Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Substituição do teclado do produto Leap T304 da jp.ik
O que você precisa
  1. Substituição do teclado do produto Leap T304 da jp.ik, Desmontagem do produto Leap T304 da jp.ik - Abertura Inferior: passo 1, imagem 1 %32
    • Primeiro certifique-se de que seu portátil está desligado e verifique se possui as ferramentas necessárias
  2. Substituição do teclado do produto Leap T304 da jp.ik: passo 2, imagem 1 %32
    • Todos os parafusos são identificados por círculos. Preste atenção especial aos círculos amarelos, pois os pés de borracha escondem os parafusos.
  3. Substituição do teclado do produto Leap T304 da jp.ik: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do teclado do produto Leap T304 da jp.ik: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do teclado do produto Leap T304 da jp.ik: passo 3, imagem 3 %32
    • Com a ferramenta de abertura, remova o pé de borracha.
    • Para esta ação terá que exercer alguma força, pois o pé está colado com uma cola resistente.
  4. Substituição do teclado do produto Leap T304 da jp.ik: passo 4, imagem 1 %32
    • Remova todos os parafusos com uma chave de fenda Philips PH1
    • Todos os parafusos são iguais, não se preocupe em identificá-los.
  5. Substituição do teclado do produto Leap T304 da jp.ik: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do teclado do produto Leap T304 da jp.ik: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do teclado do produto Leap T304 da jp.ik: passo 5, imagem 3 %32
    • Com a ferramenta de plástico, insira entre os plásticos e abra com cuidado.
    • Com os dedos continue a forçar a abertura da tampa inferior do lado indicado na figura.
    • Sentirá e ouvirá vários cliques, perfeitamente normais, nada está quebrando. Remova a tampa completamente
  6. Substituição do teclado do produto Leap T304 da jp.ik: passo 6, imagem 1 %32
    • Finalmente, temos o laptop aberto e pronto para substituir a maioria de seus componentes. Procure em outro lugar como substituir um componente.
    • Para fechar o laptop basta seguir este guia ao contrário.
  7. Substituição do teclado do produto Leap T304 da jp.ik, Substituição ou remoção da bateria: passo 7, imagem 1 %32
    • Tenha cuidado para não tocar em nenhuma parte elétrica do produto e certifique-se de estar aterrado corretamente.
  8. Substituição do teclado do produto Leap T304 da jp.ik: passo 8, imagem 1 %32
    • Remova os mylers mostrados na imagem.
    • Guarde-os para as etapas de montagem da bateria
  9. Substituição do teclado do produto Leap T304 da jp.ik: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do teclado do produto Leap T304 da jp.ik: passo 9, imagem 2 %32
    • Desconecte com cuidado o cabo marcado na figura, puxando-o para fora do conector.
  10. Substituição do teclado do produto Leap T304 da jp.ik: passo 10, imagem 1 %32
    • Remova cuidadosamente a bateria.
    • CUIDADO!!
    • Alguns produtos podem ter esta bateria fixada com fita adesiva dupla face. Nestes casos, utilize uma espátula larga para retirar a bateria sem dobrá-la.
    • AVISO DE SEGURANÇA!
    • Nunca dobre ou perfure a bateria. Perigo de explosão. Se você detectar uma bateria inchada ou danificada, manuseie-a com extremo cuidado e coloque-a em um recipiente protetor.
  11. Substituição do teclado do produto Leap T304 da jp.ik, Teclado: passo 11, imagem 1 %32
    • Depois de remover a bateria, você precisa remover o mylar preto que cobre o conector do teclado.
  12. Substituição do teclado do produto Leap T304 da jp.ik: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do teclado do produto Leap T304 da jp.ik: passo 12, imagem 2 %32 Substituição do teclado do produto Leap T304 da jp.ik: passo 12, imagem 3 %32
    • Após remover a fita adesiva que cobre o conector, use a ferramenta plástica para levantar cuidadosamente o componente preto que prende a fita do teclado.
    • Em seguida, puxe suavemente o cabo do teclado e solte-o.
  13. Substituição do teclado do produto Leap T304 da jp.ik: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do teclado do produto Leap T304 da jp.ik: passo 13, imagem 2 %32
    • Depois precisa remover a placa de I/O fixada com dois parafusos.
  14. Substituição do teclado do produto Leap T304 da jp.ik: passo 14, imagem 1 %32
    • Siga o mesmo procedimento para desconectar o cabo plano do teclado do cabo conectado à placa de I/O.
  15. Substituição do teclado do produto Leap T304 da jp.ik: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do teclado do produto Leap T304 da jp.ik: passo 15, imagem 2 %32
    • Abaixo da placa de I/O existe um orifício onde precisa inserir uma ferramenta para empurrar o teclado ao mesmo tempo em que puxa o plástico como mostra a imagem. Este plástico segura o teclado.
    • Existem mais suportes, mas só precisa abrir um, os outros cederão quando puxar o teclado suavemente
  16. Substituição do teclado do produto Leap T304 da jp.ik: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do teclado do produto Leap T304 da jp.ik: passo 16, imagem 2 %32 Substituição do teclado do produto Leap T304 da jp.ik: passo 16, imagem 3 %32
    • Levante suavemente o teclado de sua posição.
  17. Substituição do teclado do produto Leap T304 da jp.ik: passo 17, imagem 1 %32
    • Finalmente tem todo o teclado desconectado. Ao montar o novo teclado faça todo esse procedimento na ordem inversa, tomando cuidado extra para não tocar nos contatos dos cabos, nem dobrá-los.
Conclusão
Para montar o equipamento, seguir estas instruções do fim para o inicio.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
90%
Nelson Oliveira está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Nelson Oliveira
Membro desde: 02/03/23
741 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
jp.ik Membro de jp.ik
Business
Membros da 2
Autoria de 14 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 19
Duração total: 269
