Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Remove one 9mm screw with a Phillips 2 screwdriver.
Use a spudger to lift up the panel, then set it off to the side.
Remove three 11mm screws with a Phillips 2 screwdriver.
Pinch on the two plastic clips and lift up to remove the bulb completely.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
