Ir para o conteúdo principal
Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement
O que você precisa
  1. sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement, bulb replacement: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove one 9mm screw with a Phillips 2 screwdriver.
  2. sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement: passo 2, imagem 1 %32 sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use a spudger to lift up the panel, then set it off to the side.
  3. sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement: passo 3, imagem 1 %32 sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove three 11mm screws with a Phillips 2 screwdriver.
  4. sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement: passo 4, imagem 1 %32 sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement: passo 4, imagem 2 %32 sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Pinch on the two plastic clips and lift up to remove the bulb completely.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Matt Block
Membro desde: 11/30/17
286 Reputação
Autoria de 2 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 410
