Ir para o conteúdo principal
why! N240BU Remplacement du Clavier
O que você precisa
  1. why! N240BU Remplacement du Clavier, La Batterie: passo 1, imagem 1 %32 why! N240BU Remplacement du Clavier, La Batterie: passo 1, imagem 2 %32
    • Commencez par déverrouiller le loquet de verrouillage de droite.
    • Puis en déverrouillant simultanément le loquet de gauche soulevez la batterie hors de son emplacement.
  2. why! N240BU Remplacement du Clavier, Accès aux principaux composants: passo 2, imagem 1 %32 why! N240BU Remplacement du Clavier, Accès aux principaux composants: passo 2, imagem 2 %32
    • Commencez par repérer la carte mémoire factice.
    • Puis enlevez la et déposez cette dernière sur votre plan de travail.
  3. why! N240BU Remplacement du Clavier: passo 3, imagem 1 %32 why! N240BU Remplacement du Clavier: passo 3, imagem 2 %32 why! N240BU Remplacement du Clavier: passo 3, imagem 3 %32
    • Repérez les 15 vis qui maintiennent le capot inférieur de la machine.
    • Dévissez-les et déposez-les sur votre plan de travail.
    • Dé-clipsez ensuite le capot inférieur en commençant avec le côté indiqué dans l'image 3
  4. why! N240BU Remplacement du Clavier, Le Clavier: passo 4, imagem 1 %32 why! N240BU Remplacement du Clavier, Le Clavier: passo 4, imagem 2 %32 why! N240BU Remplacement du Clavier, Le Clavier: passo 4, imagem 3 %32
    • Dévissez les vis entourées en vert et rouge
    • Mettez l'ordinateur dans la position de la deuxième image tout en enfonçant un trombone dans le trou de la vis entourée en vert jusqu'à entendre un déclic
    • Soulevez le clavier
  5. why! N240BU Remplacement du Clavier: passo 5, imagem 1 %32 why! N240BU Remplacement du Clavier: passo 5, imagem 2 %32 why! N240BU Remplacement du Clavier: passo 5, imagem 3 %32
    • Déconnectez le connecteur entouré en rouge dans le sens de la flèche
Conclusão
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
3 outras pessoas executaram este guia.
Felice Suglia
Membro desde: 06/15/13
31.100 Reputação
Autoria de 264 guias
2 comentários
Thanks for the example. But where did you bought the keyboard? i can’t find it.
Marcos - Responder
Dear Sir,
thank you for your request. We are swiss keyboards, which you can order here:
''https://whyopencomputing.ch/fr/laptop-wh...
and we have a French AZERTY here:
''https://whyopencomputing.com/fr/laptop-w...
For other keyboards, please try by your local Clevo supplier.
Best regards.
Felice Suglia - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 18
Duração total: 368
