bottom cover, starting with the side shown in the third picture.
  4. why! N240JU Replacing SSD M.2 Disk, SSD M.2 disk: passo 4, imagem 1 %32 why! N240JU Replacing SSD M.2 Disk, SSD M.2 disk: passo 4, imagem 2 %32 why! N240JU Replacing SSD M.2 Disk, SSD M.2 disk: passo 4, imagem 3 %32
    • Locate the M.2 SSD in its slot.
    • Unscrew the fastening screw of the latter.
    • Lift and remove the SSD M.2 drive from its connector.
Conclusão
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
fr en
100%
Israel está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Felice Suglia
Membro desde: 06/15/13
33.538 Reputação
Autoria de 283 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 3
Ao todo: 510
