Ir para o conteúdo principal
Conserte seus objetos
Direito de executar reparos
Peças e ferramentas
  1. Commencez par déverrouiller le loquet de verrouillage de droite. Puis en déverrouillant simultanément  le loquet de gauche soulevez la batterie hors de son emplacement.
    • Commencez par déverrouiller le loquet de verrouillage de droite.
    • Puis en déverrouillant simultanément le loquet de gauche soulevez la batterie hors de son emplacement.
  2. Commencez par repérer la carte mémoire factice. Puis enlevez la et déposez cette dernière sur votre plan de travail.
    • Commencez par repérer la carte mémoire factice.
    • Puis enlevez la et déposez cette dernière sur votre plan de travail.
  3. Kits para o Nintendo Switch
    Um reparo rápido para reiniciar o jogo
    Confira kits para o Nintendo Switch
  4. Repérez les 15 vis qui maintiennent le capot inférieur de la machine. Dévissez-les et déposez-les sur votre plan de travail. Dé-clipsez ensuite le capot inférieur en commençant avec le côté indiqué dans l'image 3
    • Repérez les 15 vis qui maintiennent le capot inférieur de la machine.
    • Dévissez-les et déposez-les sur votre plan de travail.
    • Dé-clipsez ensuite le capot inférieur en commençant avec le côté indiqué dans l'image 3
  5. Dévissez les vis entourées en vert et rouge Mettez l'ordinateur dans la position de la deuxième image tout en enfonçant un trombone dans le trou de la vis entourée en vert jusqu'à entendre un déclic Soulevez le clavier
    • Dévissez les vis entourées en vert et rouge
    • Mettez l'ordinateur dans la position de la deuxième image tout en enfonçant un trombone dans le trou de la vis entourée en vert jusqu'à entendre un déclic
    • Soulevez le clavier
  6. Déconnectez le connecteur entouré en rouge dans le sens de la flèche Déconnectez le connecteur entouré en rouge dans le sens de la flèche Déconnectez le connecteur entouré en rouge dans le sens de la flèche
    • Déconnectez le connecteur entouré en rouge dans le sens de la flèche
Conclusão
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
3 outras pessoas concluíram este guia.
Felice Suglia
Membro desde: 15/06/2013
14.904 Reputação
150 Guias de autoria
Thanks for the example. But where did you bought the keyboard? i can’t find it.
Marcos - Responder
Dear Sir,
thank you for your request. We are swiss keyboards, which you can order here:
''https://whyopencomputing.ch/fr/laptop-wh...
and we have a French AZERTY here:
''https://whyopencomputing.com/fr/laptop-w...
For other keyboards, please try by your local Clevo supplier.
Best regards.
Felice Suglia - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 157
